Auteur Topic: Anytone D878UVII firmware update 3.04  (gelezen 15048 keer)
Offline Bart
« Gepost op: 16 september 2024, 09:41:52 »
Voor wie het nog niet gezien had, er is weer een firmware update uitgekomen voor de 878UVII en de 878UVII Plus.
Een leuke gimmick (denk ik) die is toegevoegd is de satellite functie. Die geeft je een lijst van binnenkort overkomende satellieten en hun frequenties.
Firmware staat HIER en de changelog (PDF) vind je HIER.
Re: Anytone D878UVII firmware update 3.04
« Reactie #1 Gepost op: 17 september 2024, 07:39:42 »
Voor die gimmick moet je wel de porto regelmatig aan de computer hangen, om die omloopbanen te actualiseren. Ik gebruik dfe porto nooit om iets met satellieten te doen, dus voor mij een onnodige gimmick. Ik zou liever hebben dat ze de 890 uit zouden brengen, met luchtvaartband ontvangst. Maar zo heeft ieder weer zo zijn wensen. ;)
Offline PD7AC
« Reactie #2 Gepost op: 10 maart 2025, 16:40:17 »
3.05 is ook al uit
« Reactie #3 Gepost op: 10 maart 2025, 16:45:41 »
3.05 is ook al uit
We zitten inmiddels op 3.06
Change List
1. Add Maidenhead locator display in the GPS data, when the GPS is locked, the Maidenhead locator will
display under the Sat and Lat data.
2. Allows APRS Transmit under Satellite menu, press PTT+PF2 button to transmit the APRS. The APRS
shall be set up in CPS->Tool->GPS Satellite Data Update -> AprsTxFreq(Hz).
3. Allows Arm CTCSS transmit under Satellite menu, press PTT+PF1 button to transmit the ArmCTC or
DCS. The Arm CTC or Arm DCS shall be set up in CPS->Tool->GPS Satellite Data Update -> Arm CTC
or Arm DCS first.
4. Separate the color code for TX and RX in channel setting.
5. Separate the color code for TX and RX in channel setting. When you load the old. rdt file to the CPS, the
CPS will come up with a screen to ask whether you want to let the TX CC same as RX CC, click on Yes
will make the TX CC= RX CC.
6. Resolve the issue that APRS TX doesn’t work in 3.05 firmware.
7. Resolve the issue that radio still transmit the 250ms silent even when STE=OFF.
8. CPS->Tool->GPS Satellite Data Update, allows to import and export the satellite data in .CSV file format.
Firmware version: V3.06
CPS version: V3.06
ICON version: V1.22 (same, no need update)
SCT 3258 version: V2.01.07 BA (same, no need update)
BT Version: 10033 or 10036 or 10043 or 19043 (no need update)
APRS ver: 1.06 or 2.00 (no need update)
Offline PD7AC
« Reactie #4 Gepost op: 10 maart 2025, 18:05:08 »
Nice, had het nog niet gezien.
