Auteur Topic: advies.  (gelezen 5332 keer)
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
advies.
« Gepost op: 29 juli 2024, 20:11:25 »
Ik heb de x50n nu geplaatst op een mastje in de achtertuin van 1,20 meter , verbonden met 12 meter highflexx 7.
Nu kan ik de x50n verplaatsen op een andere plaats waar de x50n meer vrij is en de hoogte van  de mast wordt dan 3,30 meter , maar het nadeel is wel dat ik 25 meter highflexx7 nodig heb.( heb de nieuwe plek getest met de huidige 12 meter en dat was prima.)
Is dit niet erg veel 25 meter highflexx 7 mbt demping.
Gr Roland
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
Re: advies.
« Reactie #1 Gepost op: 31 juli 2024, 14:52:44 »
De antenne x50n  kan 4 meter omhoog dus vanaf de grond geteld , en de x50n komt wat vrijer te staan , na nog wat nareken werk hoef er maar 20 meter highflexx aan de x50n ipv de eerdere 25 meter die ik had berekent  , is het de moeite waard.
Dus in totaal gaat de x50n 3 meter hoger dan de huidige 1 meter die ik heb staan , maar is het verlies niet te veel mbt de afstand highflexx.
bedankt.
Re: advies.
« Reactie #2 Gepost op: 31 juli 2024, 14:59:41 »
Hoe hoger hoe meer winst. Die paar meter aan kabel meer zal dan echt niet uit maken.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
Re: advies.
« Reactie #3 Gepost op: 31 juli 2024, 15:13:18 »
Bedankt Johan.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
Re: advies.
« Reactie #4 Gepost op: 5 augustus 2024, 12:08:14 »
Hallo Forumleden,
Vraagje omtrent muurbeugels de afstand tussen beide muurbeugels (2 en 3 poot) moet ik daar nog rekening mee houden, of maakt het niet uit , zie op foto´s dat aan de onderkant bij de 3 poot een stuk ui laten hangen???
alle tips zijn welkom
Gr Roland
Re: advies.
« Reactie #5 Gepost op: 5 augustus 2024, 16:50:18 »
Als je een hele lange pijp hebt werkt het onderste stuk als een hefboom en komt er op de 3 poot meer kracht te staan, op 3 meter mast zou ik de afstand tussen beide poten een meter houden, dan kun je eventueel later nog wat de hoogte in als je dat wilt met een langere pijp.
