Auteur Topic: Vreemde alarmeringen laten 1 regelige lichtkrant vasthangen  (gelezen 14496 keer)
Lions
« Gepost op: 28 juli 2024, 20:22:00 »
Hallo allen.
Ik heb iets zeer bijzonders. Gister tot 2 x toe is mijn lichtkrant in een 'loop'' terecht geraakt.
De melding bleef continu over het scherm scrollen. Nieuwe alarmeringen kwamen ook niet meer binnen. Enigste oplossing was hem van de stroom halen.
Bijzondere is dat het enkel gebeurd bij onderstaande.  Ik heb de monitorcode van Limburg in de lichtkrant staan. Wat hier opvalt is dat gelijktijdig de monitor-capcode 2 x gealarmeerd wordt bij dezelfde alarmering op precies het zelfde tijdstip. Dit is iets wat ik nog nooit eerder heb gezien. Blijkbaar raakt de lichtkrant hiervan in de war en hangt zich dus op. Heeft iemand dat al eens eerder gezien/meegemaakt en is er een instelling die kan voorkomen dat de lichtkrant van slag raakt als hij 2 x de zelfde capcode ontvangt.  Voor de goede orde, het betreft hier dus de eenregelige lichtkrant van apollo, en niet die je zelf maakt met PDW en een scanner.
2024-07-27 23:55:21
A1 Ninnesweg Panningen
[1002863] Brandweer Limburg Noord
[1002873] Brandweer Limburg Noord
[1005998] BRW Limburg Zuid ( Monitorcode )
[1033002] Politie Limburg Zuid
[1020178] RAV Limburg-Noord ( OvD-G Noord )
2024-07-27 14:26:27
B1 Ninnesweg Panningen
Re: Vreemde alarmeringen laten 1 regelige lichtkrant vasthangen
« Reactie #1 Gepost op: 28 juli 2024, 22:49:18 »
Je zou hem even helemaal vanaf origineel kunnen programmeren.
Duplicate message detect kent de lichtkrant niet. Ik zie wel SEQUENTIAL LOCK. Indien het probleem aanhoudt, test hier eens mee.
Ik heb geen uitleg voor deze functie, staat niet in de handleiding beschreven. Maar vwb vrije vertaling zou het kunnen.
« Reactie #2 Gepost op: 29 juli 2024, 01:48:22 »
Sequential lockout is het negeren van dubbele berichten binnen een opgegeven tijd.
Lions
« Reactie #3 Gepost op: 29 juli 2024, 11:34:16 »
Bedankt voor jullie bijdrage.
Als ik het goed begrijp gebeurd deze Sequential lockout op basis van een tekst en niet een capcode. Omdat ik een waarde hoger moet invullen ( staat nu op 0 seconde) denk ik dat het toch misgaat omdat de capcodes precies op het zelfde moment eruit gaan.
Evengoed zal ik het eens testen. En anders start ik met het maken van een nieuwe TBL file.
« Reactie #4 Gepost op: 29 juli 2024, 15:33:47 »
Standaard is dit veld leeg.
Lijkt erop dat hij al bij de ontvangst van dubbele berichten in de "stress" gaat.
SEQUENTIAL LOCK Laat ze dan de 2e keer niet zien (zet bijv. op 30 sec), daarom denk ik niet dat het helpt.
Standaard advies is altijd vanaf 0 opnieuw programmeren, originele bestand erin, met 1 code, testen.
Wanneer het werkt, verder het bestand uitbreiden, testen etc.
Lions
« Reactie #5 Gepost op: 30 juli 2024, 13:01:58 »
Bedankt voor je reactie.
Dan denk ik inderdaad dat dit de beste oplossing is.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit soort alarmeringen nog niet eerder heb gezien. ( 2 x de zelfde cap in 1 alarmering)
Lions
« Reactie #6 Gepost op: 2 augustus 2024, 06:17:14 »
Toch nog even terug komend.
Ik heb de lichtkrant op basis van de bijgeleverde TBL files opnieuw geprogrammeerd. Bij de pager zijn 4 standaard files geleverd.
Lichtkrant_1regel.tbl
LK_50_PIX_1regel.tbl
LRCMFlex_Hobe.tbl
P2000LK_1R_TIJD.tbl
Bij alle 4 staat de frequentie baut rates etc goed.
Nou ben ik gaan testen met van P2000LK_1R_TIJD.tbl een nieuwe eigen file te maken.  Dit is gelukt en de alarmeringen komen binnen met de juiste tijd.
Alleen in ruststand geeft die opeens een 24 uurs tijds-identificatie weer.  Alleen staat de tijd niet goed ( het is nu 07:15 en de tijd staat op 12:15 uur. Is die tijd goed te zetten of is hier niets aan te veranderen en heb ik de verkeerde TBL gebruikt?
« Reactie #7 Gepost op: 2 augustus 2024, 07:31:24 »
Tijd haalt hij uit het netwerk. Soms binnen 10 minuten, soms veel langer.
Maar jij hebt denk ik nu een bestand gebruikt waarbij dit niet meer het geval is.
2e Tabblad, Time update even aanvinken.
Lions
« Reactie #8 Gepost op: 2 augustus 2024, 08:15:17 »
De tijd in de alarmering staat gewoon goed. Time update staat ook aangevinkt.
Alleen staat de tijd in de rust modus verkeerd. Ik wist helemaal niet dat deze optie bestond bij deze lichtkrant.  Maar evengoed krijg ik de tijd in rustmodus niet afgesteld. Ik zie er ook geen optie voor.
« Reactie #9 Gepost op: 2 augustus 2024, 08:43:28 »
Staat wrs in handleiding van de AB.
Daarmee kun je nog heel veel meer instellen.
Lions
« Reactie #10 Gepost op: 2 augustus 2024, 09:53:41 »
Wederom hartelijk dank voor je reactie!
Helaas kan ik in de gebruiksaanwijzing niets terug vinden over de AB. Ook het nodige zoekwerk op google gedaan inc. de dropbox. Maar helaas zonder resultaat.
« Reactie #11 Gepost op: 2 augustus 2024, 10:34:02 »
Stuur even een email, info at semafoonwinkel punt nl
Lions
« Reactie #12 Gepost op: 2 augustus 2024, 10:47:53 »
Gedaan. Bedankt!
« Reactie #13 Gepost op: 2 augustus 2024, 11:27:17 »
Beantwoord, suc6. Grt. Werner.
Lions
« Reactie #14 Gepost op: 2 augustus 2024, 22:13:27 »
Tijdprobleem opgelost dankzij de mail!  Nogmaals dank!
Groet, Jos
