Auteur Topic: Vervangen naar Discone antenne  (gelezen 19597 keer)
Offline marcel1988
Re: Vervangen naar Discone antenne
« Reactie #15 Gepost op: 16 maart 2025, 03:39:23 »
Deze vind ik ook nog:
https://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/scanners-basis/2605-diamond-d-3000-n.html
Die staat hier op het dak. Prima antenne, naast UHF/VHF vind ik het erg leuk dat hij ook het best ok doet op HF tot +/- 10mhz.
Heb wel moeten inleveren op Mil UHF 200-300mhz tov de D777.
Trouwens over die D777, nooit echt last gehad van de P2000 zender hier in de buurt. Met de D3000 wel.
Met ATT en wat aanrommelen kan ik er omheen werken, maar iets om mee rekening te houden.
Ik ben inderdaad gegaan voor de Diamon D3000N. Ik heb deze afgelopen vrijdag geplaats op het dak en ik moet zeggen dat ik zeker verbetering zie in bepaalde dingen. IK hoor nu bijvoorbeeld de repeater van Haarlem. PI2HLM en ik zit in Hilversum.
Ook pikte ik Joodse Scholengemeenschap Maimonides op 450.66875   NXDN RAN 35.
Voorheen had ik dit totaal niet.
Vandaag laat ik een Close Call draaien + opname (UBCD3600XLT) Eens kijken wat ik dan allemaal kan verzamelen.
Tot nu toe erg tevreden met de overstap naar de Discone!
« Reactie #16 Gepost op: 16 maart 2025, 07:21:52 »
Goed om te horen, ik ben benieuwd naar je verdere ervaringen.
Offline marcel1988
« Reactie #17 Gepost op: 14 juni 2025, 19:36:12 »
Het is even geleden, maar mijn ervaringen zijn dermate slecht dat ik van de Discone af ga stappen.
Staat te koop voor: €100,- als iemand interesse heeft.
De reden waarom ik er vanaf ga, is omdat het ontvangst dermate slechter is geworden.
Waar ik voorheen met een X300N nog de marifoon kon ontvangen haal ik nu helemaal niks op marifoon. (Zelfs niet als ik de squelch helemaal open zet)
Ik ben daarom nu aan het focussen op het volgende om te ontvangen:
- Marifoon
- Luchtvaart
- Portofoons van PMR/LPR/ en DPMR.
Ik zit daarom aan de volgende opstelling te denken:
Diamond X300N voor:
- Marifoon
- Portofoon
- Hulpdiensten
- Zendamateurs
En daarbij een Diamond D777 voor:
Civiele luchtvaart
Schiphol Tower / Ground / Approach / Departure
Amsterdam Radar
Lelystad Tower / Info
Militaire luchtvaart
Gilze-Rijen, Volkel, Leeuwarden
Air-to-Air tactische comms (soms hoorbaar)
ATIS kanalen (automatische weersinformatie)
Deze op mijn dak op aparte tegelvoet masten.
Met elk een kabel naar een Diamond SS-500 en dan met 1 kabel naar benden in de woning.
Ik hoor graag of dit een juiste opstelling nu is. Of dat ik beter voor iets anders kan gaan.
Een Discone is voor mij gewoon niet handig.
Offline Pieter61
« Reactie #18 Gepost op: 14 juni 2025, 19:55:14 »
Hoi Marcel,
Qua antennes denk ik wel een goede keuze.
Alleen zou ik echt met 2 kabels naar beneden gaan.
Heeft een paar voordelen.
1) Je kunt rustig in de shack experimenteren met beide antennes afzonderlijk.
2) Als de Splitter tegenvalt moet je weer het dak op en wat anders er tussen zetten.
3) Als je nog een scanner aanschaft in de toekomst kun je beide scanners afzonderlijk programmeren en van hun eigen antenne voorzien.
Ik ken natuurlijk niet het tracé waar de bekabeling langs moet maar bovenstaand zou ik zeker in de definitieve configuratie meenemen.
Offline marcel1988
« Reactie #19 Gepost op: 14 juni 2025, 22:22:59 »
Hoi Marcel,
Ik heb helaas niet de luxe om met 2 kabels naar beneden te gaan. vandaar ook de SS-500.
Een extra kabel naar beneden kan niet in de goot. En ik ga niet even een gat boren door me dak heen.
(Het is een drive-in woning) dus plat dak met dakleer.
Online Cturtle
« Reactie #20 Gepost op: 15 juni 2025, 07:14:21 »
Ik vermoed dat dit een werkende oplossing is. Alleen even heel goed vochtdicht inpakken.
Jan
Offline Nardes1965
« Reactie #21 Gepost op: 15 juni 2025, 13:16:54 »
Zoek je nog een tegelvoet Marcel?
Offline marcel1988
« Reactie #22 Gepost op: 16 juni 2025, 13:47:33 »
Ik twijfel, of ik neem een tweede tegelvoet, of ik neem een U beugel en monteur beide antennes aan de zelfde mast.
Had je er nog één te koop dan? :)
Offline Nardes1965
« Reactie #23 Gepost op: 16 juni 2025, 20:22:12 »
Heb er inderdaad eentje te koop voor weinig.  ;)
