Auteur Topic: Antenne dilemma  (gelezen 10653 keer)
Offline Quickerz
  • Prutser
Antenne dilemma
« Gepost op: 17 juli 2024, 20:48:49 »
Graag wil ik jullie forumleden om wat advies vragen. Ik ben opzoek om mijn ontvangst met een aantal procenten te verhogen. Laatst heb ik mijn discone 1m hoger gezet en dat bracht al wat winst op. Maar ik wil natuurlijk meer ;)
Ik luister voornamelijk naar vhf en uhf kanalen en een enkele air-kanaal en wil vooral wat meer uit de marifoonkanalen halen. Ik heb highflex low loss coax liggen van messi en paoloni. De afstand die ik moet overbuggen is +- 15m. De scanner die ik meestal gebruik is de ubc800xlt.
Ik zat dus te denken om nog wat met de antenne te doen. Nog hoger is geen optie. Eventueel kan ik er 1 bij plaatsen en wat is dan een verstandige setup? Mijn voorkeur gaat uit om alles met 1 scanner te beluisteren. Maar als het niet anders kan... De 2e antenne komt niet hoger te hangen dan de discone nu hangt (ca 10m). Maar komt wel in zijn geheel boven de nok uit.
Hieronder de opties die ik bedacht had.
1. Gewoon de discone blijven gebruiken :P
2. Een Dualband Antenne (zoals een Diamond X-50) ipv de discone
3. Marifoon (vhf)Antenne naast de discone plaatsen en waar de kabel binnen komt met een Combiner met 1 kabel naar mijn scanner.
4. Een Dualband Antenne naast de discone plaatsen en waar de kabel binnen komt met een Combiner met 1 kabel naar mijn scanner (heeft dit nut?)
5. Een losse vhf en uhf antenne plaatsen en waar de kabel binnen komt met een Combiner met 1 kabel naar mijn scanner
De opties hieronder kunnen maar gaat niet mijn voorkeur naar uit (of het moet zoveel winst opbrengen)
6. Marifoon (vhf)Antenne naast de discone plaatsen met 2 kabels naar de plek waar mijn apparatuur staat en met 2 scanners werken
7. Een Dualband Antenne naast de discone plaatsen en met 2 kabels naar de plek waar mijn apparatuur staat en met 2 scanners werken
8. Een losse vhf en uhf antenne plaatsen en met 2 kabels naar de plek waar mijn apparatuur staat en met 2 scanners werken
9. een andere optie waar ik nog niet aan gedacht heb
Ik ben heel benieuwd naar jullie expertise hierover.
Be excellent to each other. And Party On, Dudes!
Uniden Bearcat UBC-800XLT
RTL-SDR
Discone
M3U-File, Broadcastify, Zello
Offline ACE
Re: Antenne dilemma
« Reactie #1 Gepost op: 17 juli 2024, 23:26:08 »
optie 5 lijkt mij wel een goede
Online Marcel
Re: Antenne dilemma
« Reactie #2 Gepost op: 18 juli 2024, 08:22:24 »
Optie 5 met een goede VHF en UHF antenne (procom/kathrein) en een goede combiner brengt denk ik de meeste winst!
Re: Antenne dilemma
« Reactie #3 Gepost op: 18 juli 2024, 20:43:25 »
Ik zou ook voor optie 5 gaan, voordeel hiervan is de mogelijkheid om beide antenne's onafhankelijk van elkaar te ( kunnen) gebruiken.
De groeten van Bob.
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: Antenne dilemma
« Reactie #4 Gepost op: 21 juli 2024, 11:33:11 »
Oke dank voor jullie reacties! Optie 5 levert dus duidelijk de meeste winst op. Maar lever dan wel wat bandbreedte in.
Zou optie 4 of 7 als je naar het frequentiebereik kijk nog een optie zijn? Of moet ik die maar gewoon uit mijn hoofd zetten?
RTL-SDR
Discone
Re: Antenne dilemma
« Reactie #5 Gepost op: 21 juli 2024, 11:39:46 »
Bij Optie 5 zou ik een diplexer gebruiken. Met een combiner raak je zo'n 3.5 dB kwijt, met een diplexer maar een paar tienden dB.
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: Antenne dilemma
« Reactie #6 Gepost op: 26 juli 2024, 13:11:08 »
Ik heb een beetje zitten zoeken naar diplexers. Maar kom vooral Duplexers tegen.
Wat is het verschil?
RTL-SDR
Discone
Online Marcel
Re: Antenne dilemma
« Reactie #7 Gepost op: 26 juli 2024, 13:53:55 »
Als ik het probeer simpel uit te leggen;
Een Diplexer laat alles beneden de X freq. door op de Lo poort en alles boven de Y freq. op de Hi poort. Dus twee antenne's in verschillende banden worden samengevoegd tot een breed bereik.
Een duplexer dempt een heel klein stukje op de Freq. x (Lo) en Y (Hi) (meestel met een bepaalde 'spacing', dus op de UHF bijv. 10 Mhz,) je hebt dan dus precies de frequenties van Tx en Rx van een repeater die hij spert zodat de ontvanger niets hoort van de zender en omgekeerd.
Vergelijk deze twee grafiekjes (onderaan de bladzijden) maar eens;
Diplexer
https://amphenolprocom.com/products/filters/1109-dipx-108-136?generate=1
Duplexer
https://amphenolprocom.com/products/filters/870-dpf-70-4?generate=1
Online Marcel
Re: Antenne dilemma
« Reactie #8 Gepost op: 26 juli 2024, 14:12:47 »
P.s. dit is hoe het in de praktijk werkt, technisch gezien klopt het niet (helemaal); een duplexer scheidt het signaal op basis van de signaal richting en een diplexer op basis van de frequentie, maar als je daar meer over wilt leren kun je beter wat verder zoeken op het www, daar wordt dat (in het Engels) veel beter uitgelegd dan dat ik dat kan doen  ;)
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: Antenne dilemma
« Reactie #9 Gepost op: 26 juli 2024, 14:15:33 »
Prima te volgen. Dank je voor de uitleg.
Wel dure apparaatjes van Procom. Dat laat mijn budget niet toe. Nog tips voor lowbudget varianten?
RTL-SDR
Discone
Re: Antenne dilemma
« Reactie #10 Gepost op: 26 juli 2024, 16:24:48 »
En het verwarrende is dat diplexers vaak worden aangeboden met de naam duplexer.
Voorbeeld van een voordeliger exemplaar: https://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/duplexer-triplexer/533-diamond-mx-72-a.html
Online Marcel
Re: Antenne dilemma
« Reactie #11 Gepost op: 26 juli 2024, 20:03:00 »
Je zou eens kunnen kijken of er nog een JWX diplexer ergens te koop is! (of triplexer (= 3 antennes/banden combineren))
Dit is gemaakt door een zendamateur die heeeel veel kennis van antennetechniek heeft (had?) en heel veel mooie spullen hiervoor gemaakt heeft!
Re: Antenne dilemma
« Reactie #12 Gepost op: 8 oktober 2025, 11:06:43 »
Ik weet dat dit een héél oude draadje is, maar als iemand nog een JWX diplexer zoekt, er staat er een te koop voor €15,-.
Het lijkt erop of het de HF-6mtr-2/70 versie is.  Zie oude site van pa0jwx.
