Auteur Topic: wouxun KG-D26 dPMR ervaringen.  (gelezen 18479 keer)
Re: wouxun KG-D26 dPMR ervaringen.
« Reactie #15 Gepost op: 5 april 2025, 14:36:10 »
De vermogens schakelaar werkt alleen als je de porto in de door de cb shop geleverde programmering gebruikt, zodra je daar iets aan verandert kan dit niet meer opnieuw worden geactiveerd, daar is speciale software voor nodig.
Offline uitkijk
« Reactie #16 Gepost op: 6 april 2025, 17:50:04 »
Dat zou dus betekenen dat er andere firmware in het toestel zou staan en bepaalde functies na wijziging van de CPS in de standaard consumenten PC software mogelijk in het geheel niet meer zouden werken.
Als het apparaat dan wel normaal werkt met de gewijzigde input maar alleen met Low Power en niet scannen van de analoge kanalen (wat overigens volgens de handleiding wel zou moeten werken) staat er lijkt mij geen andere firmware in het apparaat.
Overigens is met 3rd party software, zoals notepad (ik prefereer Visual Studio Code ivm overzichtelijkheid) van alles te wijzigen, dus ook het vermogen en vervolgens weg te schrijven naar de porto met de standaard consumenten PC software zolang men maar niet het betreffende gewijzigde kanaal in "Channels" opent want dan wordt het weer resoluut op Low Power gezet.
0 is low power, 1 en 2 geeft geen power en 3 is high power. Bij elk kanaal staat standaar Power="0" (发射功率="0")
Porto werkt uitstekend op de amateurkanalen, kan men dus als gelicenseerd zendamateur ook leuk dPMRen.
Offline uitkijk
« Reactie #17 Gepost op: 6 april 2025, 18:07:09 »
Overigens heb ik PC End-User Software R1.00.01 (onder Help in het menu)
De porto heeft software version V2.00.02, hardware version V2.01.07PV met laatsteprogrammeerdatum 2022-07-28 CPS data version R0.00.01
Opvallend dat de CPS data version niet gelijk is aan de end-user software version.
« Reactie #18 Gepost op: 6 april 2025, 20:09:31 »
Klopt, er is een export en normale programmering.
Overigens waarschuwt men ook op de desbetreffende site dat bij wijziging van de programmering het extra hoge vermogen niet meer werkt.
Het scannen werkte bij wel prima, als je de kanalen ook in de scanlist zet.
https://www.cbshop.com/WOUXUN-KG-D26-Export
Helemaal onderaan staat: Wanneer je zelf aan de slag gaat met de Wouxun software dan krijg je hem niet meer op export mode.
Je verliest ook het recht op retour hiermee. WIj verkochten je immers de export versie met 6 watt.
Overigens had ik de antenne vrij snel los, doekje om de antenne, tangetje, en zonder schade komt de antenne los ( is daarna ook weer te gebruiken) en kun je hem via se SMA antenne aansluiting ook op een buitenantenne koppelen.
Offline uitkijk
« Reactie #19 Gepost op: 6 april 2025, 21:09:21 »
Antenne voorzichtig met de hand heel klein stukje los draaien en weer terug iedere keer klein stukje verder en na keer of tien kun je hem er zo afdraaien, geen tangetje nodig. Ik had die opmerking op de CB-shop site gelezen maar er staat niet of de portofoon dan in het geheel niet meer werkt of alleen niet meer in export mode hetgeen sowieso logisch is. Het is dus onduidelijk of er alleen een gewijzigd CPS in is gezet wat uiteraard met de consumentenversie niet is te herstellen of dat er ook een andere firmware in de portofoon is gezet zodat men met het trachten te programmeren met een afwijkende CPS de hele portofoon verziekt. Is voor mij om wat met dPMR te experimenteren op amateurfrequenties dus sowieso niet interessant.
Als ik het laatste bericht van Waverider 2 lees krijg ik de indruk dat dit een export-apparaat betreft en er aan de firmware van de porto iets is gewijzigd waardoor ook een CPS met de consumentenversie geprogrammeerd niet helemaal goed werkt. Maar ik kan het mis hebben uiteraard.
Wel benieuwd of ie de boel weer goed werkend heeft gekregen.
« Reactie #20 Gepost op: 8 april 2025, 14:54:51 »
De consumenten versie van de cps werkt gewoon, dus je sloopt de porto er niet mee, en zelfs een verdubbeling van het zendvermogen betekent niet een verdubbeling van het bereik, het vreet aardig meer stroom.
De antenne zit vast met rode locktite lijm en zal er bij de een wat makkelijker af komen dan de ander.
Natuurlijk kan je met het veranderen van het een en ander in de firmware dingen veranderen,maar daarmee kun je het apparaat wel bricken en dan heb je een mooie papiersteun.
Offline MARCWOUXON
« Reactie #21 Gepost op: 5 december 2025, 19:36:30 »
Hallo allemaal.
ik heb dit probleem ook gehad met mijn Wouxon KG-D26.
De dealers doen geheimzinning als het op de programering van deze portofoon aankomt.
Er bestaan namelijk 2 soorten programeersoftware.
Degene die je eventueel kan bekomen via een dealer van deze portofoons zal de versie zijn waarvan je het zendvermogen niet op High kan zetten.
Ook kan je de knop niet toewijzen om het zendvermogen nadien op LOW of High te zetten in de programeersoftware.
Je kan het wel aanpassen in de XML-File maar dat is voor velen een zeer omslachtige procedure.
De juiste software kan wel bekomen worden.
Mvg
Offline Zwintje
« Reactie #22 Gepost op: 18 oktober 2026, 22:20:46 »
Is er nog enig nieuws van deze portofoon ?
Dit topic lijkt dood, net als ik overweeg om er ene te kopen.
Edwin
Offline sergeP
« Reactie #23 Gepost op: 28 oktober 2026, 10:34:04 »
Heb er hier 2 nieuwe liggen , die aan een spotprijsje mogen gaan...  Ik blijf bij Kenwood.
Offline Ben-Scan
« Reactie #24 Gepost op: 28 oktober 2026, 13:39:19 »
vraag me af: kan dit daadwerkelijk een alternatief zijn voor dpmr ontvangst/scannen? veronderstel dat veel van die kenwood en andere dpmr porto's bepaalde instellingen gebruiken die vergelijkbaar zijn met een digitale toonsquelch, wordt het dan nog steeds als audio weergegeven op deze radio's of hebben ze niet zoiets als promiscious mode zoals scanners/receivers dit doen? ik vind de uniden sds serie en de AORs namelijk nogal tegenvallen op dpmr.
« Reactie #25 Gepost op: 28 oktober 2026, 13:51:15 »
V.w.b. ontvangst en bereik is de TK3701DE portofoon super.
En met de software kun je nog wat instellingen naar wens tweaken.
Bereik is wel relatief, in een gebouw haal je soms niet eens 350 meter wanneer de omstandigheden slecht zijn (staal/beton/machines).
Buiten in het open veld is 4 km goed haalbaar. Maar tussen de huizen 1 tot 2 km buiten.
Er zijn maar weinig portofoons welke dPMR kunnen ontvangen.
Wanneer je echt dPMR wil ontvangen is een scanner daarom het meest eenvoudige.
Ik denk niet dat scanners tegenvallen op dPMR, het signaal komt gewoon niet verder.
En wat er niet is, kun je niet ontvangen.
Offline sergeP
« Reactie #26 Gepost op: 29 oktober 2026, 08:53:41 »
Bij mij staat die op 2 ... toestellen werken maar tot op een tiental meter ... Krijg dit niet aangepast... Kan jij me verder helpen ?
Offline sergeP
« Reactie #27 Gepost op: 29 oktober 2026, 11:00:25 »
Ondertussen is het gelukt .... Op laag vermogen (L) geeft hij 0.390Watt  Op hoog vermogen (H) 5 Watt maar eerlijk is rijkwijdte zit er geen verschil op.
Door foute standaard programatie zat er enkel op analoog maar enkel op kanaal 3 laagvermogen , de andere kanalen 0 !
