Auteur Topic: Zoek software voor de Aor dv 10 .  (gelezen 17359 keer)
Offline Alwin
    • aw foto
Re: Zoek software voor de Aor dv 10 .
« Reactie #15 Gepost op: 24 juni 2024, 20:55:19 »
Ik weet niet of de DV-1 je veel zal gaan brengen in plaats van de DV-10
Ik vind hem wel beter bedienbaar en er is meer PC software voor te krijgen.
Mocht je hem tweedehands willen kopen kijk dan even goed dat de USB poort in orde is.
Er zou een serie zijn geweest waar veel problemen waren met de USB poort. Google is je vriend.
We lezen graag je ervaringen.
Ja oké  de dv 10 gaat terug en koop een nieuwe Aor dv1
Ook deze heeft wel zijn wel zijn problemen.
Maar we gaan het zien .vond de dv10 niet echt gevoelig op bepaalde banden  :(
Ligt er ook aan welke antenne je er aan hangt.
Offline joop220
« Reactie #16 Gepost op: 25 juni 2024, 11:10:44 »
Een rondstraler de diamond  x30  op 35 hoogte  ;D
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #17 Gepost op: 25 juni 2024, 12:15:35 »
De aor dv1 is makkelijk handmatig te programmeren.
Offline joop220
« Reactie #18 Gepost op: 25 juni 2024, 21:16:40 »
Ja inderdaad dat idee heb ik ook  ;)
Offline v-v
« Reactie #19 Gepost op: 26 juni 2024, 00:17:45 »
Dan ben ik toch benieuwd welke wonder antenne ik aan de DV-10 moet hangen volgens jou.
Beide bijgeleverde antenne/s, Diamond  opsteek antenne , richtantenne, buiten antenne noem het maar op, het is en blijft een waardeloze scanner en ja ook de laatste batch
met AA6349XX zoals ik zelf bezit.
Was er links en rechts al voor gewaarschuwd maar de laatste batch zou een verbetering zijn, nou wil niet weten hoe eerdere versies functioneren.......
Whistler en Uniden zijn toch stukken gevoeliger die hier ook liggen.
« Reactie #20 Gepost op: 26 juni 2024, 10:30:49 »
Als ik van al mijn Airspy, AOR, ICOM, RSPdx, Uniden, en Whistler scanners/ontvangers er slechts 1 zou mogen houden, zou het de AOR DV10 zijn.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #21 Gepost op: 26 juni 2024, 10:44:39 »
software voor de dv1/dv10 kwam er achter via dit filmpje via youtube.
en hier de software;
https://depmicro.com/en/
weet niet of het iets is ?
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #22 Gepost op: 26 juni 2024, 11:04:08 »
youtube filmpje software  dv10 :
Youtube filmpje dv1 :
Offline Just Listen
« Reactie #23 Gepost op: 26 juni 2024, 19:58:09 »
Ik vind de AOR DV-10 geen slechte ontvanger maar je moet er soms wel een beetje (extra) moeite voor doen.
Wat wel echt een nadeel is is dat de software interface naar de PC soms heel slecht werkt. Zonder verstand van zaken denk ik dat het in de hardware zit en dat er dus geen software (firmware) update gaat komen die dit oplost. De AOR DV-1 heeft deze problemen niet. Als je hem niet hoeft mee te nemen is die DV-1 misschien mede daarom wel de betere keuze.
Een goede antenne helpt zeker ook.
De door Roland genoemde software werkt op de DV-10 ook redelijk goed.  (ook op de DV-1) Keuze genoeg.
Offline Bartou
« Reactie #24 Gepost op: 24 augustus 2024, 09:54:15 »
heb deze al een paar keer gemaild
https://manuals.roskosch.de › aor.
krijg wel een bevestiging  maar verder geen reactie.
al 2 weken niet .
misschien iemand een tip  :)
Heb jij toevallig nu wel al een reactie gehad?
Ik heb al verschillende mailtjes gestuurd en gebeld maar geen reactie.
Bart.
« Reactie #25 Gepost op: 24 augustus 2024, 15:32:45 »
Ik de dv-1, ik heb er 2 en ik heb zo'n beetje elke scanner wel gehad, samen met 2 diamond x-50N antennes op ongeveer 15 meter hoogte zijn het de beste scanners die ik ooit heb gehad, vaak schrikt bediening mensen af, ik kan geen lijst opsommen van scanners die ik gehad heb want dan gebruik ik alle server ruimte (iets overdreven) die het forum heeft, samen met hyperflex 7 kabel....vaak onderschatten mensen de antenne, hoogte en goede kabel... zonder dat doet de scanner niks.
Offline Bartou
« Reactie #26 Gepost op: 24 augustus 2024, 21:05:08 »
Ik vroeg me wel af of er ūberhaupt wel iemand ervaring heeft met de software van Rosckosch.
M.a.w. is het de moeite waard om contact te blijven zoeken.
Ik moet zeggen dat de online editor tot nu toe niet tegenvalt op wat kleine puntjes na.
Dus ik zoek eigenlijk iemand die me wat meer kan vertellen over de software van Roskosch....
Groetjes van Bart.
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied.
« Reactie #27 Gepost op: 26 augustus 2024, 14:51:45 »
Ik ben in bezit van de AOR DV1 en de DV10. Ik draai hierop beide ook de software van Marcus en Jan Roskosh. Hiervoor heb ik twee aparte sleutels gekregen om de software te kunne gebruiken.
Ben ook zeer tevreden over de software ,al zouden de ontwikkelaars wel weer eens kunnen komen met een update. Met name voor de GSSI uitlezing voor Tetra. Naast de software van Butel voor de DV1
ben ik ook aan het werk met de onlangs gelanceerde software van DEPMICRO. Mooi stukje werk. Conclusie is als je geen Tetra luistert is de software van Roskosh en Butel de meest stabielen.
Offline Bartou
« Reactie #28 Gepost op: 26 augustus 2024, 16:11:51 »
Kijk....
Dat is mooi om te lezen.
Ik zou de software ook graag willen gebruiken.
Ware het niet dat er niet gereageerd wordt op de berichten die ik stuur.
Dat is jammer....
Maar ik blijf volhouden.
Bedankt voor het meedenken.
Groeten van Bart.
