Auteur Topic: Antenne kabel vervangen  (gelezen 27723 keer)
Offline marcel1988
Re: Antenne kabel vervangen
« Reactie #30 Gepost op: 28 juni 2024, 20:06:28 »
Die 20 meter kabel komt ooit weer van pas.
Onlangs nog een stuk Aircell 7 gebruikt die ik ruim 10 jaar geleden ook te kort had besteld.
Die 20 meter kabel denk ik niet dat die nog ergens anders van pas gaat komen.
(Heeft mij ook bijna €100 gekost om te laten maken)
Dan zou ik dus nu een nieuwe kabel moeten maken op lengte (Wat me dan ongeveer €150 gaat kosten)
Ligt er een kabel maar te liggen in een hoekje van 20 meter.
Eigenaar van:
Scanner: 1X Undien UBC360CLT
Antenne: Diamond X300N
Antenne: Diamond D-777
Coupler: Diamond SS-500
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #31 Gepost op: 28 juni 2024, 21:43:44 »
Tsja, het hele leven bestaat uit keuzes. Je gaat nu een keuze maken tussen kosten, kwaliteit en cosmetisch. Als je niet dagelijks connectoren monteert (dat is soms echt een vak apart) en eentje zit er net niet lekker aan dan heb je meer verlies dan je wilt. Hoe meer connectoren (en verloopjes), hoe meer verlies. Hoe meer connectoren, hoe groter de kans dat eentje misschien niet gemonteerd is zoals het zou moeten (= nog meer verlies). Ik heb connectoren gemonteerd gezien die je er zo vanaf trekt. Misschien wel elektrisch goed contact, maar niet mechanisch (en op termijn dus niet betrouwbaar).
Goedkoopste; kabel met verloopjes (= meer verlies)
Meest betrouwbaar; nieuwe kabel (= duurder)
Tussenoplossing; kabel toch via de voorkant (maar dat vind je niet mooi)
Ik denk, zo de verschillende reacties lezend, dat je zelf maar een keuze moet maken. Er vanuitgaande dat zoiets misschien jaren blijft staan zou ik toch echt voor optie 2 gaan, maargoed, wie ben ik...
« Reactie #32 Gepost op: 29 juni 2024, 00:08:02 »
Hier (en elders) te koop aanbieden. Men weet hier dat het splinternieuw is. Lijkt me een gangbare lengte. Kost je wat extra t.o.v. wanneer je je gelijk had bedacht dat je het beste 30 meter kon kopen, maar dat is leergeld. Goedkoop is duurkoop.
Offline Bart
« Reactie #33 Gepost op: 29 juni 2024, 08:11:32 »
Die kabel verkoop je denk ik wel. Vorige week stonden hier ook twee stukken kabel te koop, die waren binnen een paar dagen weg.
Offline marcel1988
« Reactie #34 Gepost op: 29 juni 2024, 08:19:38 »
Ik heb even contact opgenomen per e-mail met waar ik de kabel vandaan heb.
Aangezien ze een retourmogelijkheid hebben heb ik gevraagd wat er mogelijk is :)
Dan ga ik daarna gelijk 30 meter kabel laten maken. Want kan beter 4 meter teveel hebben liggen dan 4 meter te kort en dan verlengen.
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
Offline marcel1988
« Reactie #35 Gepost op: 1 juli 2024, 10:30:32 »
WAUW, wat een service van de leverancier van de kabel.
Wordt super netjes opgelost, en waarschijnlijk morgen al me nieuwe kabel binnen (nu van 30 meter)
Kan echt de leverancier aanraden: https://www.handelsondernemingveenstra.nl/
Tiptop in orde!
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #36 Gepost op: 1 juli 2024, 19:10:21 »
Ik had ongeveer een zelfde situatie en heb de kabels gekoppeld met een Hirschmann versterkertje er tussen, meerdere aansluitpunten dus ik kan ook meerdere ontvangers koppelen aan 1 antenne, 4 DB was een mooie waarde.
Offline marcel1988
« Reactie #37 Gepost op: 2 juli 2024, 07:49:09 »
Mooie oplossing, maar niet werkbaar voor mijn situatie :)
Ik heb maar 1 antenne, en 1 scanner: Uniden UBC125XLT.
Wilde het wel gelijk goed doen als ik de huidige kabel vervang en niet met koppelstukjes. Dus nu met de leverancier goed opgelost en krijg vandaag me nieuwe kabel binnen.
Dus nog even kijken wanneer ik mijn dak op kan. Dan kan ik die 20 meter RG58 (dropveter) kabel vervangen met 30 meter Highflexx7 :)
Dat zal vast wel een verbetering hier en daar opleveren.  :P
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #38 Gepost op: 2 juli 2024, 14:48:17 »
Bij mij zit er ongeveer 2 meter drop van antenne door kokertje vanaf het dak, dan de hirschmann en dan helaas nog 5 meter onder de keukenkastjes door achter een plint waar ik zonder serieus breekwerk niet bij kan, dus moest het maar zo.
Offline marcel1988
« Reactie #39 Gepost op: 2 juli 2024, 19:28:14 »
Ik ben voorbereidingen aan het maken voor het plaatsen van de kabel.
Ik kan via 2 kanten naar boven in mijn woning (aan de buitenkant achter een strip)
Maar ik kom erachter dat de monteurs van de airco en de monteurs van de zonnepanelen beide een eigen kant hebben gekozen.
Nu is dus mijn vraag: Kan ik die Highflexx 7 kabel langs een stroomkabel leggen?
En zo ja, kan ik voor de kant kiezen waar de stroomkabel voor de airco ligt (Dat is namelijk een kortere route)  ::)
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
Offline marcel1988
« Reactie #40 Gepost op: 4 juli 2024, 17:46:53 »
Heeft iemand hier nog een antwoord op?
Dan kan ik namelijk gaan beginnen :)
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
Offline Henk024
  • Luistert en zend in JO21WU
« Reactie #41 Gepost op: 5 juli 2024, 14:16:35 »
Hoi Marcel,
Voor de functionaliteit maakt het helemaal niets uit. Dus gewoon de fijne kort route kiezen.
Ik let er altijd op dat ik coax zoals Highflexx 7 zo min mogelijk knik.
Laat je ons weten hoe de ontvangst is?
Groet uit Nijmegen,
Henk
Forumgebruikers bedankt voor alle informatie.
Hiermee kan ik mijn SDR en analoge apparatuur beslist met nog meer plezier instellen en gebruiken.
Offline marcel1988
« Reactie #42 Gepost op: 26 juli 2024, 07:28:30 »
Eindelijk een paar dagen gehad om te luisteren naar de scanner.
Ik moet zeggen dat ik heel af en toe de haven van Rotterdam voorbij hoor komen (Zit zelf in Hilversum)
Dat had ik zeker niet voorheen.
Nu ga ik vooral nog even op zoek naar een andere antenne denk ik. (Heb nu een Diamond X-200N) Maar wil ook wel graag de 27MC band ontvangen.
(Nu alles wat in de buurt zit van 27MC hoor ik wel, maar het is het allemaal net niet)
Dus ga nu vooral op zoek naar een Discone antenne. Maar zal daar netjes even een nieuw topic over starten. :)
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=35924.0
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
