Auteur Topic: Bouwkranen  (gelezen 18658 keer)
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: Bouwkranen
« Reactie #15 Gepost op: 1 mei 2024, 10:34:18 »
Bouwkranen kunnen van alles hebben.
27MHZ/LPD/PMR zonder licentie.
Eigen unieke frequenties met planning voor landelijk gebruik, algemene frequenties alleen voor lokaal gebruik (zal minder voorkomen).
Vermogen staat in de machtiging.
Bij aanvragen machtiging geef je ook de hoogte op, apparatuur etc.
Re: Bouwkranen
« Reactie #16 Gepost op: 1 mei 2024, 12:53:14 »
Bij PMT is het ook zo dat het niet langer dan 2 weken achtereen gebruikt mag worden.
Misschien dat BAM er zelf bewust voor heeft gekozen om met laag vermogen te werken zodat het signaal niet voor gevaarlijke situaties kan zorgen op verderop gelegen werklocaties?
Re: Bouwkranen
« Reactie #17 Gepost op: 1 mei 2024, 12:56:49 »
Er heeft hier op het forum ooit eens iets gestaan over een kanaalindeling van BAM Utiliteitsbouw.
Dat heb ik toen overgenomen en in mijn database gezet.
Alleen kan ik het bewuste onderwerp niet meer vinden.
Ik kan mij dit onderwerp niet herinneren. Wel dat deze frequenties opeens in de database stonden.
Wél heb ik ooit eens een website of pdf gevonden waarop dezelfde frequenties stonden. Misschien is dat hetgeen je herinnert?
Gevonden, dit misschien?
https://bammaterieelverhuur.nl/14619434-portofoon-inclusief-accu-16k-digitaal.html
Re: Bouwkranen
« Reactie #18 Gepost op: 1 mei 2024, 13:19:20 »
Dat was het inderdaad en jij was het volgens mij ook die daarmee kwam.
Mogelijk in de chat?
Re: Bouwkranen
« Reactie #19 Gepost op: 1 mei 2024, 13:21:20 »
Zo goed is mijn geheugen ook niet meer.  ;)
