Auteur Topic: Nieuwe Anytone portofoon in aantocht?  (gelezen 13657 keer)
Offline Bart
« Gepost op: 22 april 2024, 13:45:07 »
Op www.wouxun.us staat een aankondiging van de AT-D890UV. Lijkt op de D878, maar deze heeft ook AM luchtvaartontvangst, een opnamefunctie en je kan hem laden via een USB-C aansluiting. Aldus https://www.wouxun.us/item.php?item_id=475&category_id=64
Re: Nieuwe Anytone portofoon in aantocht?
« Reactie #1 Gepost op: 22 april 2024, 15:14:58 »
"Analog scrambler"
Mag je die porto in Nederland niet hebben. of mag je die optie niet gebruiken?
« Reactie #2 Gepost op: 22 april 2024, 16:13:31 »
Zowieso mag alleen een zendamateur dit gebruiken en voor de "oude" anytone waren al lang accu's met een usb-c aansluiting leverbaar.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005991718082.html?channel=twinner
(als voorbeeld, ze zijn er goedkoper )
Een zendamateur mag geen scramble apparatuur gebruiken.
URL aangepast door moderator.
« Laatst bewerkt op: 22 april 2024, 16:24:47 door Johan Beck (URL aangepast) »
« Reactie #3 Gepost op: 22 april 2024, 16:35:02 »
Bedrijfsmatig met vergunning mag je ze ook gebruiken. Zal weinig voorkomen, ik ken ze niet, maar misschien dual channel watch van analoge en digitale frequentie.
Scramble dient aangemeld te worden.
« Reactie #4 Gepost op: 22 april 2024, 17:43:12 »
Ik bedoelde dat een doorsnee gebruiker deze apparatuur niet in bezit mag hebben, een radioamateur wel, mits er een licentie is, scramble mag je als zendamateur niet gebruiken. Beroepsmatig wel maar dan heb je een vergunning nodig van de RDI op specifieke banden/frequenties.
Je mag ze hebben als handelswaar mits in de oorspronkelijke verpakking en niet zendklaar.
Ook mag je ze als particulier niet gebruiken op de zogenaamde LPD banden, een LPD apparaat mag geen los koppelbare antenne hebben en het uitgangsvermogen is 10 MW.
Bij PMR mag je een maximaal vermogen gebruiken van 500 MW en ook daar mag de antenne niet afneembaar zijn.
De Anytone voldoet aan geen van deze eisen.
Ik ga natuurlijk niet zeggen dat je ze ook niet moet kopen.
Ook kun je de anytone zo aanpassen zodat deze niet meer kan zenden.
Zolang je van het zend knopje afblijft zul je in de praktijk weinig problemen ondervinden.
https://www.veron.nl/nieuws/spelregels-tussen-lpd-en-zendamateurs/
« Reactie #5 Gepost op: 22 april 2024, 18:07:27 »
Tnx voor de antwoorden. Je mag als zendamateur de porto dus wel hebben, maar de scramble-optie niet gebruiken, begrijp ik.
Die 10 MegaWatt voor LPD en 500 MegaWatt voor PMR lijkt me ruim voldoende. 😝
« Reactie #6 Gepost op: 22 april 2024, 18:16:39 »
Oops, ik bedoelde milli watt, het lijkt me ook niet goed voor de batterij 😂 die grote vermogens...
« Reactie #7 Gepost op: 23 april 2024, 08:12:33 »
Deze porto is al een hele tijd geleden aangekondigd. Laatste nieuws is dat de beta-testers bijna een exemplaar hebben om te testen. Duurt nog wel even dus.
Ik heb al een handvol D878UV's in diverse soorten en 2 D578UV's. Een 890 kan ik wel gebruiken, als er dan weinig actie is op de HAM banden dan kan ik ook leuk naar vliegtuigen luisteren. ;)
« Reactie #8 Gepost op: 10 december 2025, 16:06:34 »
En inmiddels zijn de eerste reviews online gekomen en is op wouxun.us en https://www.funktechnik-bielefeld.de/anytone-at-d890uv-dmr de porto aangekondigd als leverbaar (vanaf 22 december). Eens kijken of de kerstman (mijn 2e persoonlijkheid, gok ik) lief voor me gaat zijn. ;)
« Reactie #9 Gepost op: 11 december 2025, 07:19:41 »
Wat maakt deze zo interessant,?
Offline Hans013
« Reactie #10 Gepost op: 11 december 2025, 15:33:43 »
"Analog scrambler"
Je mag beide!
Niet op de amateurbanden maar op de landelijke kanalen staat niets in de vergunning dat je geen voice scrambling mag gebruiken.
« Reactie #11 Gepost op: 11 december 2025, 15:36:12 »
Ik ben een grote Anytone fan.
Verkoop zelf veel de D878. Super fijne radio, perfecte ontvangst.
Die heeft alleen geen luchtvaart.
Maar zit wel tafellader en programmeerkabel bij.
Klopt het dat die ontbreken bij de nieuwe?
Offline Bart
« Reactie #12 Gepost op: 11 december 2025, 17:30:17 »
Ik dacht gelezen te hebben dat alles er weer bij zit, dus inclusief tafellader, programmeerkabel en zelfs twee  verschillende antennes. Of de Bluetooth PTT knop er ook weer bij zit weet ik niet.
« Reactie #13 Gepost op: 12 december 2025, 09:57:11 »
Zou vanaf 22-12-25 beschikbaar moeten komen. Als D878UV liefhebber (ik heb er al 4) ga ik ook deze proberen. Ook de airband ontvangst is een interessante, maar ben wel benieuwd of ze ook de 8.33kHz kanalen gaan ondersteunen (ipv alleen een 25kHz filter te hebben). Omdat ze ook NXDN (met 6.25kHz bandbreedte) verwacht ik dat het wel mogelijk is.
« Reactie #14 Gepost op: 12 december 2025, 11:35:56 »
Freq Step 2.5K, 5K, 6.25K, 10K, 12.5K, 20K, 25K, 30K, 50K, total of 9 frequency steps.
https://wouxun.us/Software/AnyTone-Software/AT-D890UV-User-Manual.pdf
