Auteur Topic: 5D-FB coax  (gelezen 16302 keer)
Re: 5D-FB coax
« Reactie #15 Gepost op: 27 mei 2025, 18:20:13 »
Oke dank je wel.
Re: 5D-FB coax
« Reactie #16 Gepost op: 27 mei 2025, 20:50:48 »
Omdat ook ik tegenwoordig op de centjes moet letten ben ik op zoek naar een betaalbare coaxkabel.
Heeft er iemand misschien ervaringen met 5D-FB?
Ik weet het, soms als iets te mooi is om waar te zijn dan is dat vaak ook zo.
Mijn oog viel namelijk hier op.
https://nl.aliexpress.com/item/1005004358452962.html?channel=twinner
Wat mij wel meteen opvalt in de omschrijving is dat de binnen ader CCA is, aluminium dus in plaats van koper.
Ik vind dit een hele lastige. Een collega van mij (ik werk bij een telecombedrijf) zit tegen zijn pensioen aan en heeft zijn hele leven RF door zijn aderen stromen. Hij stelt dat vermogen (of dat nu AC/DC of RF is) vooral via de buitenzijde van een ader gaat en dat CCA of full copper weinig verschil maakt. Wij werken zelf veel met CCA coax en gevoelsmatig zou full copper beter moeten zijn. Maarja gevoel en realiteit sluiten niet altijd op elkaar aan.
Wat is jouw mening @Discriminator?
Re: 5D-FB coax
« Reactie #17 Gepost op: 28 mei 2025, 06:31:47 »
Door het skineffect zit RF inderdaad aan de buitenkant van de geleider, dus ik sluit me bij je collega aan.
https://www.allaboutcircuits.com/tools/skin-depth-calculator/ - 150 MHz zo'n 5 um, op 450 MHz 3 um.
Re: 5D-FB coax
« Reactie #18 Gepost op: 28 mei 2025, 06:45:37 »
En wat houdt dat nu concreet in?
Re: 5D-FB coax
« Reactie #19 Gepost op: 28 mei 2025, 06:56:07 »
Dat het voor hogere frequenties weinig uitmaakt of de kern massief koper is of met alleen een dun laagje koper aan de buitenkant.
Re: 5D-FB coax
« Reactie #20 Gepost op: 28 mei 2025, 07:03:21 »
Oke dus gewoon bruikbaar net als Aircel7 en Highflexx7.
Re: 5D-FB coax
« Reactie #21 Gepost op: 28 mei 2025, 07:23:50 »
De demping is vrijwel hetzelfde als die van Aircell-7.
Re: 5D-FB coax
« Reactie #22 Gepost op: 28 mei 2025, 07:24:46 »
Oke dank je wel Rene en ook Peter.
Offline sebastiaan
Re: 5D-FB coax
« Reactie #23 Gepost op: 28 mei 2025, 12:14:17 »
Wou een wereld van verschil met deze kabel. Wat een ontvangst nu zeg!!
Re: 5D-FB coax
« Reactie #24 Gepost op: 28 mei 2025, 12:17:11 »
Hyperflex5 toch?
Offline sebastiaan
Re: 5D-FB coax
« Reactie #25 Gepost op: 28 mei 2025, 12:37:58 »
Hyperflex5 toch?
Ojaa knippen en plakken ging verkeerd. Nu nog even goed plekje voor antenne zoeken
Re: 5D-FB coax
« Reactie #26 Gepost op: 1 juni 2025, 13:41:37 »
Ik zit toch nog steeds te twijfelen hoor. Neem ik die 5D-FB of Highflex7.
Die 5D-FB heeft een zilveren buitenmantel en dat ken ik alleen van RG58.
En dan komt er nog eens bij, mijzelf kennende, als de ontvangst tegenvalt ga ik weer twijfelen aan die 5D-FB.
En wedden dat er dan weer andere kabel komt? Ha haaa.
Highflex5 is ook een optie, zeker omdat die een stuk goedkoper is.
Vervelende is dat ik hier al N connectors heb voor 7 mm kabel.
