Auteur Topic: Nieuwe firmware 200E is nu te downloaden  (gelezen 34920 keer)
« Gepost op: 23 maart 2024, 16:38:17 »
Vandaag beschikbaar gekomen:
V.1.23.07, nu nog een betrouwbare key site vinden voor de waterval .
Updaten via Sentinel 2.03 (rev 1)
De waterval optie is er in elk geval !
Vanuit andere europese fora lees ik:
- Niet beschikbaar voor de 100E  (lijkt me raar )
en:
They dont shiped to the UK i trying to get a key i thought be a download to my email address not the shipping way. But they said this We are currently going through a stocktake until April 9th, 2024. We have received your order. Please note that any orders we receive up until April 9th will be processed after this date.
Scanners: 2X AOR AR-DV1, 1X SDS200E 1X UBCD260N
Re: Nieuwe firmware 200E is nu te downloaden
« Reactie #1 Gepost op: 23 maart 2024, 16:58:19 »
Onderste is een ingebouwd demo scherm, vraagt om een key
UPDATE IS OOK VOOR DE 100E
Offline Bart
« Reactie #2 Gepost op: 23 maart 2024, 17:31:06 »
Yup, ik kan bevestigen dat de update ook voor de SDS100E is. Hij staat er bij mij op, met in het menu nu de Waterfall optie.
« Reactie #3 Gepost op: 23 maart 2024, 17:38:21 »
Er waren eerst " schande dit en dat, dat de upgrade er niet voor de 100E is" maar die mensen bleken te proberen te upgraden met de verkeerde (USA) Sentinel versie.
Offline Ben-Scan
« Reactie #4 Gepost op: 23 maart 2024, 17:53:52 »
Meer mensen last van zwaar distorted audio op digitale modi zoals DMR/NXDN/dPMR? Lijkt wel alsof ze de audio gain veel te hoog hebben staan of er een filter probleem is. In vergelijking met mijn andere unidens en Whistler leek het volume bij de SDS100 al vrij "hot" soms maar nu is het echt niet best. Audio level offset doet helaas weinig bij mij en ook filters of modulatie (FM/NFM) lossen het hier niet op. Ben benieuwd wat jullie ervaring is. Als het kan check eens brandmeister DMR netwerk na deze firmware. Heb een video opgenomen en geupload in de europese SDS FB groep.
« Reactie #5 Gepost op: 23 maart 2024, 17:59:28 »
Er is momenteel een mooie contest gaande , DMR 438.35000 MHz, slot1 colorcode 1,TGID 91 kristal helder.
Offline Ben-Scan
« Reactie #6 Gepost op: 23 maart 2024, 18:01:01 »
welke SDS gebruik je? en laatste firmware? zie hier mijn ervaring sinds de upgrade eerder vandaag: https://streamable.com/3q59j7
« Reactie #7 Gepost op: 23 maart 2024, 19:56:20 »
SDS200 nieuwste firmware (die van vandaag ) en de audio bij mij is prima, niets mis mee.
Staat je filter op normal of off ?  Global heeft vaak moeite met DMR.
Probeer dit eens: http://forums.radioreference.com/threads/sds200-p25-distorted-audio.469546/post-3965146
Offline Ben-Scan
« Reactie #8 Gepost op: 23 maart 2024, 20:05:22 »
Heb alle filters al geprobeerd, volume offset, andere modulatiesoort maar dit is echt gekomen sinds de laatste update. Vorige FW had het niet. Jij hebt dus de SDS200, wellicht dat daar het verschil in zit.
Offline Ben-Scan
« Reactie #10 Gepost op: 23 maart 2024, 20:58:41 »
Probeer dit eens:
Bedankt voor het meedenken. IFX lost het probleem ook niet op, ben benieuwd naar meer ervaringen met de sds100e en nieuwe firmware.
Offline vdKaa
« Reactie #11 Gepost op: 23 maart 2024, 21:40:20 »
De meeste mensen met een SDS100E/200E hebben vaak een compleet werkend micro SD-kaartje met frequenties e.d. van hun SDS scanner als reserve. Als je dat micro SD-kaartje weer in je SDS100e stopt dan wordt de vorige firmware weer geïnstalleerd. Die staat nl. ook op het micro SD-kaartje ;).
Offline GB
    • BuTel software
« Reactie #12 Gepost op: 24 maart 2024, 01:02:25 »
Nee zo werkt het niet , firmware file wordt na installatie gewist…
Offline dennis
« Reactie #13 Gepost op: 24 maart 2024, 06:49:23 »
Mijn SDS100E geupdate en het werkt  ;D
Offline vdKaa
« Reactie #14 Gepost op: 24 maart 2024, 09:39:27 »
@GB heeft gelijk, ik was wat betreft het downgraden van firmware op de SDS100e/200e iets te kort door de bocht.
Onderstaande is uiteraard op eigen risico, maar is veel in Amerika uitgevoerd . Zij gebruikten dit bij het testen van nog niet officieel uitgebrachte firmware updates en daarna weer terugzetten naar vorige firmware versies.
Je hebt daarvoor de uitgepakte versie van de voorlaatste firmware versie EN sub versie nodig. Dat wordt waarschijnlijk flink zoeken. Misschien kan Avera je hier aan helpen.
Verbind je SDS100e/200e met je PC en zet ‘m in mass storage.
Kopieer de uitgepakte firmware en sub versie in de map Firmware op het micro SD-kaartje.
De SDS100e/200e van PC loskoppelen (niet van het stroomnet!!)
De firmware en sub versie worden dan geïnstalleerd.
Als je het wil nalezen dan kan dat via de onderstaande link. Die gaat over de SDS100/200 dus de firmware en sub versie kan je niet voor de SDS100e en SDS200e gebruiken.
https://forums.radioreference.com/threads/how-can-i-go-back-to-the-previous-firmware.467022/
