Auteur Topic: Collins filters in AOR AR5000  (gelezen 24176 keer)
Gert Jan
Re: Collins filters in AOR AR5000
« Reactie #30 Gepost op: 16 februari 2005, 15:06:24 »
Nou, ik zou ze lekker bij de firma in Breda laten inbouwen ipv zelf te gaan klooien. :?
De 5500 moet je aan de 5000 koppelen, is de 5600 zelf geen volwaardige ontvanger?
aor
« Reactie #31 Gepost op: 16 februari 2005, 15:35:22 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
inbouwen stelt niets voor behalve als je nooit met smd bezig bent geweest. De 55(6)00 is een veredelde scoop negatief gezegd. AOR komt dit jaar met een SR2000 dit is een 5000 en een 5600 ineen zonder kortegolf. zie http://www.aorja.com/
Gert Jan
« Reactie #32 Gepost op: 16 februari 2005, 15:43:08 »
Nee ik heb zelf geen ervaring met SMD.
Vwb de SR2000 :wink: forum/viewtopic.php?t=3755
Ik dacht dat de SDU5600 ook een eigen ontvanger had, dat had ik dus goed fout gedacht :oops:
Die nieuwe SR2000 zal wel een lieve duit gaan kosten vrees ik, wel heel erg gaaf alleen jammer dat hij niet lager gaat dan 25MHz.
Om dingetjes te testen kan je trouwens ook heel goed de software van Butel gebruiken, daar zit ook een spectrum analyser programma bij waarmee je alles op je monitor te zien krijgt, erg makkelijk!
Paul
« Reactie #33 Gepost op: 16 februari 2005, 18:18:08 »
Als ik het goed heb kan de AR5000 optioneel met een 0,5 kHz CW filter uitgerust worden ( of is dit alleen bij de +3 uitvoering?). Misschien kun je die filterplaats gebruiken.
Deze kan zeker met een 500Hz filter worden uitgerust, en dit kan bij de normale ook je hoeft niet perse een +3 versie te hebben. Of je het 6kHz filter op de plaats van de 500Hz filter kunt zetten durf ik niet te zeggen. Misschien kunt je iemand raadplegen met een AR5000 Service Manual.
De SDU 5600 sluit je aan op de AR5000 middels de 10.7MHz IF uitgang anders komt er geen muziek uit, en bij de SR2000 hoeft dat niet, zoals jullie al zeiden is dit een stand alone ontvanger die je niet hoeft of kunt koppelen aan bijv. een AR5000.
Gert Jan
« Reactie #34 Gepost op: 20 augustus 2006, 02:23:47 »
Heeft er inmiddels iemand al ervaring met de SR-2000?
Ik heb gelezen dat het searchen supersnel gaat, 10MHz in 0,2sec....
Offline Bob
« Reactie #35 Gepost op: 21 september 2006, 19:05:22 »
Dat moet zijn: in 0,85 sec.
  Bob
Gert Jan
« Reactie #36 Gepost op: 21 september 2006, 19:10:50 »
Citaat van: "Bob"
  Bob
Van de AOR website: Monitor signals with incredible speed!
The FFT search function enables incredibly high speed signal monitoring, up to 10MHz search in 0.2 seconds
Niet dat die 0.65 sec mij boeien ;)
Offline Bob
« Reactie #37 Gepost op: 21 september 2006, 19:27:44 »
In http://www.aoruk.com/products/receiver/ ... search.pdf staat bij footnote 4:
Although the spectrum display is indeed refreshed every 0.2 seconds, it takes
more time for the RFU to switch frequencies. For those reasons it takes the
SR2000 in reality 0.85 seconds for a 10MHz sweep.
Nog tips waar ik hem het beste kan kopen?
  Bob
Gert Jan
« Reactie #38 Gepost op: 21 september 2006, 20:21:25 »
Citaat van: "Bob"
  Bob
Je hebt gelijk.
Hm, ik denk niet dat hij in NL te krijgen is, je zou Jacobs in Breda kunnen proberen maar ik denk dat AOR in de UK sneller is, misschien is het beste idee nog wel om hem uit de US te halen aangezien de dollarkoers gunstig is.
Omdat het dan en exportmodel betreft heb je niet de US blokkering ergens op 800MHz.
