Auteur Topic: Hoe zit het nou met PreCom?  (gelezen 22129 keer)
Offline PD7AC
Re: Hoe zit het nou met PreCom?
« Reactie #15 Gepost op: 5 februari 2024, 14:47:21 »
sowieso klopt de tekst PreCom telling geheel niet !! dit is een eigen gedachten van de maker(s) van de bepaalde websites die hier een label aan hangen. !!!
« Reactie #16 Gepost op: 5 februari 2024, 14:48:17 »
Wat zou dan wel de juiste tekst moeten zijn?
Offline PD7AC
« Reactie #17 Gepost op: 5 februari 2024, 14:58:44 »
Ja dat is de juiste vraag, de capcode doet geen telling, denk meer aan "PreCom Code o.i.d." i.p.v. PreCom telling. De software doet namelijk alles regelen en niet de capcode :-)
« Reactie #18 Gepost op: 5 februari 2024, 15:01:55 »
Tsja en toch worden het Telcodes genoemd.
Offline PD7AC
« Reactie #19 Gepost op: 5 februari 2024, 15:05:24 »
Kan jij me aan documentatie helpen dan, voor mij geheel nieuw dat deze term daarvoor gebruikt wordt.
Ben wel nieuwsgierig (zoals altijd)
« Reactie #20 Gepost op: 5 februari 2024, 15:33:14 »
Aangezien het niet netjes is om aan te geven wat de bron van deze informatie is, hou het er inderdaad maar gewoon op dat we dit soort zaken uit onze duim zuigen.
Offline Firematch
« Reactie #21 Gepost op: 14 februari 2024, 14:50:14 »
Om nog even een antwoord te geven op de topic...
Via de capcode wordt het alarm verstuurd. In de pager zit een P2000 antenne om deze te ontvangen.
De terugkoppeling gebeurd via een tekstbericht welke verzonden wordt via een simkaart welke ook in de ontvanger zit.
Indien de accu van de pager dusdanig leeg is, dan wordt de simkaart uitgeschakeld, maar blijft de p2000 antenne werken. Oftewel het alarm kan wel ontvangen worden, maar een terugkoppeling geven... dat lukt dan dus niet.
« Reactie #22 Gepost op: 14 februari 2024, 14:52:33 »
Met antenne bedoel je vast ontvanger.
Offline Firematch
« Reactie #23 Gepost op: 14 februari 2024, 15:00:51 »
Sorry ontvanger ja!
Offline paolo
« Reactie #24 Gepost op: 14 februari 2024, 20:00:13 »
Heb me er nog even in proberen te verdiepen dmv handleidingen en volgens mij zit het zo.
Die code waar het om gaat is denk ik de groep ID.
elke blusgroep of functie heeft ook een groep ID.
als je dmv precom een “groepswissel” doet schakel je jezelf dus over naar de andere groep ID. (bijvoorbeeld van blusgroep 1 naar 2)
in de programmering van de Pager kan je die code ook zien staan.
Daar hangt dus ook de terugkoppeling aan vast welke je kan kiezen bij een melding en dus ook de onderbezetting van een bepaalde groep.
Het is dus een soort van “precom capcode” welke het systeem van Precom ondersteund.
