Auteur Topic: Filter instellen Informer Pro  (gelezen 11578 keer)
Offline Baldhead
« Gepost op: 19 december 2023, 18:42:11 »
Ik heb een vraag over de filter functie van de Informer Pro
Op positie 4 heb ik de cap code van het persalarm gezet (0127850)
Het geluid van pos 4 heb ik op 0 gezet.
Bij de eerste filter regel in het advanced prog heb ik het woord PURMEREND gezet
met het geluid ffffffffffffffff
De tweede filter regel is leeg (----------------)
De derde filter regel is ook leeg (----------------)
Dan toch krijg ik meldingen met luid alarm te horen van meldingen uit Kennemerland
Terwijl ik eigenlijk alleen meldingen met tonen wil horen van meldingen in Purmerend.
Wat doe ik fout en hoe krijg ik alleen meldingen van Purmerend te horen?
Offline paolo
Re: Filter instellen Informer Pro
« Reactie #1 Gepost op: 19 december 2023, 19:49:47 »
Heb je het vinkje bij FIL in het menu waar je de kapcodes invult wel aangevinkt?
Offline Baldhead
« Reactie #2 Gepost op: 19 december 2023, 19:51:33 »
Nou heb ik de handleiding toch 5 keer doorgelezen, maar van een vinkje hoor ik nu voor het eerst, doe doe ik dit ?
« Reactie #3 Gepost op: 19 december 2023, 19:54:32 »
Wat je hebt gedaan, is in principe goed.
Ik denk dat je nog een andere code hebt meedraaien waar die op gaat, in een van de andere posities.
« Reactie #4 Gepost op: 19 december 2023, 19:54:46 »
FIL moet zichtbaar zijn bij code 4, bij de andere codes niet. Advanced programming.
Offline Baldhead
« Reactie #5 Gepost op: 19 december 2023, 19:56:18 »
Ik heb even de zoekfunctie gebruikt, maar ik begrijp dat ik de P van priority moet aanzetten bij de capcode als ik het goed begrijp
Offline paolo
« Reactie #6 Gepost op: 19 december 2023, 19:57:12 »
Oh je doet handprogrammeren? Dacht dat je hem aan de prog set had hangen.
« Reactie #7 Gepost op: 19 december 2023, 19:58:06 »
Dat kan. Maar hoeft niet perse.
P Wil zeggen, piep altijd, ook al staat hij op stil of trillen.
Maar wrs. is "filter match as priority" ook aangevinkt. Dit is een instelling via de software. Piept hij altijd op filterwoord.
Offline Baldhead
« Reactie #8 Gepost op: 19 december 2023, 20:01:12 »
Er zijn inderdaad nog 3 andere codes in de pager, echter wil ik die ook alleen op het woord Purmerend laten afgaan, daarom staan bij deze 3 ook het woord FILL aan.
Offline Baldhead
« Reactie #9 Gepost op: 19 december 2023, 20:03:23 »
Maar wrs. is "filter match as priority" ook aangevinkt. Dit is een instelling via de software. Piept hij altijd op filterwoord.[/quote]
Ik kan alleen de pager instellen via pager zelf, ik heb geen programmeer set
Offline Baldhead
« Reactie #10 Gepost op: 19 december 2023, 20:04:14 »
Klopt
Offline paolo
« Reactie #11 Gepost op: 19 december 2023, 20:16:22 »
Het probleem dat die toch piept komt niet door die filter match. Die zorgt alleen dat die piept op het filterwoord als het geluid uit staat.
Denk toch dat de melding binnen komt op een andere capcode, of het geluid staat toch niet uit op kapcode 4
« Reactie #12 Gepost op: 19 december 2023, 20:16:51 »
Top.
