Auteur Topic: ARC536 rond frequenties af?  (gelezen 37743 keer)
Offline Bart
Re: ARC536 rond frequenties af?
« Reactie #15 Gepost op: 6 januari 2024, 13:02:50 »
Update: terug gegaan naar versie 2.4 build 2. Die werkt wel naar behoren. Maar zodra ik update verander elke ingetikte frequentie weer naar 1300 Mhz. Onbegrijpelijk.
Offline Bart
« Reactie #16 Gepost op: 31 januari 2024, 12:53:05 »
Nieuwe en voorlopig de laatste update: zojuist de nieuwe versie (2.6 build 1) geďnstalleerd. Alles werkt weer zoals voorheen. Snappen doe ik het nog steeds niet, maar het werkt weer. Grote blij.
« Reactie #17 Gepost op: 31 januari 2024, 12:54:27 »
Hier ook een update gedownload, met Waterfall stond er bij.
Geen idee wat dat is.
« Reactie #18 Gepost op: 31 januari 2024, 13:03:51 »
Dat is een nieuwe optie in de Amerikaanse versie van de SDS scanners.
Offline vdKaa
« Reactie #19 Gepost op: 31 januari 2024, 15:54:23 »
De firmware update met de Waterfall optie voor de SDS100e/200e staat voor 2e kwartaal 2024 gepland. De firmware update zal gratis zijn, maar voor de waterfall optie zal je (net als de Amerikanen) een activatiecode moeten kopen.
« Reactie #20 Gepost op: 6 februari 2024, 16:28:13 »
2.6 build 2 is er nu ook als update.
Offline vdKaa
« Reactie #21 Gepost op: 21 maart 2024, 13:57:48 »
Ik heb na de update met Butel ARC536 PRO versie 2.7 build 2 hetzelfde probleem wat @Bart had. Wat ik ook als frequentie in wil voeren, ARC 536 Pro maakt er 1300 MHz van. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat dit probleem na 3 maanden wel zou zijn opgelost  >:(
Heeft iemand hier toevallig al een oplossing voor gevonden?
Offline Kinky
« Reactie #22 Gepost op: 21 maart 2024, 14:49:24 »
Ik doe het op de navolgende manier:
Ik voer de freq. bij een leeg document in word in, kies voor copy en plak deze in het freq. venster in ARC.
Bij mij werkt dit prima.
Grt.
« Reactie #23 Gepost op: 21 maart 2024, 14:56:39 »
Toch wel apart hoor, ik heb er hier gelukkig geen last meer van.
« Reactie #24 Gepost op: 21 maart 2024, 16:52:59 »
Hebben Bart, vdKaa en jij dezelfde scanner ingesteld?
Bart heeft het over SDS100. Jij over UBCD3600XLT?
« Reactie #25 Gepost op: 21 maart 2024, 16:56:53 »
De scanners mogen dan verschillen, de software blijft hetzelfde.
Op een gegeven moment had ik het ook in de software maar na een update niet meer.
« Reactie #26 Gepost op: 21 maart 2024, 17:09:07 »
Er zullen onderdelen van de software zijn die specifiek zijn voor bepaalde scanners. Als in het ene onderdeel een fout zit, en in een ander onderdeel niet.......
Offline vdKaa
« Reactie #27 Gepost op: 21 maart 2024, 18:11:27 »
Ik heb het in ieder geval met de 3600XLT op een Win11 laptop. Ik heb er niet aan gedacht om het met mijn SDS200e te proberen. Ik was op dat moment vooral “even teleurgesteld” dat ik de update liet draaien en dat een manko van 3 maanden terug nog steeds niet verholpen lijkt te zijn…
« Reactie #28 Gepost op: 21 maart 2024, 18:12:02 »
Ik heb Butel software vaker vergelijkbare fouten zien maken (hele hoge of lage frequenties geprogrammeerd). Oorzaak was de invoer van de verkeerde decimalen. Een komma in plaats van een punt, wat er soms insloop bij het kopiëren en plakken uit de frequentiedatabase.
« Reactie #29 Gepost op: 21 maart 2024, 18:13:34 »
Zoiets heb ik in het verleden ook weleens gehad met Excel.
Toen moest ik dat in mijn PC bij Instellingen wijzigen bij Taalinvoer.
