Auteur Topic: Icom IC-M73 kanalen  (gelezen 5652 keer)
Offline testtester
Icom IC-M73 kanalen
« Gepost op: 25 november 2023, 16:52:24 »
Ik heb een tweedehandse IC-M73 gekocht om te luisteren naar de scheepvaart.
Ik heb ook de CS-M73 software en de juiste kabels.
Ik heb de IC-M73 uitgelezen en dan de ATIS code eruit gedaan, want dat was van de vorige eigenaar en ik heb inmiddels TX PROHIBIT gezet als er geen AIS in zit zodat ik niet per ongeluk kan zenden. Dus ik kan alleen maar luisteren
Leuk toestel.
Maar mijn vraag is op welke ATIS USE moet ik hem zetten ? Er zijn 3 mogelijkheden
INT CH
USA CH
CANADA CH
het meest voor de hand liggende denk is in INT (Internationaal).
Maar als ik dan ga kijken in de INT CH settings dan vind ik nergens frekwenties terug in de lijst.
Mijn vraag is , zijn dat voorgeprogrammeerde kanalen die er standaard in zitten of moet ik de programmable CH gebruiken en alles er zelf inzetten ?
Daar zitten standaard 18 frekwenties is van F1 tot P3 ?
Kan iemand me verder helpen met het programmeren van de IC-M73 of heeft er iemand een bruikbare .icf file voor me met de juiste frekwenties erin ?
Met Dank,
Stef
Re: Icom IC-M73 kanalen
« Reactie #1 Gepost op: 26 november 2023, 07:05:06 »
In geen van die drie kanalensets is ATIS nodig. Maar eigenlijk maakt het niet uit, want ATIS wordt alleen bij zenden gebruikt.
Heb zelf geen Icom, maar een Standard (=Yaesu). Ook al wat aan het spelen geweest er mee, zie https://pc5e.nl/info/standard-horizon-hx890e-marine-handheld voor meer details.
Offline testtester
« Reactie #2 Gepost op: 26 november 2023, 07:07:47 »
Bedankt voor je reply.
Maar nu weet ik nog altijd niet als ik op INT CH sta, waar ik geen frekwenties in zie staan, of die ingebakken en vaste frekwenties zijn ?
Tja ik zal het uitproberen en aan mijn buitenantenne hangen en zien of ik daar iets op hoor.
« Reactie #3 Gepost op: 26 november 2023, 07:24:41 »
Google al geprobeerd?
https://www.rcom.nl/wp-content/uploads/2014/10/Icom_IC-M73_instruction_manual.pdf
Blz. 9, en 40-42.
Lijkt voorgeprogrammeerd te zijn.
Even zenden toestaan, scanner ernaast, en heel kort testen.
Offline testtester
« Reactie #4 Gepost op: 26 november 2023, 07:27:41 »
Bedankt voor de info.
