Auteur Topic: hulp gevraagd voor newbie  (gelezen 19212 keer)
Offline frankborgo
Re: hulp gevraagd voor newbie
« Reactie #15 Gepost op: 10 november 2023, 09:09:09 »
Nee , ben ik het met je eens dat digitale spul lokt mij ook niet , maar goed , ik woon in overijssel(rijssen) met een goede buiten antenne is dat dus mogelijk?
Offline Noordzee
« Reactie #16 Gepost op: 10 november 2023, 09:16:53 »
Zeker lukt dat in Rijssen. Ik woon bv zo'n 100 km verder van Schiphol vandaan dan jij.
Op de luchtvaartfrequenties hoor ik vrijwel continu gesprekken.
Kristalscanner Roberts Air Airband / Antenne Diamond BC 100-S
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
Offline frankborgo
« Reactie #17 Gepost op: 10 november 2023, 09:41:56 »
Oke , interesant, ik zal me eens verdiepen in de materie, , wat doet een duurdere tafel scanner tov bv een handheld uniden 125 xlt beter? Of is dat gewoon de funties en niet de afstand?
Offline frankborgo
« Reactie #18 Gepost op: 10 november 2023, 11:31:42 »
Ik las dat bij de bc 100 de juiste frequenties nog ingeregeld moesten worden, hoe zit dat precies, is dat ook echt nodig, of is het allemaal voor de hand liggend?
« Reactie #19 Gepost op: 10 november 2023, 11:37:06 »
Wanneer je helemaal nieuw bent, is de voorgeprogrammeerde UBC125 ideaal. Aanzetten en het werkt. Niks is moeilijk, maar niet iedereen heeft er aanleg/inzicht in.
Ik adviseer de klant altijd er eerst 2 weken mee te spelen, handleiding doorlezen etc.
Met gratis software kun je later de indeling nog wat fine tunen.
Offline frankborgo
« Reactie #20 Gepost op: 10 november 2023, 13:30:45 »
Ja maar de bc 100 is de antenne he
Offline Noordzee
« Reactie #21 Gepost op: 10 november 2023, 14:09:21 »
Nee hoor de BC 100 is geschikt voor 117- 174 Mhz. Dus ook voor de luchtvaartband en de marifoonband.
Verder niets afstellen. Ik heb de antenne trouwens gekocht bij JBE voor 82,50.
Info
Antenne 115-174Mhz 3,4DB lengte 1,7 mtr, Type "cut" antenne, zelf uit te voeren.
BC100S: 115 to 174MHz
Length:1.7m
Weight:1.2kg
Gain:3.4dBi
Max.power rating:100W
Impedance:50ohms
VSWR:Less than 1.5:1
Rated wind velocity:60m-sec.
Mast diameter accepted:30-62
Connector:MJ (=PL)
Type:omnidirectional 5-8 ,FRP outershell
Offline frankborgo
« Reactie #22 Gepost op: 10 november 2023, 14:40:35 »
Oke top, erg bedankt voor de info, ik ga er mee aan de slag
Offline 7243
« Reactie #23 Gepost op: 10 november 2023, 14:47:55 »
Ze bedoelen ermee dat de antenne nog op maat gemaakt dient te worden voor de gewenste frequentie, hij is dan optimaal op en rond de frequentie waar je hem afknipt.
Ik denk dat je beter een andere antenne kunt kiezen als je hem breedbandig in wil zetten voor je scanner.
De hier gegeven tips zijn prima antenne's ;
"Diamond X50/X200/X300 is altijd goed voor algemeen gebruik. Aircell kabel."
« Reactie #24 Gepost op: 10 november 2023, 14:53:23 »
Jawel hoor: hij moet op maat geknipt worden.
Dat is-ie niet over het complete bovenstaande frequentiebereik.
Offline Noordzee
« Reactie #25 Gepost op: 10 november 2023, 15:19:29 »
Geen idee verder, dat hebben ze dat vast bij JBE voor mij gedaan. Ik ontvang in ieder geval de Airband en ook VHF-hoog.
Offline frankborgo
« Reactie #26 Gepost op: 10 november 2023, 15:23:07 »
Ome erg bedankt jongens voor de info, top
Offline frankborgo
« Reactie #27 Gepost op: 10 november 2023, 16:39:17 »
Ik kwam ook de diamond x5000
Tegen die 2 tientjes duurder blijkt, nu komt deze met 1200mhz
Is dat iets waar je wat aan hebt of is het totaal overbodig?
Offline frankborgo
« Reactie #28 Gepost op: 10 november 2023, 18:23:19 »
Antennes hebben een n-connector en de uniden 125 clt een bnc connector, dus ik kan beide connectoren plus. De aircell 7 kabel aantal meters bestellen / thuis koppelen en gaan?
« Reactie #29 Gepost op: 10 november 2023, 18:39:57 »
Aan de UBC zijde een BNC zetten, of een verloopje indien de kabel al bij de antenne zit.
