Auteur Topic: Vraag om advies  (gelezen 27504 keer)
Offline vdKaa
Re: Vraag om advies
« Reactie #15 Gepost op: 30 augustus 2023, 13:55:03 »
Ja, als het zo eenvoudig was dan kocht je de duurste scanner en was klaar. Helaas koop je dan al snel een teleurstelling. Om iemand te helpen een goede keuze te maken is de tegenvraag vaak; waar wil je naar luisteren? Dat geeft nl al een richting aan in welke sterke punten punten van een scanner belangrijk voor iemand zijn.
Wat handig kan zijn bij het maken van een keuze is om alle punten die echt belangrijk voor je zijn op papier te zetten. Is TETRA echt heel belangrijk voor je? Wil je DMR trunking? Luister je ook graag naar burger-/militaire luchtvaart of alleen marifoon? Wil je Close Call? enz enz. Mocht je ook weten wat je echt niet wil, zet dat dan ook op papier. Op die manier kan je tijdens je zoektocht de plussen en minnen van diverse scanners op papier zetten. Uiteindelijk zal dan duidelijk moeten worden wat voor jou de beste scanner zou kunnen zijn. Waarschijnlijk zal je uiteindelijke keuze, zoals zo vaak gebeurd, alsnog een compromis zijn 😁
Heel veel succes bij je zoektocht en laat hier eens achter welke scanner het geworden is en welke pinten de doorslag gaven. Je helpt andere zoekende daar ook weer mee.
Offline Nardes1965
Re: Vraag om advies
« Reactie #16 Gepost op: 30 augustus 2023, 16:14:15 »
Niet te veel pinten drinken hè ;)
Offline UNIDEN-SDS200e
Re: Vraag om advies
« Reactie #17 Gepost op: 30 augustus 2023, 18:32:43 »
Hallo leden, Nardes1965 en vdKaa, Wederom weer bedankt voor de adviezen, op zeker zal ik op dit forum melden wat het uiteindelijk zal worden of geworden is. Als toevoeging had ik niet verwacht dat het zo ingewikkeld zou worden, ik heb een leverancier ook al meerdere vragen gesteld via de mail waarop ik steeds keurig antwoord van heb gekregen, perfect. Uiteraard heb ik ook al begrepen dat een ieder zijn idealen heeft over en voor een scanner "uiteraard is dit allemaal per persoon verschillend, wat je ermee wil doen en waarvoor je hem wild gebruiken. Een klein voorbeeld, (bijvoorbeeld) "ik ben een persoon die een auto koopt met heel veel vermogen wat ik niet altijd gebruik", maar ik weet dan zeker als het een keer moet, dat ik kan wat ik wil. (zie dat ook met een scanner), ik wil nooit voor een dichte deur staan en moeten zeggen, (had ik nou maar), je weet wel! terug te komen op de scanner, ik wil best wat moois aanschaffen maar het moet wel werken als ik het wil uitproberen. bij de AR-dv10 hoor ik te veel negatieve verhalen, Jammer want die vond ik wel aantrekkelijk. bij de uniden-sds-100edn heb ik nog vraagtekens voor wat betreft de ZIP codes, wat ik reuze interessant vindt, op de filmpjes van YouTube wordt de zip code gebruikt in de USA en Canada. Ik heb nu de leverancier gevraagd of de software aangepast geleverd wordt om dit ook te kunnen gebruiken in Europa. Dus daar maar weer even op wachten, uiteraard heb ik op YouTube ook naar de 3600 gekeken, (dit op advies van vdKaa), maar heb gezien dat men daar een externe gps voor moet gebruiken. corrigeer mij als ik het fout heb, dus wachten morgen even af wat de leverancier voor een antwoord heeft voor mij van 100edn, misschien ook wel weer een leuke informatie "wat het dan ook zal worden," voor het forum. Het lijkt mij namelijk leuk om de scanner mee te nemen in de auto of elders waar ik dan simpelweg alleen de ZIP code in hoef te drukken om signalen te kunnen ontvangen. Vandaar.
Offline Nardes1965
Re: Vraag om advies
« Reactie #18 Gepost op: 30 augustus 2023, 18:52:58 »
Dit gaat helaas niet werken.
Met een "close call" functie pak je wel signalen die bij je in de buurt zijn.
Offline vdKaa
Re: Vraag om advies
« Reactie #19 Gepost op: 30 augustus 2023, 20:49:10 »
Zoals al eerder aangegeven zal het werken met ZIP-codes (postcodes) buiten Amerika en Canada nooit werken. Dat werkt nl in combinatie met de radioreference database waarin alleen de Amerikaanse en Canadese ZIP code gekoppeld is aan een frequentie. Dit werkt dus alleen met de scanners en firmware van Uniden USA. Bij de SDS100e als de 3600XLT is de GPS niet ingebouwd. Voor beiden moet, indien gewenst, een externe GPS worden aangeschaft.
Het helpt niet dat een aantal webshops de informatie op hun website van Amerikaans georiënteerde sites gehaald en vertaald hebben. Helaas was het controleren van de vertaalde tekst te moeilijk voor ze (dozenschuivers). Het lijkt dan alsof hier de GPS en ZIP code functie ook werkt of dat je nog steeds naar politie en hulpdiensten kan luisteren 🙄
Probeer je eerst met reviews op dit forum te oriënteren op de door jouw gewenste scanner(s). Je kan hiervoor uitstekend de zoekfunctie gebruiken. Er zijn weinig tot geen moderne scanners waar hier niet iets nuttigs over beschreven is. Mocht je daar iets in bevallen, kijk dan pas op YouTube met de juiste benaming van het model. Filmpjes kijken is leuker dan reviews lezen maar je loopt ook het risico dat je verkeerde informatie krijgt.
Offline Bart
Re: Vraag om advies
« Reactie #20 Gepost op: 30 augustus 2023, 21:07:46 »
Hier even een reactie van een SDS100e eigenaar/gebruiker. Zoals als aangegeven kan je de ZIPcode en GPS functie vergeten hier in Europa. En het klopt ook dat de ontvangst tegenvalt in vergelijking met bijv. mijn 125XLT (wat trouwens een verdomd leuke en goede scanner is. Alleen geen digitale mogelijkheden). Toch ben ik blij met mijn SDS100. Ik heb hem nog niet zo heel lang, maar heb toch al wat leuke resultaten geboekt met het decoderen van DMR en dPMR. Het is wel heel anders werken dan de gangbare "kanalen en banken indeling" zoals ik die gewend was. De SDS100 (en ook de 3600) werkt met "Favorites lists, Systems, Departments en Sites". De scanner heeft waanzinnig veel opties en instelmogelijkheden en die heb je niet 1, 2, 3 onder de knie. Althans, ik niet  ;)
Mijn SDS heeft ook al een reparatie gehad van de draaiknop bovenop. Ik weet niet niet of dat een gevolg is van de koude soldeer waar in de US inderdaad veel problemen mee schijnen te zijn.
Al met al ben ik tot nu toe tevreden met de SDS100. Laat maar weten als je nog vragen hebt.
Offline wattman
Re: Vraag om advies
« Reactie #21 Gepost op: 31 augustus 2023, 07:14:19 »
Als het gaat om de ontvangst van TETRA met de DV10 dan zijn mijn ervaringen niet zo negatief als Ron. Met een rubber duck (maar dat was wel een andere dan die meegeleverd werd bij de scanner) ontvang ik in de woonkamer beneden een zenderlocatie op 6 km zonder uitval. Wellicht ligt het toch aan de productielijn. Ik had ook nooit problemen met update.
Re: Vraag om advies
« Reactie #22 Gepost op: 31 augustus 2023, 12:57:13 »
Welke rubber duck, en op welke frequentie zit die zender?
Re: Vraag om advies
« Reactie #23 Gepost op: 31 augustus 2023, 14:01:14 »
Nou jongens weer heel erg bedankt voor de feedback, het maakt het allemaal wel heel erg moeilijk voor mij, ps Bart ik zal inderdaad nog eens een slaatje opgooien in de algemene groep om te vragen of er Leden zijn die mij alternatieven kunnen aanleveren, Ik ben gisteravond ook weer bijzonderheden tegen gekomen over SDS100EDNP = Standaard uitvoering + geactiveerde DMR, NXDN en ProVoice en ben hele praatgroepen tegengekomen op internet die het daar weer over hadden. de extra uitbreiding kost uiteraard weer iets meer en je krijgt daar een aanmeld sleutel voor, ook in de praat groep waren daar twijfels over om dit gelijk te doen na de aanschaf van de SDS100. echter heeft de SDS100 EDNP enigszins de voorkeur op dit moment. maar ik wacht nog een paar dagen af en dan gaat er een beslissing vallen, geduld is een schone zaak.
Offline DriverSander
Re: Vraag om advies
« Reactie #24 Gepost op: 31 augustus 2023, 16:14:35 »
Hallo, weet niet hoe handig je bent met computers, maar je zou ook nog voor een Software Defined Radio ofwel sdr kunnen gaan, die sluit je aan op de computer en vervolgens met software kun je de frequenties zien en horen op activiteit, wanneer het geluid doorgestuurd wordt naar andere software kan het meeste ook gewoon gedecodeerd worden.
Offline wattman
Re: Vraag om advies
« Reactie #25 Gepost op: 31 augustus 2023, 16:31:25 »
De rubber duck die bij een UBS-230 werd geleverd, en we hebben het over TETRA frequenties 425-427 Mhz.
Sorry, ik ben geen specialist met bijzondere antennes in gebruik. Ik weet alleen dat die antenne die bij de DV-10 werd geleverd niet echt bruikbaar is.
Re: Vraag om advies
« Reactie #26 Gepost op: 31 augustus 2023, 16:59:45 »
Welke frequentie exact? Dan kan ik eens kijken hoe sterk ik hem ontvang met de AR-ZV10 aan de andere kant van de stad. Mag per e-mail.
Re: Vraag om advies
« Reactie #27 Gepost op: 6 september 2023, 19:43:59 »
Hallo Allen, Zoals beloofd zou ik doorgeven waar de keus op gevallen is, Nou de keus is gevallen op de Uniden SDS100E, ik ben hem vanmiddag op wezen halen en heb de gebruiksaanwijzing aandachtig door zitten lezen. daarna ben ik lekker even aan het kloten geweest met dat ding! Ik heb ook een Butel software programmaatje erbij gekocht. daar heb ik de voor geprogrammeerde Frequenties ingeladen en geprobeerd deze via mijn pc op de SD kaart te krijgen. Het programma geeft aan dat hij mijn Scanner kan vinden en dat hij de frequenties op de SD kaart heeft neergezet? (ik weet nog niet hoe het moet om deze dan zichtbaar te krijgen in mijn scanner!) maar goed rust kan mij redden dus ik hoop ook hier wel uit te komen. Op de scanner zelf heb ik alleen nog maar een voorproefje van een zelfscan naar voren kunnen toveren, dus met andere woorden gaat ik morgen de gebruiksaanwijzing nog maar eens goed doornemen, ik zou graag mijn eigen Frequenties in de Uniden willen zetten maar dat is mij nog niet gelukt. voor de rest wens ik jullie nog een prettige avond toe, Grt Jan
Offline vdKaa
Re: Vraag om advies
« Reactie #28 Gepost op: 6 september 2023, 20:30:14 »
Het programmeren en de werking van het geheugen van de SDS100E is gelijk aan de UBCD3600XLT. Veel antwoorden op vragen over het programmeren van je SDS100E kan je zeer waarschijnlijk vinden in het draadje “UBCD3600XLT gebruikersuitleg” op dit forum (scanners en ontvangers) 😉
Offline Nardes1965
Re: Vraag om advies
« Reactie #29 Gepost op: 6 september 2023, 21:20:51 »
Succes Corleone,
Op deze site staat ook veel info. (kun je vertalen naar Nederlands maar de vertaling is niet optimaal uitgedrukt)
https://new.marksscanners.com/SDS/100_200.shtml
