Auteur Topic: Nieuwe draagbare Icom ontvanger IC-R15  (gelezen 24145 keer)
Re: Nieuwe draagbare Icom ontvanger IC-R15
« Reactie #15 Gepost op: 19 augustus 2024, 15:36:40 »
Net de UBCD3600XLT en de R15 via een multicoupler aan dezelfde antenne gehangen. Een PMR446-kanaal lijkt op de R15 hier in huis te worden gebruikt, terwijl die op de UBCD3600XLT niet eens wordt ontvangen.
Toch wel een tegenvaller van UBC dan, dat ben ik niet van ze gewend.
Ik ga morgen de JIM weer eens proberen.
« Reactie #16 Gepost op: 22 augustus 2024, 12:20:45 »
De R15 en de UBC3500XLT, aan dezelfde antenne via een multicoupler, vergeleken op PMR446. De R15 laat op meerdere kanalen spraak horen, en de UBC3500XLT scant bij meerdere van die kanalen door.
« Reactie #17 Gepost op: 26 augustus 2024, 16:32:48 »
De R15 en de AOR AR5000A, aan dezelfde X-50 via een multicoupler, vergeleken op 369.625 MHz. De AR5000A wint het.
De R15 ook aan de D-777 gehangen. De AR5000A aan de X-50 won, ook van de UBC9000XLT aan dezelfde X-50 via een multicoupler.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #18 Gepost op: 27 augustus 2024, 10:57:08 »
Is wel een beetje appels met peren vergelijken :)
Mbt. AOR AR5000A en de R15.
« Reactie #19 Gepost op: 27 augustus 2024, 12:41:58 »
Dat kun je voor al die vergelijkingen stellen. Een UBCD3600XLT vergelijken met een R15 is als een slechthorende vergelijken met iemand met prima gehoor.
Offline scirocco60
« Reactie #20 Gepost op: 27 augustus 2024, 17:30:53 »
Een UBCD3600XLT vindt ik toch beter werken in de digitale mode. analoog vindt ik hem ook minder helaas.
« Reactie #21 Gepost op: 27 augustus 2024, 21:45:10 »
De R15 is alleen analoog. Vandaar dat hij in een andere (fruit)categorie zit dan de UBCD3600XLT. Ik heb niet slechts 1 stuk gereedschap. Soms is een hamer handiger dan een schroevendraaier. De DV10 gaat mee voor TETRA, en vanwege de 3 VFO's. De DV1 thuis voor TETRA. De UBCD3600XLT of een ander van Uniden gaat mee voor CloseCall. De R15 gaat mee voor het analoge spul. De Whistlers gebruik ik voornamelijk voor DMR. Et cetera.
« Reactie #22 Gepost op: 11 september 2024, 00:42:33 »
De R15 bevalt goed. Daarom net nog maar eentje erbij besteld.
Offline Just Listen
« Reactie #23 Gepost op: 30 oktober 2024, 19:20:42 »
Welke Windows software gebruik jij voor je Icom IC-R15 en waarom? Handmatig frequenties invoeren lijkt me nogal een ding.
Kan dat gewoon met de USB -C kabel die er bij zit of heb je daar een speciale (extra / andere) kabel voor nodig?
Graag advies.
Anthony
Offline Just Listen
« Reactie #24 Gepost op: 23 november 2024, 16:35:57 »
heeft iemand hier de Icom CS-R15 software? (de software van Icom zelf).
Hoe bevalt die en is er een scherm-printje te maken van het scherm voor de invoer van de frequenties?
Wat er op hun site staat is erg beperkt.
Heb de IC-R15 nu twee weken in huis. Bevalt goed, maar de user interface moet ik erg aan wennen. PC software voor de invoer is haast een must.
Anthony
Offline Robert
« Reactie #25 Gepost op: 23 november 2024, 22:13:00 »
CS-R15 heb ik niet, wel CS-R30.
Omdat ik de CS-R30 niet echt prettig werken vind, heb ik voor m'n R15 de software van RT Systems aangeschaft.
Die vind ik wel prettig, en is ook nog eens relatief goedkoop.
https://www.rtsystemsinc.com/WCS-R15-Programming-Software-Only-for-the-Icom-IC-R15_p_2299.html
Op de site staat een filmpje met wat info.
Offline Just Listen
« Reactie #26 Gepost op: 24 november 2024, 10:42:16 »
Bedankt voor de goede tip Robert. Die ga ik ook bekijken.
