Auteur Topic: Is er een antenne splitter om 2 scanners aan dezelfde antenne te hangen?  (gelezen 39932 keer)
Re: Is er een antenne splitter om 2 scanners aan dezelfde antenne te hangen?
« Reactie #45 Gepost op: 1 september 2023, 22:22:18 »
disconne
Discone. Disc + cone (schijf + kegel).
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #46 Gepost op: 2 september 2023, 11:37:58 »
https://postimg.cc/JsqC4M7j
Hi,
Deze heb ik in gebruik, van Filtronic uit Finland.
Kan op klanten specificatie gebouwd worden.
Bye.
Sigint
https://filtronic.com/
"Monitoring till 12 GHz"
« Reactie #47 Gepost op: 2 september 2023, 14:02:28 »
Ik heb deze gekocht, werkt ook goed.
Offline Connexxionboy
  • Bus chauffeur Haag landen.
  • Dag niet geluisterd,is een dag niet geleefd
« Reactie #48 Gepost op: 3 september 2023, 07:34:45 »
Goedenmorgen mannen,dames.
Ik heb de Hirschmann GHV 20 met de daar bij behorende
Verloop connectoren.
Idd zoals Edwin al melde kost een drol.
Ervaar geen probleem met 75 ohm heen birdies en geen ontvangst verlies,hoopte op.wat meer versterking.
Maar het spulletje werkt naar behoren,blij mee.
Toch nog een vraagje,ik heb een Moonraker antenne versterker gevoed door een adapter,kan ik deze Hirschmann  zetten met daarop de Antenne,of kan dat gevaar opleveren.
Ik vond de vraag zeer waardevol van dit Topic,en de antwoorden uiteraard,en dan zelf experimenteren.
Het is de Moonraker met de aan/uit knop die door een 9v blok of adapter gevoed kan worden.
Hoop op wat antwoorden,of dit veilig kan.
Alvast bedankt en nog een fijn weekend.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #49 Gepost op: 3 september 2023, 08:17:14 »
Wat je niet ontvangt, kan je ook niet versterken om het alsnog te ontvangen. Het is niet zo dat als je een bepaalde zender nu niet ontvangt, je die zender wel ontvangt als je er een antenneversterker op zet.
Wat zo'n versterker wel doet, is het signaal een beetje "oppeppen". Daarmee kan je verliezen in je coaxkabel (lange of slechte coax) compenseren en soms kan een signaal zonder versterker net niet verstaanbaar zijn, met de versterker echter net wel verstaanbaar. Maar het is helaas geen wondermachine  :D
Het enige wat echt werkt voor een veel beter signaal, is een gepiekte antenne gerbuiken en die zo hoog mogelijk en zo vrij mogelijk opstellen.  Maar dat is helaas niet voor iedereen mogelijk.
Ik weet niet zo goed of je die Moonraker op de Hirschmann kunt zetten. In theorie zou ej er teveel signaal in kunnen sturen en zou de Hirschmann kapot kunnen gaan. Meer praktisch gezien weet ik niet wat je daar mee opschiet. Het zal weinig doen.
« Reactie #50 Gepost op: 3 september 2023, 08:18:12 »
Hier slechte ervaringen met Stridsberg.
Ooit nieuw gekocht.
Paar ! Keer kapot geweest.
Iedere keer opsturen naar de USA.
Weken kwijt.
1x waren ze vergeten te vermelden dat het om een reparatie ging.
Kon ik ook nog invoerrechten betalen.
Toen gauw overgestapt op Cross country.
« Reactie #51 Gepost op: 3 september 2023, 10:49:32 »
Dank voor het antwoord,ja SPL.TWR in de ruis wilde ik wat beter krijgen evt met de Moonraker.
Ga ook nog even wisselen met de D130 disconne.
Het probleem is je wilt steeds meer of betere ontvangst.
Dan ga ik dat met de Moonraker versterker maar niet proberen,dalijk gaat het mis,zo technisch ben ik nu ook weer niet.
Ben blij met de verdeler Hirschmann voor 10,00 en de verloop connectoren voor 0,99 per stuk,kost weinig veel plezier van.
