Antennes, kabels, etc.
icom ah-8000 antennekabel
Pagina's: [
Topic: icom ah-8000 antennekabel (gelezen 10029 keer)
lmk43
Gevorderd Lid
Gepost op:
12 juni 2023, 12:11:00 »
Ik heb een nieuwe kabel nodig.Een icom ah-8000 antennekabel.Welke aansluitingen horen erop te zitten?
Discriminator
Moderator
Rene - Capelle a/d IJssel
Re: icom ah-8000 antennekabel
Reactie #1 Gepost op:
12 juni 2023, 13:26:30 »
Die vraag hebben we toch al beantwoord?
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=33038.msg318427#msg318427
en verder.
lmk43
Gevorderd Lid
Reactie #2 Gepost op:
12 juni 2023, 13:47:38 »
Vond deze kabel maar 5 meter is te kort
https://www.allekabels.nl/delock/6335/1361703/sma-naar-n-kabel.html
Ool vond ik deze kabel op bol.com
https://www.bol.com/nl/nl/p/10m-helium-antenne-kabel-lmr400-rp-sma-naar-n-connector-hnt-miner/9300000108919753/
Dutchradar.nl
Beginnend Lid
Reactie #3 Gepost op:
13 juni 2023, 09:11:19 »
De kabel van bol.com is met RP-SMA (Reverse Polarity) of wel de center pin zit niet in het mannentje.
Eventueel is Jacobs breda een goed adres voor je coax en connectoren, mogelijk dat zij deze ook wel voor je op maat willen maken.
lmk43
Gevorderd Lid
Reactie #4 Gepost op:
13 juni 2023, 11:25:04 »
Ik heb de kabel bij allekabels inmiddels besteld Het solderen gaat niet zo goed meer.(Die connectoren vastsolderen is een gepriegel als je bibbert)Ik bibber teveel.Komt door de ouderdom denk ik
Bedankt voor de tip in ieder geval dutchradar.Die connectoren vastolderen is een gepriegel als je bibbert
lmk43
Gevorderd Lid
Reactie #5 Gepost op:
14 juni 2023, 13:13:25 »
Allekabels.nl kabel geen succes.Zat een hele kleine n-connetctor op.Past dus niet op de antenne.Wel past de andere plug op mijn Icom
lmk43
Gevorderd Lid
Reactie #6 Gepost op:
14 juni 2023, 13:19:34 »
Ik zoek er dus een met grote N-connector
Discriminator
Moderator
Reactie #7 Gepost op:
14 juni 2023, 13:22:01 »
Je hebt zo te zien een kabel met een SMA en een N-connector besteld.
lmk43
Gevorderd Lid
Reactie #8 Gepost op:
14 juni 2023, 13:39:39 »
klopt.maar die n connector is inieminie.Dus ik moet een andere kabel hebben.Gesoldeert en wel.Welke moet ik dan kopen?Kabel moet van Icom IC-R8600 naar AH 8000 antenne
Discriminator
Moderator
Reactie #9 Gepost op:
14 juni 2023, 13:47:07 »
Wat voor connectoren zie je op deze foto?
lmk43
Gevorderd Lid
Reactie #10 Gepost op:
14 juni 2023, 13:52:07 »
Die koperkleurige krijg ik niet op mijn antenne.De andere wel
Discriminator
Moderator
Reactie #11 Gepost op:
14 juni 2023, 13:54:03 »
Omdat dat geen N-connector is, maar een SMA-connector. Tip: koop een SMA female naar N-male verloop. Sluit die met de SMA-connector op je IC-8600 aan. En schroef de zilverkleurige connector (N) aan de antenne.
https://www.allekabels.nl/sma-kabel/1281/3372677/sma-verloopstekker.html
lmk43
Gevorderd Lid
Reactie #12 Gepost op:
14 juni 2023, 13:56:20 »
Dus ik moet een SMA kabel naar ? plug kabel hebben
Remon
Top Lid
Reactie #13 Gepost op:
14 juni 2023, 14:17:45 »
Je had een kabel nodig met aan beide uiteinden een N-connector.
Discriminator
Moderator
Reactie #14 Gepost op:
14 juni 2023, 14:20:29 »
Zoals we twee jaar geleden al hebben uitgelegd.
Pagina's: [
