Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN  (gelezen 281853 keer)
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #420 Gepost op: 16 februari 2025, 16:44:02 »
"Monitoring till 12 GHz"
Offline hk2020hk
« Reactie #421 Gepost op: 17 februari 2025, 04:10:12 »
Goeden morgen Sigint, bedankt voor mee denken,maar ik heb dit al geprobeerd en zo als ik eerder benoemde e.e.a.  vast gelegd met print screen,  melding ..firmware is for the BCD-160DN niet voor de UBCD160DN .groetjes hk2020hk
Offline Edwin uit 070
« Reactie #422 Gepost op: 17 februari 2025, 07:20:16 »
Ik vind het lastig te begrijpen wat je nou precies bedoelt...
Qua updaten: in deze lange thread staat ergens een link naar waar de update voor de Nederlandse UBC160DN te vinden is en een link naar de nieuwste firmware. Eerlijk is eerlijk: nieuwe firmware erop zetten is "een fluitje van een cent".
Weet je zeker dat je de software/firmware uit deze links gebruikt heb? Ik kan me zo voorstellen dat de software en firmware op de officiële Uniden site niet werkt op de Europese versie van de 160DN.
Offline Airplane
« Reactie #423 Gepost op: 17 februari 2025, 07:28:18 »
Als ik het hier allemaal lees is deze scanner gewoon een "onding".Leuk voor de gevorderde scannerluisteraar.Een hoop functies die het gros van de luisteraars  nooit gaat gebruiken omdat de bediening hogere wiskunde is.Ook nog eens erg duur voor een zogenaamde simpele scanner in het"lagere"segment.Ik  ben zelf geïnteresseerd in luchtvaart en heb je gelukkig al die foefjes niet nodig.Helaas is er qua "goedkope"scanners weinig keuze tegenwoordig.Uniden beheerst de markt.En verder is er weinig tot niets.
Offline hk2020hk
« Reactie #424 Gepost op: 17 februari 2025, 07:48:58 »
NOTE 1 - January 3 - 2025 - USE OF SOFTWARE
The Uniden software for USA model BCD160DN (BCD160DN_SS ) does not function on European model UBCD160DN.
The reason is the European model UBCD160DN  is not supported and has more options like dPMR.
We recommend the use of ARC260 Software.
AVERA-DISTRIBUTING
Offline Robert
« Reactie #425 Gepost op: 17 februari 2025, 09:03:34 »
Wat gek, dat lees ik er hier helemaal niet uit.
Bediening lijkt me heel erg lijken op de 125xlt. In vergelijking met de 3600xlt een stuk makkelijker.
De goedkopere UBC125XLT kun je nog steeds kopen. Je kunt ook gaan voor de Icom R15, die is minder goedkoop.
Om een scanner die jou niet past dan gelijk een "onding" te noemen...
En nee, ik heb zelf geen UBCD160DN.
« Reactie #426 Gepost op: 17 februari 2025, 14:17:47 »
Er zijn gewoon wat verwarringen, in de bijgeleverde engelse gebruiksaanwijzing wordt bijvoorbeeld verwezen naar de amerikaanse updater BC_VUP en daar staan alleen de amerikaanse modellen op, die dus niet werken. in de ARC260 software staat ook een knopje update, maar die is alleen voor de software van ARC260 en niet voor de firmware.
Terug in dit topic staat de juiste procedure ( ik meen BC_VUP_online of iets dergelijks ) en die werkt wel.
Het kan dus nogal verwarrend zijn.
Qua bediening is de 160DN veel en veel makkelijker dan de 3600.
Het is beslist geen slechte scanner maar de verwachtingen zijn misschien wat te hoog gespannen.
Offline Wassenaar
« Reactie #427 Gepost op: 17 februari 2025, 16:46:35 »
Vanaf de Avera pagina,
Onlangs hebben we een document gepubliceerd over hoe je de FW kunt updaten op UBCD160DN.
Link: http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/08002105610002.pdf
En een link naar de nieuwe FW.
In deze versie lost de update het probleem op met de instelling van 30 seconden en oneindige achtergrondlicht.
http://www.servicedocs.com/zoek/download.asp?key=26526
Offline vdKaa
« Reactie #428 Gepost op: 17 februari 2025, 21:05:40 »
De oplossing voor de firmware update problemen is om stap voor stap de firmware update handleiding van AVERA te volgen. Dan gebruik je nl. het juiste firmware.bin bestandje in combinatie met het goede programma.
Daarnaast begin ik me af te vragen of de begrippen “firmware-update” en “banken programmeren” niet door hk2020hk worden verwisseld.
Offline hk2020hk
« Reactie #429 Gepost op: 18 februari 2025, 01:20:13 »
Hallo vdKaa,
Het verschil tussen banken en firmware is mij al meer dan 40 jaar bekend ,uniden gaat nog veel verder.
Maar bedankt voor de link naar avera en deze werkt !!.
Toen ik de UBCD160DN bestelde bij DELTRON ben ik afgegaan op hun informatie op hun site.Ik heb vdKaa een email gestuurd .(met wat uitvoerige uitleg ).
hk2020hk
Offline Wassenaar
« Reactie #430 Gepost op: 18 februari 2025, 06:48:59 »
Graag gedaan….en succes.
Wsn
Offline hk2020hk
« Reactie #431 Gepost op: 18 februari 2025, 08:19:05 »
Sorry :-[ de verkeerd persoon , moet zijn Wassenaar ,
Bedankt voor de link naar avera en deze werkt !!
( geen geldig excuus maar ik reageerde van af mijn mobieltje)
nogmaals bedankt .
hk2020hk
Offline vdKaa
« Reactie #432 Gepost op: 18 februari 2025, 08:30:20 »
Die link staat er al sinds 14 februari. Toen werkte die ook al aangezien diverse forumleden sindsdien de firmware van hun 160DN succesvol hebben kunnen updaten.
Het enige wat ik niet begrijp is waarom er in vrijwel iedere post een negatieve reactie richting Deltron moet komen. Ik heb uw mail gelezen maar vraag me af wat ik met die informatie moet. Als u een geschil heeft met een verkoper kan ik, nog dit forum, u helpen. Als u er samen niet uit komt kunt u beter contact opnemen met de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Offline Wassenaar
« Reactie #433 Gepost op: 18 februari 2025, 09:06:20 »
Geen probleem hk2020hk….zo helpen we elkaar hier.
Wsn
Offline Pieter61
« Reactie #434 Gepost op: 18 februari 2025, 10:00:28 »
Hallo allemaal,
Ben benieuwd of iemand al de geluidsopnames via de Butel software aan de praat heeft weten te krijgen.
Vanochtend even een geluidskaartje in de USB-poort geprikt en de scanner hierop aangesloten.
Geluid komt netjes via de speakers door, dus dat werkt.
Alleen in de Butel onder VC bij Recorder de Input Device proberen aan te geven maar daar verschijnt helemaal niets.
Zijn er meer die dit al hebben geconstateerd of ben ik de eerste die hiermee aan de slag gaat?
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ik iets niet goed doe, maar daar hebben jullie dan ongetwijfeld wel de oplossing voor  :)
