Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN  (gelezen 272800 keer)
« Reactie #405 Gepost op: 14 februari 2025, 14:35:14 »
Avera heeft de Global ATT functie bekeken.
De verwarring zit wss in de instructies in de manual.
Ze vragen Uniden om de manual aan te passen.
Uitleg:
-De scanner moet eerst in HOLD mode staan.
-FUNC vasthouden tot Function Key Holding wordt getoond en F symbool knippert.
-Dan de att/7 toets vasthouden tot dat de global att is ingeschakeld. Nu is G-ATT te zien op het scherm.
-Dan op F drukken om de Function Key Holding weer uit te schakelen.
-Zelfde procedure op G-ATT uit te schakelen.
Offline vdKaa
« Reactie #406 Gepost op: 14 februari 2025, 16:41:36 »
@SemafoonWinkel
Dank voor de terugkoppeling. Het staat dan inderdaad (diverse keren) niet duidelijk in de handleiding aangegeven.
Offline vdKaa
« Reactie #407 Gepost op: 14 februari 2025, 16:46:29 »
Op Facebook in de Uniden UBCD160DN/UBCD260DN EU/UK scanner group (van Gommert Buijsen, AVERA):
New firmware 1.00.08 is now available with fix for 30 seconds and infinite backlight settings : http://www.servicedocs.com/zoek/download.asp?key=26526
http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/08002105610002.pdf
Offline Pieter61
« Reactie #408 Gepost op: 14 februari 2025, 17:08:21 »
Om de instellingen te optimaliseren probeer ik te achterhalen welke bandbreedtes de scanner hanteert bij:
* NFM
* FM
* WFM
* FMB
Als ik in de Butel software de settings oproep begin ik er steeds minder van te begrijpen.
* NFM kom ik tegen bij een stapgrootte van 25 kHz
* FM kom ik tegen bij stapgroottes van: 5 / 6.25 / 10 / 12,5 kHz
* FMB bij een stapgrootte van 50 kHz
* WFM bij een stapgrootte van 50 kHz.
De logica ontgaan mij hierin ten ene male als ik dit zie.
Op een FB pagina kwam ik ook al iets tegen over de "doofheid" van de ontvanger welke verbeterd werd door de frequenties op NFM te zetten.
Maar de vraag blijft, wat zijn de optimale instellingen.
Misschien dat we er een nieuw topic voor moeten aanmaken.
Offline vdKaa
« Reactie #409 Gepost op: 14 februari 2025, 17:13:08 »
Als je de handleiding voor de update stap voor stap volgt gaat de firmware flash erg eenvoudig.
Let alleen op als je het programma BC-VUP hebt opgestart. Als je op de knop met de 3 puntjes drukt gaat BC-VUP op zoek naar een “firmware.scn” bestand. Als je dat met de pijl naar beneden optie aanpast in “firmware.bin” dan ziet BC-VUP de nieuwe firmware in de map staan 😉
Offline vdKaa
« Reactie #410 Gepost op: 14 februari 2025, 17:18:40 »
@Pieter61
Misschien is het handiger om alles betreffende de 160DN hier in dit draadje te zetten. Als we overal een nieuw draadje voor maken staat het forum straks vol met losse items over dezelfde scanner.
Ik heb al eerder aangegeven dat ik het bandplan in de 160DN heb aangepast naar het Nederlandse Bandplan. De modi en stappen staan dan veel logischer. Dit heeft echter alleen invloed op de Search functies en niet op het scannen van je geprogrammeerde frequenties die in de banken staan.
Offline vdKaa
« Reactie #411 Gepost op: 14 februari 2025, 17:22:50 »
Een klein beetje Google gebruiken en zie hier een Nederlands bandplan;
https://deltascannerzeeland.nl/steps/
Offline Pieter61
« Reactie #412 Gepost op: 14 februari 2025, 18:28:07 »
En ook dat overzicht roept vragen op Johan.
b.v. 5 / 6,25 kHz FM en 12,5 kHz NFM.
Ik snap dan niet dat bij een grotere stapgrote, waarbij ook een grotere bandbreedte hoort, er dan ineens sprake is van een instelling Narrow.
Daarom ben ik zo benieuwd naar het overzicht van welke bandbreedte bij welke FM instelling door Uniden wordt gehanteerd.
Dat lijstje waar jij het linkje van doorgeeft wijkt behoorlijk af van BANDPLAN2 zoals bij de 125XLT wordt gehanteerd.
En ja ik weet dat er verschil zit tussen kanaal afstand en stapgrootte Maar door een grote bandbreedte te definiëren terwijl er een kleine kanaalafstand in dat gebied wordt gehanteerd vraag je om problemen.
even een voorbeeld: 158...160.5875, kanaalafstand 12,5 kHZ, dan ga je geen bandbreedte van 25 of 50kHz gebruiken lijkt mij.
Maar goed, misschien heb ik het wel helemaal verkeerd, desondanks zou ik graag eens dat lijstje zien van wat in de 160DN wordt gehanteerd  :)
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #413 Gepost op: 14 februari 2025, 19:28:19 »
https://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/SetModulation
Hi,
Misschien heb je hier wat aan?
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Pieter61
« Reactie #414 Gepost op: 14 februari 2025, 20:00:17 »
Dank je, dat geeft idd meer inzicht.
Offline vdKaa
« Reactie #415 Gepost op: 14 februari 2025, 20:04:44 »
Bandplan die standaard in de 160DN staat kan je terugvinden in het profile van je 160DN. Die kan je terugvinden in het menu, of via ARC260 (scanner, edit profile).
Nederlands Bandplan (gehanteerd voor de TRX-serie van Whistler en gemaakt door Robert Elsinga):
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=31270.msg321540#msg321540
Offline hk2020hk
« Reactie #416 Gepost op: 15 februari 2025, 07:54:28 »
De UBCD160DN  , eind februari 2025 gekocht de europese versie . van tevoren al sofware gedownload frequentie lijsten gebruik van de ubc3600xlt en van de SDS200E gebruikt .Jammer werkt niet !!. op di t moment werkt de sofware alleen van de Butel arc 260 sofware.
Dus afgegaan op de informatie die stond op de site van www.deltron.nl de UBCD160DN aangeschaft !!.Jammer!! ( engelse gebruikhandleiding)
Maar nu verder ..de UBCD160DN ..bijna 1000 frequentie ingeladen ( 10 banken van 100 frequentie)..en ..hij pakt zo de dmr kanalen eruit ,kwa ontvangst gelijk aan de UBCD3600XLT (  het display is groter meer informatie optie ) de waterfall is aardig (niet zo als de sd100 en 200) maar toch.
De informatie via het display van de UBCD160DN is ( net zo als de unide 125) niet groot maar wel goed leesbaar oranjeachtergrond  met zwarte letters.
De frequentie inbrengen handmatig gaat simpel ,het veranderen van de verschillende optie gaat snel( even wennen) zoeken ,waterfal -func-en toets 3 ,banden uit aan zetten , veranderen van en  in het menu gaat allemaal  makkelijk.Aan sluiting oortelefoon aan  en sluiting via usb C ook naar de pc via butelarc 260 software kan je dus ook de waterfal /scope en de scanner bedienen.( belangrijkste toets is HOLD)zover mijn ervaring tot nu toe .groet hk2020hk :)
Offline vdKaa
« Reactie #417 Gepost op: 15 februari 2025, 09:11:56 »
Hmmm, op de website van Deltron staat toch echt duidelijk dat je “de programma’s voor firmware-updates via de PC” kan downloaden. Ze geven zelfs met een LET OP aan dat dit iets anders is dan BUTEL ARC260.
Als ik je bijdrage lees heb je wel heel erg pech met je 3600XLT of geluk met je 160DN. Mijn 3600XLT werkt op digitaal gebied een stuk beter dan de 160DN. Een DMR zender op 10km afstand pakt de 3600XLT op (één streepje ontvangst) en geeft ook de spraak weer. De TRX-1e pakt deze zender alleen op bij langere uitzendingen. De 160DN geeft geen krimp en gaat rustig door met zoeken. Uiteraard alle drie deze ontvangers getest met dezelfde antenne. Met NXDN heb ik ongeveer hetzelfde maar daar heb ik minder zenders van in mijn omgeving.
Mijn ervaring, tot nu toe, met het ontvangst van de digitale modi van de 160DN is dat een digitale uitzending redelijk sterk moeten worden ontvangen wil de 160DN er wat mee doen. Voor de rest is het inderdaad een prettig werkende scanner. Burger- en militaire luchtvaart pakt bij bijna net zo goed op als de 125XLT. VHF doet hij goed en zoals hier eerder al is aangegeven is hij minder sterk in de UHF. Dat laatste zou misschien ook verklaren waarom de digitale zenders vrij sterk ontvangen moeten worden. Die zitten hier vrijwel in de 400.000-470.000MHz.
Offline hk2020hk
« Reactie #418 Gepost op: 15 februari 2025, 18:19:13 »
Goedenavond, ik heb het geprobeerd te updaten maar de software werk niet met UBCD160DN.
Heb print screen ook naar Deltron gestuurd, dus toen Butel arc software aangeschaft. Had ik dat vooraf geweten dan had ik de ubcd160dn niet aangeschaft, dat heb ik dus ook naar Deltron kenbaar gemaakt. (Geen enkele reactie)
Ik heb met copie scherm e.e.a vastgelegd.
Dit ter informatie,
met vriendelijke groet
Hans
« Reactie #419 Gepost op: 16 februari 2025, 12:58:47 »
Dit ter informatie,
Hans
Updaten doe je met: Setup_BCVUP_Cloud
ARC 260 is voor het programmeren van de frequenties
