Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN  (gelezen 281871 keer)
Roland (en 1 gast) bekijken dit topic.
Offline Wieluistertweetmeer
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN
« Reactie #390 Gepost op: 11 februari 2025, 18:37:26 »
Het antwoord is nee, de ontvangst van de 125 met buiten antenne is zeer zeker niet vergelijkbaar met de 160DN op een binnen antenne.
Bedankt voor je reactie, hier kan ik wel wat mee.
Offline vdKaa
« Reactie #391 Gepost op: 11 februari 2025, 18:57:38 »
Bij mij werkte dat met de toetscombi ook niet, dus met shift de hele att colom in butel geselecteerd en dat bovenaan op on zetten, dan heb je de hele range te pakken.
Omdat we het dan over hetzelfde toestel hebben zou het strikt genomen een probleem in één apparaat kunnen zijn. Mochten er meer 160DN’s dit probleem hebben dan zou het een fout in de firmware van de 160DN kunnen zijn.
@www.semafoonwinkel.nl heb jij toevallig geprobeerd of je de algemene attenuator van de 160DN goed via het toetsenbord in en uit kan schakelen?
« Reactie #392 Gepost op: 11 februari 2025, 19:16:16 »
Helaas niet. Ik ga nu op reis naar China en Taiwan, heb geen 160 bij me. Maar ik kan hem alvast aanmelden. Zal ook vragen of iemand op kantoor ernaar kan kijken.
Offline vdKaa
« Reactie #393 Gepost op: 11 februari 2025, 19:35:21 »
Dank je en een goede reis!
« Reactie #394 Gepost op: 11 februari 2025, 19:59:53 »
Omdat hierna de 160DN helemaal niet meer op een combinatie F-toets + 7 (ATT) reageerde heb ik daarna een factory reset uitgevoerd en daarna m.b.v. Butel 260 de programmering weer terug gezet. Ik wacht de reactie’s op deze vraag even af voordat ik de verzwakker weer ga uitproberen  ;D
ATT per kanaal werkt naar behoren.
ATT Global krijg ik niet werkend via toetsenbord.
Het niet meer reageren op de F toets gebeurt alleen wanneer je de ATT niet eerst op Off hebt gezet, daarna werkt het gewoon.
Ik zal hem aanmelden.
« Reactie #395 Gepost op: 12 februari 2025, 09:59:59 »
1e Reactie Avera:
Voor global att eerst de F button vasthouden tot display Function Key Holding aangeeft.
Dan toets att/7 vasthouden tot global att inschakelt.
Ik heb dit getest, er verschijnt nergens een indicatie dat ATT dan aktief is (ik heb gewoon de UBCD160DN zonder speciale aanpassingen).
Terug gemeld, ik wacht op reactie.
« Reactie #396 Gepost op: 12 februari 2025, 11:32:04 »
Bij de US uitvoering werkt het ook niet.
« Reactie #397 Gepost op: 12 februari 2025, 11:38:57 »
Kreeg later deze mail nog:
Ja hij geeft G-ATT aan. Eerst alleen F vasthouden tot F knippert en dan pas toets 7 vasthouden.
Zelfde resultaat.
Bij hun testmodel werkt het wel. Later deze maand ben ik daar, bekijken we het even. Wordt vervolgd.
Ze reageren bijzonder snel en goed. Ik heb er vertrouwen in dat dit goed komt.
Offline Harold N.
« Reactie #398 Gepost op: 12 februari 2025, 15:13:41 »
bij mijn model bcd werkt de g.att wel, us model dus
7X ubc780xlt,1 ubc360clt, 1 ubc370clt,1 ubc125xlt, 1 bcd160dn, 2x icom ic-m, 1 uniden M,1x ac marine xc4 , 2 marifoon ant , 1 uhf ant, 1x d777.
Offline vdKaa
« Reactie #399 Gepost op: 12 februari 2025, 17:18:36 »
Voor de bezitters van een UBCD160DN (dus EU-versie) die de Global Attenuator willen uitproberen kunnen die instellen via de profile settings in BUTEL ARC260.
Je vindt de profile settings in ARC260 (Butel) onder het kopje “scanner”. Je moet na het klikken op “profile” wel even geduld hebben. Als je het nieuwe scherm met profile settings krijgt moet je eerst even op “load profile” klikken. Pas daarna wordt de profile van je UBCD160DN geladen. Even in de tabbladen zoeken naar “Global Attenuator” en die aanzetten. Niet vergeten je aangepaste profile weg te schrijven naar je UBCD160DN 😉
In de tabbladen van je UBCD160DN profile staan meerdere handige zaken die je kan aanpassen zoals je verlichting (na nieuwe firmware), contrast scherm, evt modulatie en stappen in bandplan aanpassen, search en custom search aanpassen etc. Dat gaat op je PC net een stukje makkelijker dan op je UBCD160DN zelf.
Ik verbaasde me een beetje over de indeling van het bandplan in de UBCD160DN maar het zal een EU dingetje zijn. Bijna alles stond op FM (een keer was voor FMB gekozen). Op sommige plekken is een NFM keuze handiger. Ook was er op sommige plekken gekozen voor een stap van 5 of 10kHz waar in Nederland 6,25kHz handiger is. Qua scannen van je geprogrammeerde frequenties maakt het npbandplan niet uit. Maar als je de Search functie gaat gebruiken zou het net iets kunnen schelen.
« Reactie #400 Gepost op: 12 februari 2025, 19:08:53 »
@vdKaa: Mooie bijdrage ! Ook voor de backlight, beep etc. etc. is er heel veel te customizen.
Offline vdKaa
« Reactie #401 Gepost op: 13 februari 2025, 17:34:59 »
Een nieuwe versie van de handleiding voor Butel’s ARC260 (Engelstalig);
http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/72002105960001.pdf
Offline Pieter61
« Reactie #402 Gepost op: 14 februari 2025, 10:35:25 »
Met dank aan Johan die het linkje naar de Butel manual doorgaf.
Ik ben even verder gaan zoeken en kwam tot mijn verbazing een nieuwe firmware tegen voor de UBCD160DN, verzie 1.00.08.
Ben ik toch wel een beetje verbaasd over dat die er blijkt te zijn.
Heb nog niet kunnen achterhalen wat de wijzigingen zijn tov versie 1.00.06 zijn welke in de vorige week geleverde scanner staat.
Offline GerP
« Reactie #403 Gepost op: 14 februari 2025, 12:04:48 »
Volgens het bijgevoegde PDF:  "This updated fixes issues with the 30 second and infinite backlight setting in the UBCD160DN".
Verder vind ik ook niets.
Mvg. GerP
Offline GerP
« Reactie #404 Gepost op: 14 februari 2025, 13:12:23 »
Het lijkt in ieder geval te werken, verlichting blijft nu continu aan.  :)
