Auteur Topic: Pathe Ede DMR programeren met Uniden Sds 200E  (gelezen 35327 keer)
Offline alpha1
Re: Pathe Ede DMR programeren met Uniden Sds 200E
« Reactie #15 Gepost op: 25 mei 2023, 08:39:06 »
Hoe kan ik hier een printscreen(log van Proscan) plaatsen?
Offline vdKaa
« Reactie #16 Gepost op: 25 mei 2023, 08:59:18 »
Ik gebruik daar Imgur voor
Offline alpha1
« Reactie #18 Gepost op: 25 mei 2023, 09:21:20 »
Offline alpha1
« Reactie #19 Gepost op: 25 mei 2023, 09:22:57 »
@Johan Ik hoop dat je wat aan deze log hebt?
Er staat ook de log van Pathe er in,hoop dat het een stuk duidelijker is?
« Reactie #20 Gepost op: 6 januari 2026, 14:42:13 »
Beste leden,
Ik ben bezig met het proberen te programmeren van een DMR frequentie in de Uniden Sds 200E 460.618750 CC3 TS1(Pathe Ede)
Heb je hier inmiddels al wat op gehoord?
Ik ben wel benieuwd nar de TG en eventuele ID's
Offline alpha1
« Reactie #21 Gepost op: 7 januari 2026, 11:17:25 »
Ik heb me er verder er niet meer in verdiep,ik monitor het op het moment met de Alinco DJX 100E en met de AOR DV10 met de laatste firmware(de vorige firmware was een ramp om DMR te luisteren)
Ouwehands dierenpark in Rhenen gaat met bijde zeer goed, met de vorige firmware van de DV10 klonk het of het gecodeerd was
Offline alpha1
« Reactie #22 Gepost op: 8 januari 2026, 16:30:27 »
Ik heb  een Conventional frequentie (460.29375 Ouwenhands dierenpark) geprogrammeerd op de Uniden SDS 200E,doet het goed komt zeer goed binnen,nu zie ik midden boven CAP+ staan zou dit dan betekenen dat het DMR Trunking netwerk is?
Ik zal oop Pathe Ede op deze manier programmeren,en even monitoren.
Offline alpha1
« Reactie #23 Gepost op: 10 januari 2026, 13:11:54 »
Beste leden,
Inmiddels de SDS 200E(met de laatste firmware die op het moment beschikbaar is) geprogrammeerd met Conventional frequentie 460.11875 ,en ik krijg de volgende informatie CC3,TS1 TGID 101 spraak is duidelijk.
In het display komt DMR te staan ,dus neem aan dat het 1 frequentie is
« Reactie #24 Gepost op: 10 januari 2026, 13:12:39 »
Top man, dank je wel.
Offline alpha1
« Reactie #25 Gepost op: 10 januari 2026, 13:14:27 »
Offline alpha1
« Reactie #26 Gepost op: 20 januari 2026, 08:57:15 »
Beste leden,
Het schijnt dat ze meerdere TG''s gebruiken, heb zo net gehoord dat ze ook op TG 104 zitten
« Reactie #27 Gepost op: 20 januari 2026, 09:03:34 »
Even voor de goede orde, Pathé Ede gebruikt 460.11875 en 460.61875?
Offline alpha1
« Reactie #28 Gepost op: 20 januari 2026, 09:05:32 »
Ze gebruiken bijde frequentie''s op 460.11875 worden meerdere TG''s gebruikt
« Reactie #29 Gepost op: 20 januari 2026, 09:07:08 »
Oke dank je wel.
