Auteur Topic: UBCD3600XLT uit ontwikkeld?  (gelezen 20000 keer)
Offline vdKaa
Re: UBCD3600XLT uit ontwikkeld?
« Reactie #15 Gepost op: 2 juni 2023, 11:49:06 »
@Soundwave
Niet volgens de website van Alvera en Uniden.co.jpn
Lijkt mij dat in een FW update protocol tussen Sentinel <-> Uniden niet alleen naar model gekeken wordt maar ook naar serienummer.
De Top Tip in deze is al héél oud en geldt nog steeds: maak een back-up van je gehele SD-kaartje! Doe je dat, ondanks alle waarschuwingen, niet dan is het een typisch geval van als je je kont brand dan moet je op de blaren zitten.
« Reactie #16 Gepost op: 2 juni 2023, 12:24:54 »
Ik vermoed dat er problemen ontstaan met de laatste batch 3600 als de gebruikers een oude versie van Sentinel downloadt en gebruiken (wat wel de meest recente versie op het internet is) in plaats van een nieuwere versie vanaf het meegeleverde sd-kaartje (hetzij via de usb-kabel in de scanner) te installeren.
Of het probleem ontstaat nadat de updatefunctie wordt gebruikt (wat in feite een downgrade is) of omdat data op verkeerde plekken in het geheugen wordt weggeschreven door incompatibiliteitsprobleem...
Offline Soundwave
« Reactie #17 Gepost op: 2 juni 2023, 12:33:51 »
Hier zat ik dus ook al aan te denken. Als dus iemand een nieuw kaartje pakt of heel de boel leeg gooit en de latest & greatest van het internet plukt dan heb je dus kans dat mensen hun scanner bricken.
Uniden UBCD3600XLT | SMT WCH-250X | Nooelec NESDR
Offline vdKaa
« Reactie #18 Gepost op: 2 juni 2023, 12:48:13 »
Juist voor dit soort gevallen moet je een back-up van je SD-kaartje maken. Doen mensen dat niet dan is het echt een typisch geval van jammer. Normaal los je dit nog wel redelijk makkelijk op (in Sentinel een nieuw SD-kaartje voorbereiden en data uit Sentinel/Butel terugzetten). Met deze niet publieke FW V 1.28.15 op nieuwe UBCD3600XLT’s wordt dat alleen een heel stuk moeilijker.
Offline vdKaa
« Reactie #19 Gepost op: 2 juni 2023, 13:33:32 »
Bij Avera lijkt men ook ineens te bewegen:
Note 2: firmware updates:
Uniden Japan has a website where the most recent versions of Sentinel and FW updates can be found for the models UBCD3600XLT, SDS100E and SDS200E.
Click for link
Note 3: firmware versions:
Version V1.26.00
Version V1.28.15 mid 2022, support for change of RF Board, PLL parts and band coverage extension.
...Version V1.28.15 is upper compatible with 1.26.00. It can work with older unit, too.
...But nothing special about this update against the old unit.
Enige wat jammer is; wanneer je op de rode link drukt krijg je nog steeds een “error 404 page not found”. Ik weet niet welk vertaalprogramma ze bij Avera gebruiken maar ik denk dat ze willen aangeven dat FW V 1.28.15 ook geschikt is voor oudere series van de UBCD3600XLT’s. Geen idee wat ze met “upper compatible” bedoelen.
Offline Soundwave
« Reactie #20 Gepost op: 2 juni 2023, 14:37:12 »
Kan je de link posten? Misschien als plain text?
Edit: Het is deze pagina
http://www.uniden.co.jp/english/product/Scanners03.html
Ik ben nu niet thuis, dus ik kan niet checken of dit een nieuwere versie van Sentinel is. Na installeren zie ik versie 1.02 revisie 00.
Offline vdKaa
« Reactie #21 Gepost op: 3 juni 2023, 12:30:19 »
Nieuwe Firmware update UBCD3600XLT V 1.28.15 zou nu beschikbaar zijn. Je moet echter wel de nieuwste versie Sentinel gebruiken om het te downloaden en installeren.
Eerste link geeft een release update, tweede link is de link naar de nieuwe versie van Sentinel
https://imgur.com/zulQdOL
http://www.uniden.co.jp/english/product/Scanners03.html?fbclid=IwAR0r2HhiHEX7517CCcUDyrgcOdQsS6H2idSz6kWVbtmN8xpLozRqi6HGsKc
Offline vdKaa
« Reactie #22 Gepost op: 3 juni 2023, 12:44:57 »
De persoon uit de radioreference post (die firmware V 1.28.15 had overschreven met V 1.26.00) heeft ondertussen deze nieuwe versie m.b.v. Sentinel geïnstalleerd. Zijn UBCD3600XLT draait weer als een zonnetje.
Ik heb nog geen info gelezen van gebruikers van oudere series UBCD3600XLT die deze nieuwe firmware hebben geïnstalleerd.
Offline Soundwave
« Reactie #23 Gepost op: 4 juni 2023, 21:55:45 »
Ik heb de nieuwe firmware nu draaien op mijn 3600XLT. Alles lijkt tot nu toe te werken.
Offline Ronald_trx1
« Reactie #24 Gepost op: 7 juni 2023, 18:41:41 »
Mijne werkt ook perfect hier.
Offline xfiles69
  • Procesoperator
  • 3600xlt ,125xlt, BCT15x,9000, radtel 950 pro
« Reactie #25 Gepost op: 8 juni 2023, 14:32:52 »
Hier ook geen problemen
Offline sebastiaan
« Reactie #26 Gepost op: 8 juni 2023, 23:50:25 »
mijn 3600 werkt gewoon super goed. Is het nu wel verstandig om deze nu te updaten voordat ik straks met allemaal problemen ga zitten? Of zeggen jullie gewoon updaten?
Offline vdKaa
« Reactie #27 Gepost op: 9 juni 2023, 07:05:37 »
Het is wel jouw beslissing om de FW te updaten. De drie reacties hierboven zijn duidelijk. Daarnaast zijn er ook mensen die updaten en alleen bij problemen gaan reageren. Maar ja, wat wil je als hier aangegeven wordt dat je veilig kan updaten en je ondervindt een probleem. Is het dan onze schuld?
Offline sebastiaan
« Reactie #28 Gepost op: 9 juni 2023, 07:48:28 »
Dat zeg ik niet, ik vraag gewoon of het verstandig is om hem te updaten als die nu gewoon goed werkt. Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Ben geen kleuter om mensen de schuld te gaan geven als het niet werkt.
« Reactie #29 Gepost op: 9 juni 2023, 08:26:41 »
Bij mij gaf de update ook geen problemen.
Scanner werkt nog steeds prima.
Alleen zijn er bij deze update voor de bestaande scanners geen merkbare wijzigingen en verbeteringen.
