Auteur Topic: Airspy R2 ervaring gevraagd  (gelezen 13939 keer)
Offline chinook
Re: Airspy R2 ervaring gevraagd
« Reactie #15 Gepost op: 23 november 2025, 09:08:11 »
Ik zie het bestand staan maar komt bij mij niet als een .exe maar als een .c file. (airspy_rx.c)nog ff veder puzzelen
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Website: PE0SAT
Offline chinook
« Reactie #17 Gepost op: 23 november 2025, 09:20:55 »
Bedankt.. had het verkeerde gedownload en niet de windows versie..
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #18 Gepost op: 24 november 2025, 15:32:47 »
Wat was de uitslag na het testen van de Airspy met airspy_rx ?
Website: PE0SAT
Offline chinook
« Reactie #19 Gepost op: 24 november 2025, 19:21:19 »
Op een van mijn laptops 5.995 en 6.009
Op mijn remote laptop op zolder waar ik mijn airspy mini of rtl-sdr bedien (via teamviewer) krijg ik het bestand niet gerund ivm missende msvcr100.dll....
SNR van airspy mini krijg ik nog steeds niet beter dan de V3 en V4. Als ik hem als scanner run lijkt er weinig verschil in kwaliteit en sterkte van de signalen
HLB
« Reactie #20 Gepost op: 25 november 2025, 05:16:20 »
Die msvcr100.dll is een bekende verveel. Die heb ik de laatste keer apart moeten downloaden en installeren; daarna liep de batch gelijk door.
Offline chinook
« Reactie #21 Gepost op: 25 november 2025, 07:20:13 »
Heb al verschillende manieren geprobeerd om msvcr100.dll te instaleren waaronder een nieuwe installatie van c++.
Ik zal het nog eens op wat andere manieren proberen
Offline chinook
« Reactie #22 Gepost op: 25 november 2025, 08:10:45 »
Op andere laptop draait de mini vrij gelijkmatig op de 6.000MSPS. Heb de airspy_rx draaiend gekregen door opnieuw een msvcr100.dll te instaleren. Ik zal dezelfde test ook eens uitvoeren met een usb kabel waar de mini bij mij slecht op draait. Daar verliest hij af en toe de verbinding op.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #23 Gepost op: 25 november 2025, 12:41:31 »
Vreemd, welke Windows versie draai op deze laptop, is het x32 of x64 en kun je ook wat details over de laptop geven.
Ik vermoed dat de mini niet juist functioneerd en samples mist.
Website: PE0SAT
Offline chinook
« Reactie #24 Gepost op: 25 november 2025, 14:01:55 »
Het is een Microsoft windows home edition.
Processor   Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz, 2401 MHz, 4 core('s), 8 logische processor(s)
Systeemtype   x64-based PC
Mini; De Kooy Atis op deze laptop SNR van 15 (Floor van -71dBFS, Gain 16 gevoeligheid sensitive)
SDR V4; De Kooy Atis op dez laptop SNR van 20 (Floor van -71dBFS, Gain 22.9 (zo ingesteld om dezelfde floor niveau te krijgen)
Op andere laptop zijn de waardes nagenoeg gelijk. Ik denk dat het oa te maken heeft met de snr meting. Airspy laat een veel groter spectrum zien, als je de "zoom" slider gebruikt en je zo dus de zichtbare bandbreedte verkleind dan neemt de SNR toe. Dat verklaart misschien ook waardoor er qua geluid niet veel verschil zit in de airspy mini en de V4.
Bedankt voor je hulp PE0SAT.
Offline Thijsiooh
« Reactie #25 Gepost op: 25 november 2025, 16:06:03 »
Ik vraag me af of airspy_rx je USB poort of je USB kabel. Ik dacht namelijlk je USB poort.
Thijs
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #26 Gepost op: 25 november 2025, 18:15:41 »
Thijs
Airspy_rx controleerd / meet de hele USB verbinding en moet bij een R2 2500000 of 10000000 en bij de mini 3000000 of 6000000 zijn.
Als je een "slechte" USB verbinding hebt, dan zou je nog kunnen overwegen om de packing functie te activeren hierdoor is de belasting op de USB verbinding minder.
Website: PE0SAT
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #27 Gepost op: 25 november 2025, 18:55:15 »
Voor mij is de Kooy Atis te ver weg (zit in Zuid NL) anders zouden we wat kunnen vergelijken.
Verder zou geen sensitive gebruiken maar linear en als vergelijk ik heb hem niet hoger staan dan 12.
De SDR is aangesloten aan een zelf gebouwde groundplane voor Mil UHF, de coax is +/- 6 meter Aircell 7
Wat me nog te binnen schiet, heb je de laatste Airspy firmware geinstalleerd ?
Dit is de laatste versie, en je kunt dat bekijken met airspy_info wat ook onderdeel is van de zip waar ook airspy_rx in zat.
airspy_info
airspy_lib_version: 1.0.12
Found AirSpy board 1
Board ID Number: 0 (AIRSPY)
Firmware Version: AirSpy MINI v1.0.0-rc10-6-g4008185 2020-05-08
Part ID Number: 0x6906002B 0x00000030
Serial Number: 0x62CC68FF214E4117
Supported sample rates:
6.000000 MSPS
3.000000 MSPS
Jan | PE0SAT
Website: PE0SAT
Offline chinook
« Reactie #28 Gepost op: 25 november 2025, 19:51:18 »
Serial Number: 0xA74068C830383C93
        6.000000 MSPS
        3.000000 MSPS
Lijkt er op dat de juiste firmware erop staat. Ik heb homemade flowerpod , nu binnen aan het plafond hangen. 3 meter usb en 2 meter coax. Voor de SDR heb ik dezelfde set up.
Offline chinook
« Reactie #29 Gepost op: 18 december 2025, 13:09:08 »
Heb sinds een paar weken ook de R2, wat opvalt is dat de audio beter is dan de mini.
De problemen met de mini werden veroorzaakt door USB poorten en usb kabels. verschillende testen gedaan en sommige combi's werkten op mijn laptop niet goed.
R2 naast de mini laten draaien met 2 verschillendend flowerpot antenne's (UHF air) waar de swr wel wat van verschilt. Wat mij opviel is dat de ene keer de mini het signaal eerder ontving de andere keer de R2. Vreemde was soms dat ik b.v. 379.750 (EHKD TWR) eerder op de antenne ontving waar de SWR hoger lag dan bij de andere antenne (8 tov 2.5, ik weet het het is hoog maar beter afgesteld krijg ik de flowerpot niet, alleen met een verlen coax maar dat is een beetje verbloemen van de hoge swr). Antennes wel steeds tussen de mini en de R2 verwisseld. toch blijft het random welke airspy wat ontvangt.
