Auteur Topic: Worden scheepvaart berichten gedecodeerd?  (gelezen 27200 keer)
Jwaris
Re: Worden scheepvaart berichten gedecodeerd?
« Reactie #30 Gepost op: 17 januari 2005, 21:04:35 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Heb je al (zoals ik eerder zei) alle marifoonkanalen in je scanner gezet?
Het is even werk maar daarna wordt het alleen maar leuker, je zal zien dat je op andere kanalen ook communicatie hoort mits je antenne een beetje ok is.
Mag ik vragen welk type scanner en antenne je gebruikt?
Wel, ik ben behoorlijk leek wat scanners betreft m.a.w. ik voer telkens weer de frequentie manueel in, ik zal de handleiding eens moeten zoeken om te weten hoe ik een frequentie in het geheugen plaats.
Scanner is een Maycom Fr-100. Eenvoudig, goedkoop, kan veel frequenties aan, maar heeft een slechte "standaard" antenne vrees ik. Die is te vervangen. Aanbevelingen welkom in de sectie "antennes" waar ik tevens gepost heb :-)
Mvg,
Jwaris.
Gert Jan
« Reactie #31 Gepost op: 18 januari 2005, 04:52:33 »
Volgens mij heeft jouw scanner een SMA connector, ik gebruik zelf een Diamond RH707, die is er ook in SMA vorm, wellicht is dat wat voor je.
Die werkt perfect voor UHF en heel goed tussen 140-165Mhz, daarboven wordt het ietsje minder maar nog steeds beter dan origineel.
Ik denk dat ze hem bij http://www.jbe.nl wel hebben liggen.
Moet je wel even vermelden dat het om de SMA versie gaat!
wadscan
« Reactie #32 Gepost op: 29 maart 2006, 13:22:35 »
wie kan mij vertellen als er nog live scanners zijn aan de kust?
ik ben op zoek
om dat 99% uit de lucht is
« Reactie #33 Gepost op: 29 maart 2006, 13:42:09 »
Citaat van: "wadscan"
Verkeersdienst IJmuiden op http://www.scottypro.nl
wadscan
« Reactie #34 Gepost op: 29 maart 2006, 13:50:18 »
Johan Beck,
ik zoek de live scanner van a.dam en r.dam alles is uit de lucht we zijn aleen
er zijn nog maar 3 scanners online
delfzijl
terschelling
ijmuiden
wat een zootje ha
hahaha
gr johan k
« Reactie #35 Gepost op: 29 maart 2006, 13:53:14 »
Johan Beck,
Een aparte voor Amsterdam is er echt niet, die heb ik nergens kunnen vinden. Ik zal Martin vragen of hij die paar kanaaltjes die Amsterdam in gebruik heeft er anders bij kan zetten. Maar echt spannend en druk zijn die niet hoor.
wadscan
« Reactie #36 Gepost op: 29 maart 2006, 13:56:16 »
een blinde man vroeg als er op de haven van a.dam en r.dam nog scanners online waren ik kon ook niets vinden
maar ja bedankt alvast
gr johan k
Offline MTH
Re:
« Reactie #37 Gepost op: 13 mei 2008, 05:48:32 »
Marifoonkanalen worden in zijn geheel niet gecodeerd. De enige uitzonderingen daarop zijn 155.6500, 155.7750 en 155.8250.
Gisteravond omstreeks 2300 uur hoorde ik op 155.8250 MHz gecodeerde gesprekken.
Wat me dan nieuwsgierig maakt is dat waarom er dan versleutelde gesprekken gevoerd worden. Is dat dan zo ' geheim ' ?
Marc !
Re: Re:
« Reactie #38 Gepost op: 13 mei 2008, 08:06:48 »
Citaat van: "MTH"
Dat kunnen vissers zijn die informatie uitwisselen en niet willen dat de concurrentie daarvan profiteert.
« Reactie #39 Gepost op: 13 mei 2008, 08:10:58 »
Citaat van: "AT handboek maritiem"
9 Gebruik scramblers
1 Uitsluitend voor vissersschepen mag
radiocommunicatie versleuteld worden
op de frequenties 155,775 MHz (kanaal
55L) en 155,825 MHz (kanaal 56L)
