Auteur Topic: Scannerstream zello  (gelezen 8034 keer)
Offline cornevd
Scannerstream zello
« Gepost op: 17 maart 2023, 13:16:55 »
Ik ben aan het proberen een zello stream te maken met een Android telefoon.
Nu loop ik tegen het probleem op dat zodra het scherm in time-out gaat. Dat de telefoon niets meer opneemt en verzendt.
Iemand een idee hoe dat wel kan?
Groet Corné
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: Scannerstream zello
« Reactie #1 Gepost op: 18 maart 2023, 20:25:29 »
Je hebt gewoon een Windows versie van zello met een ingebouwde vox functie. Makkelijker en betrouwbaar als een Android
Verstuurd vanaf mijn CPH2197 met Tapatalk
Offline DriverSander
« Reactie #2 Gepost op: 19 maart 2023, 08:57:12 »
Energieverbruik zal dan ook een stukje hoger liggen, ik zou persoonlijk ook liever een oude telefoon of Raspberry gebruiken om die reden.
Offline cornevd
« Reactie #3 Gepost op: 20 maart 2023, 10:45:57 »
Heb in middels de oorzaak gevonden.
De rede dat ik kies voor een oude smartphone is dat het ook compact is.
Groet Corné
Offline Thijsiooh
« Reactie #4 Gepost op: 23 maart 2023, 08:37:38 »
Fijn dat je de oorzaak gevonden hebt Corne; wat was de oorzaak?
Offline cornevd
« Reactie #5 Gepost op: 23 maart 2023, 09:25:02 »
Gebruikte een repeaterbox die de ptt opende en dat kon de smartphone niet als het het scherm vergrendeling was.
Nu over gegaan naar de vox functie met een een audiokabel en nu werkt het prima.
Offline RTAE
« Reactie #6 Gepost op: 26 april 2023, 16:55:14 »
Beste allemaal, ben nieuw hier als oud scanneraar maar door Zello weer oude handscanner in gebruik en gekoppeld aan oude telefoon(min. Versie7) via 3,5 jack
Kunt in de Zello app versie vox aanzetten, instellen en werkt perfect.
Moet alleen nog een slaapstand na een aantal dagen zien op te lossen.
Voor de liefhebbers        DutchMill
Realistic Pro-35 > Zello pc Sector Westervoort  I  Realistic Pro-35 > Zello pc DutchMill
« Reactie #7 Gepost op: 26 april 2023, 17:01:22 »
Leuk ! Welkom op het forum ook. Grt. Werner.
Offline RTAE
« Reactie #8 Gepost op: 26 april 2023, 17:08:03 »
Bedank, Ben ook nieuw met forums dus zal eens uitzoeken hoe een foto geplaats kan worden zoals ik het nu draaiend heb
Offline cornevd
« Reactie #10 Gepost op: 22 mei 2023, 20:55:53 »
Heb je de oorzaak al gevonden?
