Auteur Topic: install probleem PDW  (gelezen 6353 keer)
Offline loadje
« Gepost op: 23 februari 2023, 17:51:22 »
Ben nu pdw aan het installeren , onder win 10 pro ,maar krijg gelijk een melding .
vergeet ik iets of doe ik het verkeerd.
Heb eerst een PDW map aangemaakt , daar de PDW software ingezet en deze geïnstalleerd .
vervolgens krijg ik de melding van van SLICER niet vinden .
zie ik iets over het hoofd of mis ik ergens een driver.
PDW start dan ook niet op .
al vast bedankt voor de hulp
Re: install probleem PDW
« Reactie #1 Gepost op: 23 februari 2023, 18:12:40 »
Decodeer je via de geluidskaart of via een (usb) modem/slicer?
In alle gevallen kijken of de instellingen goed staan in het menu "interface" (zo uit het blote hoofd, ben nu niet in de buurt van mijn computer).
Edit: gaat het om een verse installatie of heb je bestanden van de vorige computer gekopieerd?
« Reactie #2 Gepost op: 23 februari 2023, 18:29:49 »
Slicer is uit het "oude tijdperk".
Wanneer je het USB modem hebt, is dit niet meer nodig.
Serial en RS232 aanvinken, comport selecteren waar je USB modem op zit.
Email eventueel voor handleiding, info aap semafoonwinkel punt nl
Offline loadje
« Reactie #3 Gepost op: 24 februari 2023, 08:22:52 »
ik ben nu eerst met de software bezig en ga danpas een modem kopen .
ben zelf ook al een beetje gedateerd dus wil eerst het ene doen en kijken of ik het progje aan de gang krijg
 en ga dan kijken voor een modembij semafoonwinkel .
Ik zal  vandaag eens op de site kijken of aar een andere versie staat
Dank voor de reacties
« Reactie #4 Gepost op: 24 februari 2023, 14:52:02 »
Je bent nooit te oud om te leren ;-)
PDW Werkt erg goed.
Een tip is de extra software van Martijn, deze is erg goed en veelzijdig (kan later ook nog).
Mijn advies is om direct met omgebouwde scanner en modem te beginnen.
Dat werkt het snelste, eenvoudig en meest betrouwbare / beste resultaten.
Wanneer je bijv. via de souncard gaat werken, loop je tegen allerlei problemen aan welke het onnodig moeilijk maken.
Offline loadje
« Reactie #5 Gepost op: 24 februari 2023, 17:11:22 »
Dank voor alle reactie's
Ik ga het vanavond nog eens proberen .
Heb nu een lege HD ,en ga win 10 schoon installeren .
Dan een map PDW aanmaken en daar de software van Semafoonwinkel inzetten .
Eerst gebruikte ik de software van discriminator.nl , mogelijk dat daar verschil inzit .
U hoort nog
« Reactie #6 Gepost op: 24 februari 2023, 17:31:40 »
https://www.discriminator.nl/pdw/ is al 10 jaar de officiële downloadsite voor PDW.
Offline loadje
« Reactie #7 Gepost op: 24 februari 2023, 17:43:41 »
zo , alles is nu schoon geinstalleerd , win 10 en pdw.
Kan nu het programma opstarten maar krijg geen com poort te zien .
Mogelijk komt dit omdat er nog geen modem aanhangt .
« Reactie #8 Gepost op: 24 februari 2023, 18:03:11 »
Je hebt hopelijk wel een scanner/ontvanger met discriminator uitgang?
Offline loadje
« Reactie #9 Gepost op: 24 februari 2023, 18:37:10 »
heb nog geen scanner met uitgang en modem .
Wil eerst pdw aan de gang hebben , als dat lukt ga ik verder
« Reactie #10 Gepost op: 24 februari 2023, 18:41:39 »
Nogmaals, PDW werkt gewoon, maak je daar geen zorgen over.
Zonder modem valt er niks in te stellen / testen.
Je krijgt PDW dan nooit werkend.
Op onze website staat een handleiding hoe alles in te stellen wanneer je de scanner / modem hebt.
Offline loadje
« Reactie #11 Gepost op: 25 februari 2023, 08:28:30 »
heb inmiddels pdw op de pc staan , en ga volgende week even contact opnemen om een scanner met pdw modem aan te schaffen .
staan diverse op de site
Dank
« Reactie #12 Gepost op: 25 februari 2023, 09:20:10 »
Ik heb de UBC244 sets, scanners zijn nagenoeg nieuw, ex-demo/vitrine kast.
Compleet incl. modem en kabels.
NL Handleiding.
Offline loadje
« Reactie #13 Gepost op: 25 februari 2023, 17:50:24 »
heb de set gezien op de site .
zal binnenkort even contact opnemen
DANK
