Auteur Topic: UBCD3600XLT: Nog steeds niets ontvangen  (gelezen 45425 keer)
Offline Hennie
  • PC5L
Re: UBCD3600XLT: Nog steeds niets ontvangen
« Reactie #60 Gepost op: 9 juni 2023, 13:55:13 »
Wat was nu precies het probleem dan?
Offline vdKaa
« Reactie #61 Gepost op: 9 juni 2023, 15:42:08 »
Klinkt als een nieuwe serie UBCD3600XLT waarop om de één of andere reden een verkeerde firmware (downgrade) is gezet. De nieuwe serie UBCD3600XLT heeft onderdelen die niet door de oude firmware (V 1.26.00) ondersteund worden. De scanner ontvangt dan helemaal niets. De nieuwe V 1.28.15 firmware stuurt de nieuwe onderdelen wel goed aan waardoor je ook daadwerkelijk iets gaat ontvangen.
Offline vdKaa
« Reactie #62 Gepost op: 9 juni 2023, 15:53:44 »
@Genec
Het duurde even maar gelukkig is het opgelost!
Heel veel luisterplezier gewenst met de UBCD3600XLT!
Mocht het overigens aan de firmware hebben gelegen, dan snap ik echt niet waarom deze UBCD3600XLT weer in die staat naar je terug is gestuurd……. Dat naast het gevoel dat er een niet origineel SD kaartje in zat. Daar had nl Sentinel op gestaan
Offline Genec
« Reactie #63 Gepost op: 9 juni 2023, 15:55:44 »
De raad van Vdkaa gevolgd, sentinel geinstalleerd, en nieuwe firmware.
ik ben er vanuit gegaan dat de scanner volledig up to date zou geweest zijn en ik maar aan de knop moest draaien,
 maar dat was dus niet het geval.
Genec
Offline vdKaa
« Reactie #64 Gepost op: 9 juni 2023, 16:23:46 »
Zo had de scanner wél geleverd moeten worden! Wie gaat er nou een niet-werkende scanner leveren? Vervolgens stuur je de scanner terug en krijg je hem na enige tijd weer niet-werkend terug. Ik ken niet alle details maar alles teruglezende lijkt het er sterk op dat er een verkeerde firmware bij deze scanner is geleverd.
Als mij dit was overkomen had ik met de winkelier/leverancier gebeld om boven water te krijgen wat hij precies gedaan heeft toen deze scanner retour werd gezonden. Al was het maar omdat hij/zij waarschijnlijk meer nieuwe UBCD3600XLT’s zo heeft verkocht……
Offline Simonn
« Reactie #65 Gepost op: 14 juni 2023, 09:15:32 »
Het blijft een raar verhaal, ook omdat de Sentinel-installatie handmatig van allerlei database-bestanden moest worden voorzien omdat de standaard dataset telkens corrupt zou zijn geweest. Zit allemaal erg brak in elkaar, maar dat is helaas niet vreemd bij Uniden. BCTools+ (of hoe noemde dat precies) zat destijds veel prettiger in elkaar.
Goed, gelukkig komt er nu geluid uit alleszins.
Offline vdKaa
« Reactie #66 Gepost op: 14 juni 2023, 21:28:25 »
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld. Ik vind Sentinel wat minder gebruiksvriendelijk dan ARC536 maar het werkt wel. Het enige wat ik over problemen met Sentinel heb gelezen was met z’n Amerikaanse broertje, de UBCD436HP. Tenzij iemand de firmware van een Amerikaanse BCD436HP op een Europese UBCD3600XLT heeft gezet zou dat probleem zich niet in Europa voor kunnen doen.
Dat er iets niet met de 3600XLT in orde was is duidelijk. Het wat of waarom is helaas niet te achterhalen omdat we ook niet weten wat er gebeurt is toen de scanner geretourneerd werd. Wellicht dat de staat van deze UBCD3600XLT ook zijn invloed heeft gehad op de werking van Sentinel.
Offline Simonn
« Reactie #67 Gepost op: 15 juni 2023, 09:35:37 »
Ik kijk er misschien met een andere blik naar, komende uit de software. Maar ik erger me groen en geel aan de manier waarop Sentinel met allerlei zaken omgaat, of beter gezegd, niet omgaat en domweg exceptions gaat tonen. Er ontbraken allerlei database- en configuratiebestanden die het programma blijkbaar wel verwacht, die hebben we handmatig op de juiste plek moeten zetten in de ProgramData-mappen van Sentinel om niet bij iedere leesactie vanaf de scanner eerst door foutmeldingen te moeten klikken.
Overigens heb ik die bestanden van de scanner gehaald, dus die stonden wel correct op de geheugenkaart. Waarom Sentinel die, ook na herinstallatie inclusief opschonen PropgramData-map waar hij ze zocht, niet wilde lezen: Joost mag het weten.
Offline vdKaa
« Reactie #68 Gepost op: 15 juni 2023, 13:30:57 »
Dank voor je toelichting. Ik snap nu wat je bedoeld.
Raar dat Sentinel tijdens een schone installatie niet alle mappen goed neerzet😳 Het zal je een uurtje stevig stoeien met Sentinel hebben opgeleverd.
