Auteur Topic: Digitale scanner of niet ivm locatie  (gelezen 11366 keer)
Offline Erik1203
Re: Digitale scanner of niet ivm locatie
« Reactie #15 Gepost op: 22 november 2022, 20:15:09 »
Uniden 3600xlt tegen betaling , SDS-100 / 200,ook tegen betaling Whistler, TRX-1 kostenloos
Welke scanner ondersteunt protocollen die hier gebruikt worden?alle drie
Ik heb sinds een paar maanden een SDS200E en digitaal (DMR / NXDN) zat in de prijs inbegrepen.
M.a.w. hoeft niet extra geregeld cq. betaald te worden.
dat bedoel ik ook nardes eigenlijk :)maar je betaald er wel voor daarom zijn die scanners ook zo duur in tegenstelling tot de trx1 waar dat in gebakken is  :)
Offline scanniepeter
« Reactie #16 Gepost op: 23 november 2022, 04:32:10 »
Ik neig ernaar om de TRX-1 te kopen.
SDS-100 en SDS-200 zijn duurdere varianten van de 3600xlt.
Mooier, maar mrt dezelfde mogelijkheden.
De Uniden versies lijken lastig te programmeren te zijn.
Bij de TRX-1 lees ik daar minder over.
Ik vermoed dat het eenvoudiger is. Maar weet dat dus niet.
Zijn de Uniden versie met software ook lastig te programmeren?
Hoe eenvoudig is het bij deze apparaten om een frequentiegebied te scannen om nieuwe zenders te vinden?
Vele vragen …
Offline Nardes1965
« Reactie #17 Gepost op: 23 november 2022, 07:35:23 »
Met bijv. Proscan is de SDS100-200 redelijk makkelijk te programmeren.
Het kost echter wat tijd om de scanner door te hebben.
Als je het eenmaal door hebt is de bediening vrij makkelijk.
Ook het programmeren van frequentiegebieden. Zowel in Discoverymode als "search for" mode.
Na maanden gebruik leer ik nog steeds bij. (details)
Zoals bijvoorbeeld de teksten (niet alle mogelijk) in het display op een andere plek zetten.
Offline alpha1
« Reactie #18 Gepost op: 23 november 2022, 07:45:56 »
Vele vragen …
Ten eerste op deze forum staat een zeer goede uitleg ,hoe je het moet programmeren
Is niet moeilijk, neem een bestaande bestandje(facebook 3600 XLT groep) laad die in je scanner, kijk hoe die opgebouwd is wat betreft frequenties, en voeg je eigen frequenties er bij.
Je kunt ook gewoon kant en klare bestandjes er in zetten, maar de uitdaging is om het zelf voor elkaar te krijgen.
Ik lees vaak dat er veel gebruikers zijn die een SDS 100,SDS200,UBC 3600 XLT aanschaffen en dan toch te moeilijk vinden om te programmeren en uiteindelijk verkopen.
Uiteindelijk de aanhouder wint
Offline Nardes1965
« Reactie #19 Gepost op: 23 november 2022, 08:17:39 »
Dat is inderdaad juist het leuke aan de SDS. :)
« Reactie #20 Gepost op: 23 november 2022, 10:06:37 »
Vele vragen …
Ik heb zelf verschillende modellen DV 1, DV 10, 3600 en TRX1.
De TRX1 vind ik met de gratis software het eenvoudigste te programmeren.
Deze heeft daarnaast ook nog de nodige Nederlandse instellingen / mogelijkheden.
Alleen Tetra is met de TRX niet te volgen dus Chemelot (zit op Tetra) zal je niet gaan horen.
Offline Robert
« Reactie #21 Gepost op: 23 november 2022, 18:17:05 »
Voor de volledigheid, ook niet met de Uniden scanners...
Offline alpha1
« Reactie #22 Gepost op: 24 november 2022, 07:28:33 »
Inderdaad buiten de Aor Dv1,Dv10 en de 5700D is er op het moment geen een scanner/ontvanger die Tetra kan ontvangen
