Auteur Topic: Maritieme online scanners op Zello  (gelezen 211048 keer)
Offline Pieter61
Re: Maritieme online scanners op Zello
« Reactie #15 Gepost op: 29 december 2023, 20:43:30 »
Marifoon IJmuiden heeft o.a. kanaal 16 in haar schema staan, idem geldt voor VC Brandaris Terschelling.
Mogelijk dat je daarmee toch kanaal 16 nog kunt spotten.
Offline RTAE
« Reactie #16 Gepost op: 11 januari 2024, 13:13:30 »
sector Westervoort
VHF 4 sectorNijmegen, 5 sector Millingen, 10
Sector Westervoort is een goeie :)
Realistic Pro-35 > Zello pc Sector Westervoort  I  Realistic Pro-35 > Zello pc DutchMill
Online Nick1964
« Reactie #17 Gepost op: 20 januari 2024, 17:23:34 »
Het lijkt er op dat de brandaris ook niet meer werkt.
Offline Pieter61
« Reactie #18 Gepost op: 20 januari 2024, 21:45:15 »
Dat is dan sinds kort, Woensdag was hij nog in de lucht.
Hij is er eerder ook een tijdje uit geweest, zal het eens in de gaten houden.
Online Nick1964
« Reactie #19 Gepost op: 21 januari 2024, 15:31:00 »
iemand die iets weet voor de kustwacht op zello ?
Offline Pieter61
« Reactie #20 Gepost op: 21 januari 2024, 18:08:52 »
Vandaag weer meermalen gehoord, dus is (weer) operationeel.
Online Nick1964
« Reactie #21 Gepost op: 22 januari 2024, 16:57:23 »
Ik hoorde hem ook weer,was blijkbaar tijdelijk.
Veel van de kustwacht wordt nu op kanaal 23 en 83 weergegeven, welke niet allemaal op zello worden weergegeven.
Een aantal kanalen zijn digitaal geworden (geen idee welke modus men gebruikt, iemand ??? )
Een aantal kanalen zijn ook verschoven naar andere.
Het wordt best ingewikkeld.
https://varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/rijkswaterstaat-wijzigt-vanaf-dit-najaar-22-marifoonkanalen
Online Nick1964
« Reactie #23 Gepost op: 22 januari 2024, 19:45:37 »
Dank je wel, voorlopig kan ik nog geen zello kanaal vinden die kanaal 83 mee pakt, dus moet je eigenlijk Zello en broadcastify naast elkaar gebruiken.
Kanaal 27 en 28 zijn 1027 en 1028 geworden, dus alleen de laagste frequentie werkt nog. DSC decoderen is er nog niet bij volgens mij.
« Reactie #24 Gepost op: 2 februari 2024, 06:48:27 »
Ik denk dat kanalen 23 / 83 niet populair zijn om mee te draaien in de scanners. Dit zijn de werkkanalen van de kustwacht en hier worden 90% van de tijd alleen weer en navigatie berichten op uitgezonden.
Het kan voorkomen dat er een handhavings bevraging, radio medisch advies (ivm duplux) of overige zaken hier op plaats vinden, maar dat gebeurt niet veel (meer).
Voor de meeste luisteraars zullen 00, 16, 67 en 97 de interessante kustwacht kanalen zijn.
Offline Harold
« Reactie #25 Gepost op: 6 februari 2024, 07:51:57 »
Een nieuwe online Zello scanner erbij, van Robert uit Groningen:
kanaal: niezijl
00, 05, 16, 67, 97H (en de 123.1 en 282.8 )
Harold,
Online Nick1964
« Reactie #26 Gepost op: 26 februari 2024, 18:50:35 »
Die heb ik ondertussen ook gehoord,dank je, elke aanvulling blijft welkom !
Offline Harold
« Reactie #27 Gepost op: 15 mei 2024, 08:07:45 »
Met dank aan @vdKaa (in een andere Zello post), een nieuwe erbij:
Sector Maarssen (marifoon kan.61)
Harold,
Offline Boudewijn
    • de Kristal Scanner
« Reactie #28 Gepost op: 15 mei 2024, 10:53:11 »
Beetje late reactie maar toch:
Er is een MAR BRANDARIS en daar is niets meer op te horen.
De juiste is VC Brandaris Terschelling
Airspy R2, AOR AR-DV1, UBC 125XLT, Icom 9100, Icom 7300, ELAD FDM-DUO-r, Wellbrook ALA 1530, mini Whip, ICOM AH-7000, SSB LNA-5000, Diamond BC 100-S, ADS-B Radarcape, Fleetmon, Inrico-T320 etc.
Online Nick1964
« Reactie #29 Gepost op: 15 mei 2024, 14:51:51 »
De scheveningen is ook weg helaas, nou pak ik die op mijn gewone scanners maar Zello is ook fijn als het onweert...
