Auteur Topic: marifoon antenne maken  (gelezen 16361 keer)
Offline LeenQ
Re: marifoon antenne maken
« Reactie #15 Gepost op: 9 september 2022, 05:19:39 »
Offline LeenQ
« Reactie #16 Gepost op: 10 september 2022, 08:26:27 »
Deze laatste antenne lijkt een iets beter ontvangst te hebben als de popovic antenne, volgende week zit ik aan de bazooka te denken.
Offline ACE
« Reactie #17 Gepost op: 10 september 2022, 16:06:20 »
Mooie link Johan.
Zeker wel, alleen als ik de frequentie van 162.475 ingeef wordt de L antenna 0.88 inch? is vrij kort lijkt mij als het inches zijn
zoals Rene al aangaf is de output in meters dus 0,88m is 88cm
Offline Andre58
« Reactie #18 Gepost op: 10 september 2022, 16:40:05 »
Ik heb recentelijk ook zo'n antenne gemaakt en met mijn nieuwe NanoVNA afgestemd op 140 MHz en 445MHz.
Hij moet op de vliering komen te hangen, maar voor het raam op de eerste etage geeft hij al behoorlijk goede resultaten.
Het lukt me nog niet om foto's direct in het bericht te tonen dus dan maar even op deze manier:
https://photos.app.goo.gl/5U8cBF9qxbMH55Qr6
https://photos.app.goo.gl/QNZfKBUPBu6pKUap8
https://photos.app.goo.gl/6P1ppuBMgcyndb8N9
Scanners: Uniden UBC125XLT, Uniden Bearcat 100XLT en Compu3000
VHF: RTL-SDR V3 met zelfbouw GPA
UHF: RTL-SDR V3 met zelfbouw dipoolantenne
HF : SDRplay RSP1A met zelfbouw Shielded Magnetic Loop + LNA
Offline LeenQ
« Reactie #19 Gepost op: 12 september 2022, 17:21:24 »
Ik stuitte bij toeval op een antenne calculator met J pole of Yagi antennes etc etc https://jeroen.steeman.org/Antenna/Antenna-Design-Calculators
Offline LeenQ
« Reactie #20 Gepost op: 14 september 2022, 10:41:29 »
Na verschillende testmomenten blijkt de Popovic de beste allrounder te zijn met de minste storing.
Offline LeenQ
« Reactie #21 Gepost op: 18 september 2022, 17:48:23 »
Maakt dikte van de elementen uit kwam werking? Ik gebruik nu 3mm aluminium.
Offline Andre58
« Reactie #22 Gepost op: 19 september 2022, 11:09:36 »
Ik las op de website van een radioamateur dat de diameter geen invloed heeft op de gevoeligheid, maar wel op de bandbreedte van de antenne.
Of dat correct is weet ik (nog) niet, maar ik zal binnenkort eens een test doen met een paar UHF dipooltjes met verschillende diameters.
Ik denk daarbij aan 4 mm aluminium staafmateriaal, 12 mm koperen pijp en aluminium folie om een lege keukenrol (ong. 4 cm diameter).
Met mijn NanoVNA https://www.rfseminar.nl/nanovna/ moet ik dan bandbreedte-, maar ook SWR-verschillen, goed kunnen meten.
« Reactie #23 Gepost op: 19 september 2022, 12:07:07 »
Heb ik ook weleens gelezen, hoe groter de diameter hoe groter de bandbreedte.
Offline LeenQ
« Reactie #24 Gepost op: 19 september 2022, 12:09:09 »
Ik ben benieuwd naar de resultaten
Offline Andre58
« Reactie #25 Gepost op: 24 september 2022, 12:03:09 »
Zo, antennes zijn gemaakt gemaakt.
alle antennes: https://photos.app.goo.gl/QhSAn9xJEwG2weqS8
16 mm antenne: https://photos.app.goo.gl/8qHYcMrTyxBoXynf6
4 mm antenne: https://photos.app.goo.gl/noUYyjgHFKtvXan98
De resultaten van een eerste snelle test.
Er zijn verschillende manieren om de bandbreedte te meten, maar ik heb gekozen voor SWR metingen
waarbij je de SWR van de resonantiefrequentie meet en kijkt waar, onder en boven die frequentie, de SWR 1:2 wordt.
Hierbij kwam ik op de volgende resultaten:
4mm   diameter antenne: ong. 10 MHz (resonant op ong. 330Mhz)
16mm diameter antenne: ong. 16 MHz (resonant op ong. 332Mhz)
30mm diameter antenne: ong. 24 Mhz (resonant op ong. 468Mhz)
Deze metingen zijn zeker niet heel nauwkeurig en wetenschappelijk verantwoord, maar geven toch een aardige indicatie
van de invloed van de diameter van het antennemateriaal t.o.v de bandbreedte.
PS.: Tips over metingen aan antennes zijn van harte welkom
Offline LeenQ
« Reactie #26 Gepost op: 24 september 2022, 14:58:03 »
Dankjewel voor deze test, ik zal eens met dikkere materialen aan de gang gaan en luisteren of er grote verschillen in ontvangst zijn.
« Reactie #27 Gepost op: 24 september 2022, 15:23:33 »
Mooi en nuttig stuk huisvlijt Andre!
