Auteur Topic: Zenders op Groningen Airport Eelde | EHGG  (gelezen 28579 keer)
Offline ACE
Re: Zenders op Groningen Airport Eelde | EHGG
« Reactie #15 Gepost op: 28 mei 2023, 10:40:42 »
Na het plaatsen van de openingspost zijn een aantal frequenties van Maastricht Radar gewijzigd:
134.70000 MHz - Maastricht Radar Jever High Sector (Above FL355) = 129.73333 MHz
133.85000 MHz - Maastricht Radar Munster Sector (FL245-355) = 122.18333 MHz
132.86666 MHz - Maastricht Radar Celle High Sector (Above FL355) = 128.80803 MHz
120.93333 MHz - Maastricht Radar Holstein Sector (FL245-355) = 120.85833 MHz
Ondanks dat ik alleen de nieuwe frequentie van Jever High nog maar heb gehoord (als grondstation), lijkt het mij veilig om te zeggen dat de zenders van de andere sectoren ook aangepast zijn.
en
133.21500 MHz - Maastricht Radar Jever Sector (Secondary) / Maastricht Radar Delta Sector (Secondary) is natuurlijk 133.21666 MHz
en is tevens Maastricht Radar Munster High Sector (Above FL355)
Offline Noordzee
« Reactie #16 Gepost op: 10 oktober 2023, 20:22:23 »
Ik ben even bezig geweest om via diverse bronnen de zenders die op EHGG opgesteld staan op een rijtje te zetten.
Aan de meeste frequenties kon ik wel een label hangen, maar bij sommige staat nog een vraagteken.
Antenneregister
118.70000 MHz - Groningen Airport Eelde (Tower)
120.30000 MHz - Groningen Airport Eelde (Approach)
119.70000 MHz - Groningen Airport Eelde (Tower/Regional Guard)
133.55000 MHz - Groningen Airport Eelde (ATIS)
121.49300 MHz - International Emergency Frequency (CFO van 121.50000 MHz)
121.50000 MHz - International Emergency Frequency
120.87500 MHz - Discrete Emergency Frequency
120.91666 MHz - ?
121.77500 MHz - ?
lvnl/aip
121.70000 MHz - Groningen Airport Eelde (Clearance Delivery)
282.35000 MHz - Groningen Airport Eelde (Approach)
362.87500 MHz - Groningen Airport Eelde (Tower)
frequentiedatabase
121.60833 MHz - Groningen Airport Eelde (Havendienst)
scannerforum
121.90000 MHz - Groningen Airport Eelde brandweer
131.57500 MHz - Groningen handling
Ik ben benieuwd naar de genoemde frequentie 119.700.
Wat valt daar tegenwoordig op te horen vanuit Eelde?
Mogelijk weet @elsinga dat?
Kristalscanner Roberts Air Airband / Antenne Diamond BC 100-S
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
« Reactie #17 Gepost op: 11 oktober 2023, 07:02:55 »
119.70000 AM Antwerpen Antwerpen Tower secundary
119.70000 AM Charleroi Charleroi Approach secundary
119.70000 AM Saint-Hubert Saint-Hubert Radio
119.70000 AM Semmerzake EBSZ - ATCC Semmerzake 'Belga Radar'  Spare
119.70000 AM Spa Spa Radio secundary
119.70500 AM National Aerodromes National Aerodromes TWR (LAND) (RGA)
119.70500 AM Eelde EHGG Tower/Approach (Regional guard frequency)
119.70500 AM Maastricht EHBK Beek Tower (Regional guard frequency)
119.70500 AM Rotterdam EHRD Rotterdam Tower (Regional guard frequency)
Is kennelijk de frequentie waar veel/alle torens (ook) op uitluisteren.
« Reactie #18 Gepost op: 11 oktober 2023, 07:06:07 »
Die frequentie wordt gebruikt als de primaire frequentie gestoord wordt of geblokkeerd is (bijvoorbeeld door een sticky push-to-talkknop).
119.705 (kanaal horend bij 119.7000 MHz) wordt op EHRD niet standaard uitgeluisterd door de torenverkeersleider.
Offline ACE
« Reactie #19 Gepost op: 11 oktober 2023, 07:50:17 »
Bedankt voor de uitleg.
Offtopic: ik zie in 1 vd blauwe vakjes MILL staan, is dit de beruchte verkeerde spelling?
Offline Noordzee
« Reactie #20 Gepost op: 25 oktober 2023, 09:42:39 »
Nog een tweede vraag over Eelde :
Ik kan hier via een kristalscanner 120.300 beluisteren. (Ik woon in Drenthe) Ik hoor daar op 120.300 melding + reactie.
Maar er is ook een frequentie 118.700 (Tower). Hoor je daar hetzelfde als op 120.300?
Of hoor je daar weer andere dingen op?
« Reactie #21 Gepost op: 25 oktober 2023, 09:44:00 »
120.300 = Approach
Offline Noordzee
« Reactie #22 Gepost op: 25 oktober 2023, 09:49:12 »
Ja, dat weet ik. Maar ik vraag mij af of je op 118.700 wat anders hoort.
Offline Jalu
« Reactie #23 Gepost op: 25 oktober 2023, 12:28:57 »
118.700 is Eelde Tower. Daar hoor je idd. andere dingen op dan op 120.300 (Approach),
Offline Noordzee
« Reactie #24 Gepost op: 25 oktober 2023, 13:46:33 »
Dankjewel.
Ik heb het kristal in het te koop gevraagd-forumonderdeel geplaatst.
« Reactie #25 Gepost op: 25 oktober 2023, 15:38:30 »
Maar als het rustig is staan APP en TWR vaak gekoppeld en worden ze door dezelfde verkeersleider bediend vanuit de toren.
« Reactie #26 Gepost op: 25 oktober 2023, 16:48:05 »
Wow. Nog steeds flight strips. Dat vond ik al bijzonder toen ik grofweg 35 jaar geleden ATC-systemen maakte bij Hollandse Signaalapparaten.
« Reactie #27 Gepost op: 25 oktober 2023, 17:36:47 »
Op Schiphol enige tijd geleden vervangen door elektronische flight strips.
Offline Noordzee
« Reactie #28 Gepost op: 8 januari 2024, 17:33:52 »
Antenneregister
Wie (in het Noorden van het land) hoort iets op 121.700? En wat houdt Clearance Delivery precies in?
Ik luister deze frequentie al een tijdje uit, maar tot op heden niets gehoord in ZO-Drenthe.
« Reactie #29 Gepost op: 8 januari 2024, 17:44:57 »
Ik heb afgelopen oktober nog contact gehad met Eelde Delivery. Op die frequentie wordt toestemming gevraagd om de motor(en) te starten. En bij een IFR-vlucht krijg je ook de routeklaring. In die klaring wordt verteld welke vertrekroute je moet volgen en hoe hoog je in eerste instantie moet klimmen.
Omdat Delivery alleen contact hoeft te maken met toestellen op de apron kan ik me voorstellen dat het bereik beperkt is.
