Auteur Topic: VHF en UHF Diamond antennes  (gelezen 12064 keer)
Offline Alwin
    • aw foto
Re: VHF en UHF Diamond antennes
« Reactie #2 Gepost op: 27 april 2022, 10:05:21 »
Dank je wel Alwin.
Die 205 lijkt mij ook wel iets voor UHF, zit alleen even met de lengte.
Offline KeesScanner
« Reactie #3 Gepost op: 27 april 2022, 10:10:03 »
Naar de 200 of 205 heb ik ook zitten kijken. Ik lees graag even mee.
@Alwin Is er een merkbaar verschil vergeleken met de X50?
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #4 Gepost op: 27 april 2022, 10:26:56 »
Ja op de VHF werkt de Luchtvaart stukken beter. Oa , En die 8.5 DB versterking op de UHf is ook goed te merken.
Offline KeesScanner
« Reactie #5 Gepost op: 27 april 2022, 10:48:21 »
Dank Alwin!  :)
« Reactie #6 Gepost op: 15 juli 2022, 11:20:59 »
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/radio-ontvangers-scanners/antennes-basis/1460-diamond-bc-102
Gain:6.5dB
Zou dit echt een merkbaar verschil opleveren in vergelijking met een Procom CXL 2-2C?
De Procom heeft een gain van 0 dBd maar kost wel het dubbele.
Deze heb ik nog in de kelder staan en is misschien weer zonde om niet te gaan gebruiken.
Offline Niek 898
« Reactie #7 Gepost op: 15 juli 2022, 12:23:27 »
De Diamond BC-102 is een antenne waarvan de straler op maat gemaakt moet worden. De lengte moet dus aangepast worden aan de te gebruiken frequentie, zie ook https://www.jbe.nl/downloads/1460/dip%20diagram%20diamond%20BC-102.pdf. De antenne is dus smalbandig en zodoende mogelijk de vermelde versterking. De Procom CXL 2-2C is geschikt voor het hele gebied 144-175 MHz en is daarmee breedbandiger (31 MHz), daarom ook geen versterking.
Mogelijk ook iets om rekening mee te houden is de lengte van 3,2 meter van de Diamond BC-102.
« Reactie #8 Gepost op: 15 juli 2022, 12:59:21 »
Waarom niet een Diamond X-50N, Johan? Dual-band en zeker omdat jij bij de kust woont zal de windbelasting een rol spelen.
« Reactie #9 Gepost op: 15 juli 2022, 13:02:01 »
Ah kijk dat wist ik dus niet, die valt dus al af.
« Reactie #10 Gepost op: 15 juli 2022, 13:02:36 »
Die heb ik nu staan maar hoog in de VHF en hoog in de UHF laat hij te wensen over.
« Reactie #11 Gepost op: 15 juli 2022, 13:18:25 »
Het komt alweer uit de lengte of de breedte. Kies er twee en je levert in op de derde: antennewinst, omnidirectioneel, bandbreedte.
« Reactie #12 Gepost op: 15 juli 2022, 13:27:36 »
« Reactie #13 Gepost op: 15 juli 2022, 13:36:51 »
Ja. https://www.wimo.com/en/bc-205 - 'The antenna is shipped with a cutting chart, the radiator must be cut to the proper length for the desired operating frequency before use. '
« Reactie #14 Gepost op: 15 juli 2022, 13:39:23 »
The useable bandwidth is approx. 5 to 10 MHz, depending on frequency.
Oke dan valt die dus ook af. Bedankt René.
En ook de BC200 moet op maat worden gemaakt.
