Auteur Topic: Ineens geen ontvangst marifoon  (gelezen 21305 keer)
Offline robje76
Re: Ineens geen ontvangst marifoon
« Reactie #15 Gepost op: 29 maart 2022, 14:06:33 »
Maasbruggen ontvang ik hier in Berkel & Rodenrijs nog gewoon.
Vreemd hoor.
Ja zeg dat wel ik heb ook de x50 erop op 12mtr hoogte wel met iest ruis maar ik ontvang ze wel.
Ik met een X50 in de nok van het dak. Voorheen kwam hij maximaal binnen. Zelfs met een Nagoya NA771 op de 125XLT had ik hem heel luid en duidelijk op zolder.
Even wat testjes gedaan.
Als ik nu een Diamond RH799 op zolder buiten hou, dan ontvang ik Maasbruggen wel op de 125XLT. Heel bijzonder.
UBCD3600XLT | UBC125XLT | 2x BCT15X |NETSET Pro-2029 | RTL-SDR | Diamond RH799 | Diamond X50N | Diamond DP-MRX
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #16 Gepost op: 29 maart 2022, 14:11:39 »
Vreemd hoor.
Echt bijzonder ja, mogelijk dat je ff je aansluitingen bij je antenne en scanner naloopt misschien dat er iets los is gegaan.
Offline robje76
« Reactie #17 Gepost op: 29 maart 2022, 19:07:47 »
Kan het kwaad als je een aantal verschillende antennes vlak bij elkaar hebt staan?
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #18 Gepost op: 29 maart 2022, 19:19:17 »
Volgens mij moet er wel wat ruimte tussen zitten 60-75cm denk, bij mij op het dak zitten ze er ruim 80cm van elkaar vandaan in de mast. D777 en X50 staan daar op.
« Reactie #19 Gepost op: 29 maart 2022, 21:00:48 »
Is de zolder misschien geisoleerd ? Hierin zit meestal erg veel aluminiumfolie verwerkt mogelijk is dat de/een oorzaak.
De groeten van Bob.
Offline robje76
« Reactie #20 Gepost op: 30 maart 2022, 18:24:25 »
Oke ga ik dat even proberen
Offline robje76
« Reactie #21 Gepost op: 30 maart 2022, 18:24:55 »
Was eerder geen probleem
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Reactie #22 Gepost op: 30 maart 2022, 18:29:53 »
Vreemd hoor geen marifoon, maar Maas approach ontvang ik wel luid en duidelijk zowel wal als schip ,dit met een binnen antenne van 1 meter 30   mr nog wat is type antenne.  Dit vanuit Noordwijk  binnen
« Reactie #23 Gepost op: 30 maart 2022, 18:40:14 »
Tja niet zo vreemd, die zender staat boven op de vuurtoren van Scheveningen.
  • ubc 125 xlt
« Reactie #24 Gepost op: 30 maart 2022, 18:44:24 »
Zal ook wel met de afstand te ,maken hebben  maar de kleinere antenne van plus minus 15 cm pak  ik t ook op ,met de scanner   is een verkleinde versie vd Diamond rh 771
Offline robje76
« Reactie #25 Gepost op: 30 maart 2022, 18:46:15 »
Heb de antennes verder uit elkaar geplaatst en er komt nu weer wat binnen
Offline spoorfan
« Reactie #26 Gepost op: 30 maart 2022, 18:46:45 »
In Rotterdam wordt veel hoogbouw neer gezet. Mogelijk zit je in de schaduw van een van deze torens.
Met een mobiele scanner eens een andere positie proberen. Overigens staat de geheugenplaats in de scanner wel aan of niet op attunator. Kan zo maar per ongeluk gebeurd zijn zei hij uit ervaring  :-[
Spoorfan
  • ubc 125 xlt
« Reactie #27 Gepost op: 30 maart 2022, 19:19:11 »
Tsja hoe minder hoogbouw en hoe hoger je antenne en afstand hoe beter, de ontvangst zowel scheepvaart als luchtvaart en andere frequenties die sommige scanner kunnen ontvangen, dat zal denk altijd wel zo blijven  plus  de weersomstandigheden. en  condities.
