Auteur Topic: Pieptoon op 118.2000  (gelezen 16283 keer)
Offline PE2ROB
Re: Pieptoon op 118.2000
« Reactie #15 Gepost op: 13 februari 2022, 15:15:04 »
Rene je hebt gelijk , ik probeerde zo de omroepband er bij te betrekken... :)  ,blijft misschien wel intermodulatie over.
73 Rob PE2ROB
ICOM R7000 - ICOM R8600 - UBC125XLT - SD200E - SDS200E - SDS100E - AOR AR DV1 - AOR AR DV10 - SDRPLAY DX - VX30N - VX50N
Offline PE2ROB
« Reactie #16 Gepost op: 14 februari 2022, 16:02:33 »
Toch nog even reageren, 2x mf (10.7) = 21,4 mHz + 118,2 = 139.6 .
Deze frequentie lijkt mij niet de evt boosdoener maar die andere spiegel van 118,2-21,4= 96,8 kan er misschien wel een zijn.
96,8 mHz is NPO 3FM echter voor Midden-Nederland en zal niet erg sterk zijn bij jou en voor Den Haag is dit 96,5 mHz wat veel sterker zal zijn
Maar stel dat je hier last van zou hebben , zou dat eerder op (96,5 + 21,4 =) 117,9 mHz zijn.
Kortom dit wordt dus eigenlijk helemaal niks  ;D
Gewoon maar even verder zoeken , mocht je er nog last van hebben.
Bedankt nog Rene  :)
73 Rob PE2ROB
Offline PA7AP
« Reactie #17 Gepost op: 14 februari 2022, 17:51:20 »
Uniden gebruik met regelmaat geen 10.7 mhz als MF maar 10.8 of 10.85 mhz met die laatste kom je wel op 96.5 mhz.
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
« Reactie #18 Gepost op: 10 maart 2022, 10:11:00 »
Het blijkt allemaal niet aan de uitzendingen te liggen maar aan mijn ontvangers.
Op diverse VHF frequenties wordt van het een op andere moment een pulserend signaal opgevangen wat maar door blijft gaan.
Ik heb dit nu met 3 scanners en heb geen idee waar het vandaan komt.
Offline ACE
« Reactie #19 Gepost op: 10 maart 2022, 10:59:40 »
LED lampen in de buurt?
« Reactie #20 Gepost op: 10 maart 2022, 11:12:27 »
Niet bij mij thuis.
Offline ACE
« Reactie #21 Gepost op: 10 maart 2022, 11:28:54 »
of zonnepanelen misschien?
« Reactie #22 Gepost op: 10 maart 2022, 11:41:41 »
Bij mij stoort de wasmachine op diverse VHF frequenties. Ik hoor dan een snel tikkende pulserend geluid. Het signaal verloopt van frequentie gedurende een wasprogramma (zichtbaar met een SDR). Het kostte wat moeite om de oorzaak te vinden, wat uiteindelijk gelukt is door met een handscanner door het huis te lopen. Met modulatie op AM is het beter waarneembaar.
Een aantal jaren geleden hetzelfde probleem. De voeding van een van mijn accesspoints begon opeens spontaan te storen..
Offline ACE
« Reactie #23 Gepost op: 10 maart 2022, 12:03:57 »
Een artikel vd VERON over een storende LED lamp (tot 150 MHz): storende LED lamp
Offline counterstrike
« Reactie #24 Gepost op: 10 maart 2022, 19:48:59 »
Bedankt voor deze info, dat verklaart een hoop.
Ook hier met name s avonds op onregelmatige basis storing op alle scanners over de gehele luchtvaartband tot idd 150 MHz.
Al een tijd lopen zoeken naar de oorzaak maar dit verhaal maakt een hoop duidelijk, komt overigens (helaas) niet van een interne lichtbron.
MVG
Peter
