Auteur Topic: Pieptoon op 118.2000  (gelezen 16281 keer)
« Gepost op: 6 februari 2022, 08:48:33 »
Als ik naar 118.2000 van Rotterdam Tower luister dan hoor ik tijdens de gesprekken al een tijdje een onderbroken pieptoon er doorheen.
Hebben meer luisteraars dat?
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
Re: Pieptoon op 118.2000
« Reactie #1 Gepost op: 6 februari 2022, 10:24:20 »
Volgens mij heb ik dat ,gehad ,maar op verschillende frequenties zoals inderdaad 118.200 en 121 200 net of er een pc riedel doorheen komt of gaat .weet anders ook niet hoe ik ,t moet zeggen.
« Reactie #2 Gepost op: 6 februari 2022, 10:59:47 »
Net geluisterd, maar geen pieptoon waargenomen.
Offline spoorfan
« Reactie #3 Gepost op: 6 februari 2022, 11:01:44 »
Ook niets.
Spoorfan
Offline gompie.org1
  • Functioneel Beheerder Veiligheids systemen
« Reactie #4 Gepost op: 6 februari 2022, 11:15:37 »
Hier geen pieptoon
UBCD3600XLT
BCT15X
UBC125XLT
SDS200e
  • ubc 125 xlt
« Reactie #5 Gepost op: 6 februari 2022, 11:16:37 »
Het is niet altijd t geval dat je t hoort gisteren wel nu weer niet
Offline Mustang
« Reactie #6 Gepost op: 6 februari 2022, 12:53:06 »
Tot nu toe hier ook geen pieptoon.
UBC3500XLT/Diamond SRH771/SRH789/SRH795
BCT15X/UBC125XLT/Diamond RH795/Icom IC-R15/Diamond SRH1230
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #7 Gepost op: 6 februari 2022, 14:14:12 »
Ook hier in Berkel & Rodenrijs geen pieptoon waargenomen.
  • ubc 125 xlt
« Reactie #8 Gepost op: 6 februari 2022, 15:02:17 »
T gaat niet alleen om vandaag ,kan ook door de week plaats vinden.probeer er maar eens op te letten. Kan ook  in  de avond uren of nacht gebeuren
Offline PE2ROB
« Reactie #9 Gepost op: 13 februari 2022, 10:40:51 »
Hier in Gouda  na een paar dagen te hebben geluisterd geen pieptoon waargenomen.
Misschien kan je eens met een SDR het frequentiespectrum bekijken of er misschien ergens lokaal een zender in de lucht komt op een andere frequentie.
73 Rob PE2ROB
ICOM R7000 - ICOM R8600 - UBC125XLT - SD200E - SDS200E - SDS100E - AOR AR DV1 - AOR AR DV10 - SDRPLAY DX - VX30N - VX50N
« Reactie #10 Gepost op: 13 februari 2022, 10:42:06 »
Ik heb helaas geen SDR.
  • ubc 125 xlt
« Reactie #11 Gepost op: 13 februari 2022, 11:16:39 »
Tot nu toe ook niks ,of geen last meer gehad van storingen oid sinds begin februari
Offline PE2ROB
« Reactie #12 Gepost op: 13 februari 2022, 12:09:24 »
Indien het nog aanwezig is zou je eens kunnen kijken op 107,5 mhz.
107,5mhz+10,7(1e mf) =118.2mhz.
Misschien een piraat op 3m , of een slechte spiegel onderdrukking.
Je kunt ook eens spelen met de modulatie fm ,fmn op 118.2 om een indicatie te krijgen van het evt stoorsignaal.
De scanner eens breed laten zoeken en kijken wat dat voor sterk signaal op levert , wat een storing zou kunnen veroorzaken.
Probeer eens een eind van je huidige locatie opnieuw naar 118,2 mhz te luisteren.
73 Rob PE2ROB
Offline Mustang
« Reactie #13 Gepost op: 13 februari 2022, 14:10:33 »
Ook in Bleiswijk bleef het oorverdovend stil... ;)
« Reactie #14 Gepost op: 13 februari 2022, 14:54:31 »
Spiegelfrequenties liggen op 2 x de MF-afstand.
