Auteur Topic: Discone of .....?  (gelezen 11599 keer)
HLB
Re: Discone of .....?
« Reactie #15 Gepost op: 6 maart 2022, 08:49:17 »
Wat ik nog zou willen toevoegen is dit: de ontvangst hier is prima en dat komt naar mijn bescheiden mening voor een belangrijk deel door het toepassen van de juiste filters.
Ongefilterd kan ik hier de D777 niet gebruiken want dan tettert o.a. Schiphol overal doorheen. En de Sirio gaat over zijn zuiger door een of ander monstersignaal rond de 522 MHz.
Zie afbeelding.
« Reactie #16 Gepost op: 6 maart 2022, 09:55:10 »
Digitenne, met 10 kW uit Oegstgeest (Kwaaklaan, dik 100 m hoog).
« Reactie #17 Gepost op: 6 maart 2022, 10:00:32 »
Dacht ik ook al aan Rene.
Henk had het daar al eens eerder over en toen heb ik nog een link naar Google Maps gestuurd met de locatie van de antenne.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=31926.msg307022#msg307022
Offline DriverSander
« Reactie #18 Gepost op: 6 maart 2022, 10:13:26 »
Zit digitenne altijd op dezelfde frequentie? Hier in Hoogeveen heb ik dat monstersignaal vanaf 470MHz. En wat voor filters kun je hier tegen gebruiken?
HLB
« Reactie #19 Gepost op: 6 maart 2022, 10:14:42 »
Inderdaad dat is 'm  :(
Heb wel geïnformeerd naar een filter speciaal tegen deze stoorbron maar durfde het niet aan vanwege a: de kosten van het ding en b: de onzekerheid of de rx dan wél goed zou zijn.
Nu een BPF 225-400 MHz ertussen en geen last meer. Heb ook VHF gedaan met een geleende BPF 118-143 MHz ertussen en dat ging ook prima.
Ook een maal heel kort, ongeveer een kwartier, een BPF 118-400 MHz gebruikt maar dat was 1 groot drama  :'(
HLB
« Reactie #20 Gepost op: 6 maart 2022, 10:18:43 »
Ik ben toen in comms geweest met de man achter deze site: http://www.parelectronics.com/index.php
Misschien moet jij deze dan hebben: http://www.parelectronics.com/vhfsym5ht-ch17tv-specs.php Loopt van 470 - 520 MHz.
Jan Jenca kan je denk ook helpen, hij maakt goeie spullen en is niet duur.
Misschien staat hier wat tussen, anders ff bellen of mailen: http://www.antenne-komponenty.eu/english/main/product/filtre.html
« Reactie #21 Gepost op: 6 maart 2022, 11:11:18 »
