Auteur Topic: Nieuwe upgrade SDS100 en SDS200 (dPMR)  (gelezen 22066 keer)
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Nieuwe upgrade SDS100 en SDS200 (dPMR)
« Reactie #15 Gepost op: 23 december 2021, 08:01:48 »
Ik was op een het radioreference forum ook een draadje begonnen over de dPMR upgrade. De Amerikanen zijn jaloers dat Uniden de Europese versie wel heeft voorzien van dPMR naar de Amerikaanse versie niet. Ook willen ze graag Tetra. Inmiddels heeft zich iemand van Uniden zich in het gesprek gemengd en er komen nog meer firmware updates als ik dat zo lees. Of daar ooit Tetra bij zit is maar afwachten.
https://forums.radioreference.com/threads/dpmr-added-to-sds200e.435474/
Offline Erik1203
« Reactie #16 Gepost op: 23 december 2021, 08:16:57 »
Zal mij benieuwen wanneer er een update komt voor de 3600.
Offline KeesScanner
« Reactie #17 Gepost op: 23 december 2021, 09:20:23 »
Lekker antwoord: "On the other hand, if you really want it buy an SDS200E."
Wat betreft de Tetra update kijken ze vooral naar de Amerikaanse markt heb ik het idee. Hier in Europa moeten er toch wel voldoende klanten te vinden zijn? Zeker gezien de prijs van SDS100E en SDS200E.  Dat is prima concurreren met de AOR AR-DV1.
Daar zit ik ook op te wachten  :)
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #18 Gepost op: 31 december 2021, 10:40:50 »
Sentinel heeft een nieuwe versie uitgebracht voor de SDSx00E serie
http://www.uniden.co.jp/english/product/img2/SDS_Sentinel_Version_2_03_00.zip
Er is een audio option bij gekomen, dPMR Common ID. Dit is wat bij DMR de CC is zeg maar.
Ik heb met DSD+ ontdekt dat elk kanaal standaard zijn eigen nummer Common ID heeft en wel als volgt.
Kanaal 1 Common ID 1
Kanaal 2 Common ID 2
Kanaal 3 Common ID 3
Kanaal 16 Common ID 16
Kanaal 17 Common ID 1
Kanaal 18 Common ID 2
Kanaal 32 Common ID 16
De frequenties van de kanalen zijn in de database van Johan te vinden
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #19 Gepost op: 8 januari 2022, 10:53:29 »
Als ik firmware wil updaten met de SDSx00E sentinel krijg ik deze melding
JO22NE - IC-R30,ICOM-R8600,ICOM-R8500,AOR DV1,UNIDEN SDS200E Whistler TRX-1,Diamond X300, Ground Plane UHF,
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #20 Gepost op: 8 januari 2022, 11:19:19 »
Heb je het zip-bestand wel eerst uitgepakt?
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #21 Gepost op: 16 januari 2022, 09:36:36 »
Ik laat hem updaten via het programma dus heb geen zip gezien
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #22 Gepost op: 16 januari 2022, 09:43:34 »
Sorry, ik had het verkeerd gelezen ik dacht dat je het over Sentinel had.  Heb je het al weer geprobeerd?
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #23 Gepost op: 4 augustus 2022, 10:22:43 »
Beste mensen, bovenstaande verhaal over de Common ID klopt niet. Ik heb dat destijds verkeerd geïnterpreteerd. Ik dacht dat de CC de Common ID was, maar de Common ID is een digitale equivalent van CTCSS/DTCS en kan een waarde van 1 tot 255 hebben. Omdat we niet weten hoe de porto's zijn ingesteld is het het beste om de Audio type van die 32 kanalen op DIGITAL te zetten en geen digi mode te kiezen. Dan vind hij zelf wel dat het dPMR is met daarbij de juiste Common ID. Excuses voor de eerdere foute informatie.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #24 Gepost op: 4 augustus 2022, 11:20:11 »
Nog een aanvulling: in al die maanden dat het hier nu draait zag ik vanmorgen voor het eerst een Common ID dat afweek van mijn eerdere bevindingen. Kortom, voor 99,9% zal het wel kloppen maar om te zorgen dat je in de toekomst niets mist is het toch beter om geen Common ID vast zetten op een kanaal.
Offline Erik1203
« Reactie #25 Gepost op: 4 augustus 2022, 14:44:41 »
Hallo luitjes
ik heb ook sinds een paar dagen de sds100 ,ik vind hem op AM vrij schel en als er een gesprek begint op AM kraakt het 1 seconde graag hulp.
Op fm digitaal lekker warm geluid.
op AM ook veel ruis had ik met de 3600 weinig last van.
hoe kan ik de schelheid verminderen welke filters kan  ik het beste gebruiken,en ik heb het gevoel dat ik soms gesprekken mis prio staat uit kan iemand mij op weg helpen.
Erik
Offline Spijkie
« Reactie #26 Gepost op: 4 augustus 2022, 17:46:46 »
Hallo Erik,
Ik ben bang dat de schelheid zoals jij aangeeft niet anders wordt, om die reden heb ik destijds de SDS100 weer weg gedaan en hou het o.a. bij de 3600.
Ik luister veel luchtvaart en heb je daar dan ook het meeste last van de schelheid in het geluid (AM), ik vond het erg storend.
Gr. Victor
Ik luister met de volgende scanners: UBC780XLT / Icom IC-R30 / UBCD3600XLT / IcomIC-R8600 / Diamond X50 / Procom CXL 2-2C
Offline Erik1203
« Reactie #27 Gepost op: 4 augustus 2022, 20:32:31 »
ik stoor me er niet aan hoor, maar het viel me gewoon op misschien is er iemand die verder kan helpen.
Offline Spijkie
« Reactie #28 Gepost op: 4 augustus 2022, 20:38:50 »
Misschien dat een externe speaker uitkomst bied, tenzij dat je hem veel mobiel gebruikt.
Offline Erik1203
« Reactie #29 Gepost op: 5 augustus 2022, 08:09:32 »
ik zal er wel aan moeten wennen :)
