Auteur Topic: Communicatie op frequentie ATIS EHRD  (gelezen 13515 keer)
Offline De Engineer
« Gepost op: 24 november 2021, 20:17:47 »
Sinds een tijdje hoor ik regelmatig korte communicatie op de ATIS frequentie (128,5666 MHz) van Rotterdam Airport.
Het zijn steeds hele korte berichten en dus heb ik het nog niet kunnen volgen, maar het signaal komt in midden Nederland keihard binnen op een MR77 magneetvoet op het balkon.
Wie kan mij vertellen wie of wat dit is?
Offline ph5c
Re: Communicatie op frequentie ATIS EHRD
« Reactie #1 Gepost op: 25 november 2021, 17:37:22 »
Atis is het lokale weerbericht van het veld, bedoeld voor aankomende en vertrekkend verkeer,
https://nl.wikipedia.org/wiki/ATIS_(luchtvaart)
« Reactie #2 Gepost op: 25 november 2021, 18:15:31 »
Lees de vraag van De Engineer nog eens.
Offline De Engineer
« Reactie #3 Gepost op: 25 november 2021, 18:37:51 »
Het betreft zeker niet de atis uitzending. Die zou ik continu moeten ontvangen, maar zelfs in de ruis hoor ik die niet.
« Reactie #4 Gepost op: 25 november 2021, 19:26:51 »
Wat voor ontvanger gebruik je? Kan het communicatie 8.33 kHz hoger of lager zijn?
« Reactie #5 Gepost op: 25 november 2021, 19:29:22 »
Het zou dan deze kunnen zijn;
128,57500       Amsterdam ACC Radar sector 2 (Oost inbound)
« Reactie #6 Gepost op: 25 november 2021, 19:36:05 »
Dat lijkt me dan een aannemelijke kandidaat Johan.
Offline De Engineer
« Reactie #7 Gepost op: 25 november 2021, 20:00:33 »
Dat kan ik me niet voorstellen. Ik gebruik een bct15x met 8.33 kHz channel spacing. De weergegeven frequentie in het display is ook 128,5666 MHz. De scanner rondt de frequentie anders af als de channel spacing verkeerd staat.
Zou het kunnen dat er nog vliegtuigen zijn die geen 8,33 kHz channel spacing gebruiken?
« Reactie #8 Gepost op: 25 november 2021, 20:07:33 »
De bandbreedte van je scanner is waarschijnlijk groter dan 8.33 kHz. De selectiviteit is dus niet voldoende. Daarom ontvang je ook naastliggende kanalen.
In dat geval is het Nederlandse luchtruim verboden voor je.
Offline De Engineer
« Reactie #9 Gepost op: 25 november 2021, 20:15:44 »
Dan is dit van alle kanalen de enige waar dit bij gebeurt. Alle andere kanalen zijn wel correct gescheiden voor zover ik weet.
Ik ben nog niet overtuigd. Ben ik de enige die deze communicatie hoort op die frequentie?
Misschien kan iemand anders eens meeluisteren. Anders zal ik het eens een dagje monitoren met een SDRplay RSPdx.
« Reactie #10 Gepost op: 25 november 2021, 20:33:13 »
Ik zal morgen ook eens luisteren op 128,5666, eens kijken of ik dan ook de 128.5750 ontvang.
Offline Alpha
« Reactie #11 Gepost op: 25 november 2021, 21:29:45 »
Vanuit Deventer kan ik dit bevestigen.
Dit is vergeleken door de BCT-15X af te stemmen op 128.5666 en een andere scanner op 128.5750
Offline De Engineer
« Reactie #12 Gepost op: 25 november 2021, 21:40:35 »
Als dat zo is, gaat de atis van Rotterdam gewoon op L/O. Ik ontvang hem hier toch niet, maar hij stond in de programmering van Rotterdam.
Dit doet de waarde van het hebben van een 8.33 kHz setting wel een beetje teniet, behalve dat je de juiste frequentie nu netjes op het display ziet. Ik heb wel het idee dat het alleen gebeurt als het signaal hard is. Bij andere frequenties is het me nog niet opgevallen. De route van radar sector 2 komt hier wel recht overheen.
Offline Alpha
« Reactie #13 Gepost op: 25 november 2021, 21:51:25 »
Op enkele luchtvaartfrequenties krijg ik naastliggende kanalen door. Dat is toch een kwestie van bandbreedte en selectiviteit. De Uniden 3600 portable heeft daar ook last van.
L/O hoeft niet. Zelf los ik het op door een dergelijk kanaal op afzwakken te zetten.
Offline De Engineer
« Reactie #14 Gepost op: 25 november 2021, 22:03:08 »
Als ik een kanaal scan die ik eigenlijk niet kan ontvangen behalve met zo’n false hit, kan ik hem toch beter gewoon helemaal overslaan? Dat komt de scantijd ook nog ten goede. Of maak ik hier een denkfout dat ik alle kanalen sneller scan wanneer er meer op L/O staan?
