Auteur Topic: Marathon Rotterdam  (gelezen 14905 keer)
Offline TTT242
Re: Marathon Rotterdam
« Reactie #15 Gepost op: 24 oktober 2021, 09:01:31 »
Ik hoor een interview op 429.9285, maar dit is verder totaal onbekend terrein voor me.
Die freqs rond de 429.xxxx zijn meestal door relaisvliegtuig opgepikt en terug uitgezonden en eentje is normaal een regiekanaal waarop je op de achtergrond de tv uitzending kan horen met aanwijzingen van de regie voor tv beelden, een ander meestal een technisch kanaal voor technische problemen tss videoheli, relaisvliegtuig, videomotoren en videoproductiehuis op de grond op te lossen, vaak ook een apart kanaal voor commentaarlijn rondrijdende reporter ter plaatse of aparte commentaarlijn als er op de radio live verslaggeving is.
« Reactie #16 Gepost op: 24 oktober 2021, 09:08:20 »
429.9250 ;)
« Reactie #17 Gepost op: 24 oktober 2021, 09:12:00 »
429.9500 TQ 71.9    TD verbindingen vliegtuig/grond(?)
429.9250 TQ 127.3  Regie audioretour commentator
429.8375 TQ 91.5    Regie A
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #18 Gepost op: 24 oktober 2021, 09:12:36 »
429.9250 ;)
Dank ;) ik refereer graag naar mijn opmerking over onbekend terrein  ;D
TT242 ook dank ;)
« Reactie #19 Gepost op: 24 oktober 2021, 09:13:24 »
Deze frequenties zitten in een 12.5 kHz-raster, vandaar.
Offline spoorfan
« Reactie #20 Gepost op: 24 oktober 2021, 09:14:47 »
429.9285 is waarschijnlijk radio rijnmond.
Verder wedstrijdleiding op Entropia.  Rode kruis op RV1, 2. 3, 6, 9 en 10 waargenomen.
Spoorfan
    • 24 December 1944
« Reactie #21 Gepost op: 24 oktober 2021, 09:20:57 »
Meer op mijn eigen terrein. Fransen onderling, meest waarschijnlijk de kisten boven Marathon <130.000>
EDIT, men praat nu over Niederrhein.. Disregard dus mijn inziens deze freq in relatie tot Rotterdam.
Offline SHUTTRR
« Reactie #22 Gepost op: 24 oktober 2021, 09:27:04 »
429.8375 met C91.5 ook comms, maar zit te ver weg
Dit is de comm van de videoregie. Hier hoor je de videoregiseur die de beelden op je buis brengen.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #23 Gepost op: 24 oktober 2021, 09:54:20 »
Het NRK-netwerk (Cap+) lijkt als volgt in elkaar te zitten (allemaal CC4):
Zender 1
RV-3 (172.58125) LCN 1
RV-6 (172.64375) LCN 2
RV-7 (172.68125) LCN 3
Zender 2
RV-8 (172.69375) LCN 1
RV-9 (172.73125) LCN 2
RV-10 (172.78125) LCN 3
Zo staan ze bij mij in de scanner geprogrammeerd. Als ik 'm samen met DSD+ draai (waaruit ik de data heb afgeleid aan de hand van signaalsterkte, LSN en gebruik, en met LCN Finder op de scanner geverifieerd), merk ik toch dat ik soms uitzendingen mis. Vaak alleen het eerste deel, maar soms een compleet gesprek, hoewel hij de Cap+-signaling in theorie prima zou moeten kunnen volgen.
In ieder geval, misschien is het nuttig voor luisteraars met digitale scanner.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #24 Gepost op: 24 oktober 2021, 09:57:21 »
Is er voor het vliegverkeer eigenlijk nog een aparte luchtvaartfrequentie in gebruik? Ik kan er geen Notam van vinden.
« Reactie #25 Gepost op: 24 oktober 2021, 10:11:44 »
Deze vlucht is waarschijnlijk gecoördineerd met de Operationele Helpdesk van de LVNL. Vervolgens wordt er horizontaal en verticaal een stuk luchtruim vrijgehouden. Er vindt tijdens zo'n missie meestal nauwelijks radiotelefonie plaats.
https://www.lvnl.nl/ohd/bijzondere-vluchten
« Reactie #26 Gepost op: 24 oktober 2021, 10:13:34 »
Oke dank je Rene.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #27 Gepost op: 24 oktober 2021, 11:20:20 »
Zender 1
Zender 2
Op 172.63125 CC 3 heb ik al een paar dagen een constante DMR-carrier, maar ik ging er eigenlijk vanuit dat dit iets anders in de omgeving was, daar de frequentie niet als NRK in de database staat, de CC anders is en ik er geen activiteit op hoorde/zag.  Na er nog eens naar gekeken te hebben lijkt het erop alsof alle channel grants van de eerder genoemde Cap+-kanalen hierop langskomen, dus vermoedelijk heeft het toch met het NRK-netwerk te maken. Ik dacht eerst aan Connect Plus, maar de 3600 kan er niet zo heel veel mee en ik kan niet zo gauw bedenken wat de structuur van het netwerk dan zou zijn. Ik heb geen DSD+ FastLane, dus misschien herkent mijn oude versie niet alle signaling, maar het feit dat ik uitzendingen mis zou hier iets mee te maken kunnen hebben.
« Reactie #28 Gepost op: 24 oktober 2021, 13:47:56 »
160.1700  hoor ik iets over ophalen van wegafzettingen of zoiets.
« Reactie #29 Gepost op: 24 oktober 2021, 18:53:45 »
Zender 1
Zender 2
Dat zou dus betekenen dat Rotterdam 6 kanalen in gebruik heeft.
Wellicht verdeeld over 2 zenderlocaties. Zuid en Noord?
