Auteur Topic: Frequenties Tetra not scrambled  (gelezen 16418 keer)
Offline ChannelMaster
« Gepost op: 13 oktober 2021, 16:03:12 »
421.712.5 MHz : MIVB Brussel (tram) (GSSI 0103002)
428.062.5 MHz : Brussels Airport
428.262.5 MHz : Brussels Airport
scanner : AOR DV1 & DV3 / SDR Play rsp dx and many more radio's
Offline Olivier
  • Brussels Belgium Uniden 3600XLT
Re: Frequenties Tetra not scrambled
« Reactie #1 Gepost op: 14 november 2021, 08:51:23 »
Thx Manitou,
ik heb hier nog 469.800. ik denk beveiliging/technische dienst Paleizen Heizel Brussel
« Reactie #2 Gepost op: 15 november 2021, 11:35:07 »
425,037500   Tetra   MNC   7986   Onbekend Havenbedrijf Antwerpen   Antwerpen
425,187500   Tetra   MNC   7986   Onbekend Havenbedrijf Antwerpen   Antwerpen
425,562500   Tetra   MNC   5963   Vermoedelijk Entropia Digital België   Antwerpen
425,687500   Tetra   MNC   5963   Vermoedelijk Entropia Digital België   Antwerpen
425,712500   Tetra   MNC   5963   Vermoedelijk Entropia Digital België   Antwerpen
425,887500   Tetra   MNC   5963   Vermoedelijk Entropia Digital België   Antwerpen
426,062500   Tetra   MNC   5963   Vermoedelijk Entropia Digital België   Antwerpen
426,087500   Tetra   MNC   5963   Vermoedelijk Entropia Digital België   Antwerpen
426,137500   Tetra   MNC   5963   Vermoedelijk Entropia Digital België   Antwerpen
426,262500   Tetra   MNC   5963   Vermoedelijk Entropia Digital België   Antwerpen
426,487500   Tetra   MNC   5963   Vermoedelijk Entropia Digital België   Antwerpen
429,287500   Tetra   MNC   16017   Havenbedrijf omgeving Antwerpen   Antwerpen
429,387500   Tetra   MNC   7970   Havenbedrijf omgeving Antwerpen   Antwerpen
429,487500   Tetra   MNC   7986   Onbekend Havenbedrijf Antwerpen   Antwerpen
429,537500   Tetra   MNC   1236   Havenbedrijf omgeving Antwerpen   Antwerpen
429,587500   Tetra   MNC   7986   Onbekend Havenbedrijf Antwerpen   Antwerpen
429,637500   Tetra   MNC   7986   Onbekend Havenbedrijf Antwerpen   Antwerpen
429,687500   Tetra   MNC   1236   Havenbedrijf omgeving Antwerpen   Antwerpen
429,737500   Tetra   MNC   7986   Onbekend Havenbedrijf Antwerpen   Antwerpen
« Reactie #3 Gepost op: 22 november 2021, 21:56:18 »
Bedankt voor de nieuwe frequenties. De meeste had ik reeds in de log staan. Ik ben vooral benieuwd naar nieuwe Tetra frequenties op Brussels Airport en eventueel op Deurne Airport. Iemand die in de ontvangstzone zit?
Offline tom
« Reactie #4 Gepost op: 6 december 2021, 12:59:52 »
hoe steek ik deze freqenties in mijn aor dv -10?
ik woon in boutersem(België)
ben in bezit van de ubc 125 xlt en de AOR DV-10 maar daar moet ik nog mee leren werken
« Reactie #5 Gepost op: 6 december 2021, 13:18:51 »
staat in de manual volgens mij ;) Om Trunked Tetra GSSI group filtering te gebruiken heb je wel betalende software nodig van AOR
Offline tom
« Reactie #6 Gepost op: 6 december 2021, 13:20:15 »
bedankt even de software  zoeken
Offline MaxFM
« Reactie #7 Gepost op: 12 juli 2022, 14:33:26 »
Hallo, heeft iemand de MIVB (bussen en tram) deze mand in Brussel gehoord ?
Groetjes !
Max
Offline Zwintje
« Reactie #8 Gepost op: 4 oktober 2024, 01:53:31 »
Ik heb hier een paar frequenties uit Oostende, ik vermoed van de NMBS volgens de gesprekken.
Mijn ervaringen met tetra of trunking zijn uiterst zwak.
Op 466.925 Zit een data riedel met id H2-26.2.
Op 465.9625 zit eveneens een datariedel met id H2-26.1
Daar komt bijna continue data melding data, maar af en toe de melding Voice NXDN 9600. Geen voice zelf te horen.
Ik vermoed dat deze conrole kanalen zijn.
Dan zijn is er nog 466.4875 en 466.500. Hierop is er naast data ook voice te horen die duidelijk verband houden met treinstellen, wagons, sporen, remmen enz.
Slot 1 en 2 worden willekeurig gebruikt voor voice.
Deze zijn gehoord met een SDR-dongle en FMP met DSD+
Zijn er nog alternatieven buiten DSD+ om digitaal te luisteren ?
Ik heb de indruk een goede signaal ruisverhouding te hebben, die me bij analoog een verstaanbare audio geeft.
Maar digitaal zijn er vaak haperingen met DSD+
De CPU belasting is heel weinig, dus daar kan het niet aan liggen.
Op FMP al verschillende bandbreedes ingesteld en versterkingen van de dongle.
Ook de radioamateurs repeaters op DMR zijn met onderdrekingen.
Alle tips zijn welkom.
Zwintje
Offline Edwin uit 070
« Reactie #9 Gepost op: 4 oktober 2024, 07:09:16 »
Even kort alvast een paar antwoorden:
Als je een goed gevulde portomonee hebt dan kunnen de AOR-ontvangers o.a. Tetra ontvangen en decoderen.
Over DSDPlus en FMP: het zou kunnen dat je je signaal juist teveel versterkt. In FMP kan je de gain regelen. Gevoelsmatig wil je die gain zo hoog mogelijk zetten, maar dat heeft juist een averrechts effect: de dongle wordt helemaal overstuurd. Zet je de gain ongeveer halverwege, dan krijg je een heel veel beter signaal. Je kan dat ook aan dat scherm in FMP zien: verminder je de gain dan zie dat zwakke signalen ineens sterker worden. Je moet hier een beetje mee spelen. Een goede referentie kunnen de DMR-zendamateurrepeaters zijn.
Tetra kun je niet beluisteren met DSD+. Er zijn voor SDRSharp plugins beschikbaar waarmee je Tetra kunt volgen. Is wel even wat werk en je hebt een oudere versie van SDRSharp nodig. Met een versie hoger dan v1919 heb je om welke reden ook geen audio meer. Ik kan je eventueel een werkende versie sturen. Overigens heb je ook andere instellingen nodig dan normaal. Namelijk WFM en bandbreedte van 25000 Khz.
Over bandbreedte gesproken: je kunt een FMP ook een beetje spelen met de bandbreedte: voor DMR zou 12,5 Khz. goed moeten zijn. Voor NXDN heb je geloof ik een kleine bandbreedte nodig.
Voor SDRSharp zwerft er op Internet ook nog ergens een "SimpleDMR"plugin rond. Daarmee zie je geen colorcodes enzovoort, maar je kunt DMR wel hoorbaar maken.
« Reactie #10 Gepost op: 18 september 2026, 13:27:14 »
Ik ontvang niet alle Tetra frequenties van Brussels Airport meer op dit moment.
Op 428.0625 - 426.9375 - 428.1625 - 428.2125 heb ik geen signaal meer.
Iemand in de buurt van Brussel-Zventem die meer frequenties of info heeft?
Offline Zwintje
« Reactie #11 Gepost op: 21 november 2026, 22:54:13 »
Ik dacht Entropia alles scrambelde ?
« Reactie #12 Gepost op: 22 november 2026, 09:41:57 »
Dit lijkt nogal een selectieve reactie. Het onderwerp gaat grotendeels over niet-Entropia netwerken...
« Reactie #13 Gepost op: Gisteren om 12:59:17 »
Tetra Entropia is niet allemaal ge'scrambled.
Offline Zwintje
« Reactie #14 Gepost op: Gisteren om 18:19:30 »
Bedankt voor deze correctie.
