Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Noord-Holland Noord  (gelezen 816233 keer)
  • Boardmoderator
Re: Discussie P2000 Brandweer Noord-Holland Noord
« Reactie #405 Gepost op: 24 augustus 2005, 09:51:16 »
Een koppelcode, is dat hetzelfde als de 5tvo's 51555 / 55555 / 56555 ? Dat waren voor zover ik weet ook GMS-koppelcodes...
Wat is overigens de noodzaak om deze code uit te zenden, het is me nog niet helemaal duidelijk. Moet dit overigens een aparte code zijn, of zou je daar ook gewoon de monitorcode aan kunnen hangen?
Even kort gezegd:
De code0202997loopt mee bij alle voertuigen die aan GMS gekoppeld moeten worden. Dit is een fictieve code omdat anders het voertuig niet automatisch aan het incident gekoppeld wordt.
« Reactie #406 Gepost op: 24 augustus 2005, 13:08:56 »
Citaat van: "D a a f"
De code 0202997 loopt mee bij alle voertuigen die aan GMS gekoppeld moeten worden. Dit is een fictieve code omdat anders het voertuig niet automatisch aan het incident gekoppeld wordt.
Tot zover is het me duidelijk. Mijn vraag was dan ook, moet dit een aparte code zijn of kun je bij elk voertuig ook de monitorcode als bereikbaarheid opgeven? Nu wordt er dus steeds een extra code verzonden, niet dat dat verder uitmaakt, maar ik vraag me weleens wat dingen af :)
Offline mem
« Reactie #407 Gepost op: 29 augustus 2005, 23:19:54 »
In principe zou je inderdaad de monitorcode hiervoor kunnen nemen. Echter in de meldkamer NHN hangen 2 lichtkranten. Eentje met de monitorcode van de brandweer en kustwacht en eentje met de monitorcode van de CPA. Als een centralist per abuis een voertuig ipv een ploeg alarmeert (althans bij de brandweer), zou de lichtkrant toch gaan branden terwijl er geen pagers afgaan. Het feit dat de lichtkrant niet oplicht geeft aan dat er iets anders aan de hand is. Vandaar dat gekozen is voor een unieke code die niet in de lichtkranten is geprogrammeerd.
« Reactie #408 Gepost op: 30 augustus 2005, 00:51:30 »
Citaat van: "mem"
Kijk, dat maakt het een stuk helderder, bedankt voor de uitleg!
Offline Dijkie69
« Reactie #409 Gepost op: 5 september 2005, 11:01:44 »
Bij de nieuwe cap-codes die nu bekent zijn, staan de afkortingen SLOPA en VGH weet iemand waar deze afkortingen voor staan.
Dijkie
« Reactie #410 Gepost op: 5 september 2005, 11:05:31 »
Citaat van: "Dijkie69"
Helaas weet ik het ook niet maar ik zit te denken aan iets van Slangenophaal en Verzorgingshaakarmbak. Ik zou het anders zo ook niet weten.
  • Boardmoderator
« Reactie #411 Gepost op: 5 september 2005, 11:29:54 »
Daar wordt nog achteraan gegaan, zelfs voor iemand die bij de brandweer zit, kon ik niet achter deze afkortingen komen.
Offline Marceltx
    • http://www.texelphoto.nl
« Reactie #412 Gepost op: 6 september 2005, 21:27:02 »
BR 1 ROELE DE VRIES REYCYCLING SPOORSTRAAT 3 WGN ZEER GROTE BRAND, BRENGEN COH
wie weet wat COH betekent heb gezocht bij afkortingen p2000 maar kon het niet vinden
gr jaap
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #413 Gepost op: 6 september 2005, 21:33:29 »
COH betekent ..Commando Haakarm Bak ..
groeten Alwin
  • Boardmoderator
« Reactie #414 Gepost op: 6 september 2005, 22:22:51 »
Je had ook kunnen Googlen, bijvoorbeeld: COH+brandweer en dan meteen de eerste hit!
Probeer eerst zelf eens wat dingen zoals afkortingen uit tezoeken alvorens zoiets hier te vragen.
« Reactie #415 Gepost op: 7 september 2005, 06:05:44 »
Citaat van: "jaaptx"
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=coh ... %3Dlang_nl
  • Boardmoderator
« Reactie #416 Gepost op: 7 september 2005, 06:24:14 »
Nu zag ik dat met het GRIP1 incident van vannacht toch nog de code's van de korps-hulpcentralisten gepiept werden, dus denk ik dat ik de lijst maar weer ga bewerken en de verwijderde code's, waren er niet zo heel veel, terug ga plaatsen.
Dit moest ik even kwijt   ;)
« Reactie #417 Gepost op: 7 september 2005, 06:34:10 »
Ik zag dit nog;
020186902:19:04 07-09-05 br 2, ivm aflossing van 851 en 845, spoorstraat 3 wognum  Brandweer Heerhugowaard (Vrijwilligers totaal)
020187902:19:04 07-09-05 br 2, ivm aflossing van 851 en 845, spoorstraat 3 wognum  Brandweer Heerhugowaard
Die0201879is dus nog onbekend. Wellicht bemanning HW totaal?
  • Boardmoderator
« Reactie #418 Gepost op: 7 september 2005, 06:35:10 »
Dat zit er dik in dat die code voor de HW totaal is ja.
Offline RS
« Reactie #419 Gepost op: 7 september 2005, 15:33:48 »
Ik vermoed dat SLOPA staat voor SLangenOPneemApparaat te monteren op een SLH voor het opruimen van 6duimers.
