Auteur Topic: Comport conflict  (gelezen 30474 keer)
Re: Comport conflict
« Reactie #15 Gepost op: 9 februari 2022, 11:38:34 »
Nou schiet mij maar lek, van de ene op het andere moment is het conflict opgelost.
Ik ben helemaal happy  :)
Vreemd genoeg geeft de Butel software ARC15 een foutmelding bij het opslaan.
Freescan geeft geen problemen.
« Reactie #16 Gepost op: 25 maart 2023, 13:34:24 »
Volgend probleem.
Ik heb een andere pc en heb ARC15 geïnstalleerd.
Als ik de programmeerkabel aansluit wordt Com4 actief maar met een foutmelding.
Heb al van alles geprobeerd met drivers en zo maar niks helpt.
Omdat de kabel zo kort is kan ik die in de pc alleen in een USB3.0 port steken.
Een USB2.0 port zit aan de achterzijde van de pc maar dat redt de kabel niet en ik heb geen verlengkabel.
Zou 2.0 en 3.0 nog het verschil kunnen zijn?
« Reactie #17 Gepost op: 25 maart 2023, 13:58:20 »
Met hangen en wurgen toch de kabel in een andere port gekregen.
Helaas wordt de scanner nog steeds niet gedetecteerd.
« Reactie #18 Gepost op: 25 maart 2023, 16:39:28 »
Wat is de exacte foutmelding?
« Reactie #19 Gepost op: 25 maart 2023, 17:25:00 »
Bij de nieuwe Comm Port (4) staat geheel links een gele driehoek met een uitroepteken er in.
« Reactie #20 Gepost op: 25 maart 2023, 18:26:49 »
Er staat geen tekst achter? Ook niet nadat je er op klikt?
« Reactie #21 Gepost op: 25 maart 2023, 19:19:36 »
Als ik hem open dan krijg ik de eigenschappen te zien en dan staat er;
Dit apparaat start niet (code 10)
Er is een niet bestaand apparaat opgegeven.
« Reactie #22 Gepost op: 25 maart 2023, 19:28:37 »
Welk besturingssysteem staat er op de nieuwe PC? En welke op de oude?
« Reactie #23 Gepost op: 25 maart 2023, 19:29:07 »
Op beide W10.
« Reactie #24 Gepost op: 25 maart 2023, 19:30:03 »
Heb je iets van een ander apparaat zoals een muis of een geheugenstick welke je op dezelfde USB-poort kan testen?
« Reactie #25 Gepost op: 25 maart 2023, 19:31:44 »
Heb ik gedaan en dan werkt het zonder problemen.
« Reactie #26 Gepost op: 25 maart 2023, 19:34:04 »
Ik zal eventueel nu via Teamviewer kunnen helpen als dat je uitkomt?
« Reactie #27 Gepost op: 25 maart 2023, 19:35:15 »
Nu even niet meer, morgen heb ik alle tijd.
SDR moet toch ook weer geïnstalleerd worden.
« Reactie #28 Gepost op: 25 maart 2023, 19:42:27 »
Ik stuur je morgen een appje als er niks tussenkomt.
Volgens mij heb je een kabel met Prolific chipje toch? Wat je tussentijds eventueel zou kunnen proberen is rechtsklikken in apparaatbeheer op de niet herkende kabel (met uitroepteken). Dan proberen het stuurprogramma te verwijderen. De kabel daarna uit de USB-poort trekken en deze driver uitpakken en installeren: https://www.yaesu.com/downloadFile.cfm?FileID=17429&FileCatID=41&FileName=PL23XX%5FProlific%5FDriverInstaller%5Fv402.zip&FileContentType=application%2Fx%2Dzip%2Dcompressed
Dan raad ik aan om de computer opnieuw op te starten voordat je de kabel weer in een USB-poort stopt.
« Reactie #29 Gepost op: 25 maart 2023, 19:43:26 »
Dan ga ik dat morgenochtend even proberen.
