Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Drenthe  (gelezen 606172 keer)
Offline gerrit de Bruin
Re: Discussie P2000 Brandweer Drenthe
« Reactie #330 Gepost op: 23 november 2011, 18:56:30 »
Tja, dat kan ook nog :-[
Wǒ, wǒ míngbáile, wǒ tīngjiàn chénmò
Offline Berjan
« Reactie #331 Gepost op: 24 november 2011, 09:49:28 »
Hee een brandweerman uit friesland.
Is een uit Drenthe ook goed?  ;)
« Reactie #332 Gepost op: 24 november 2011, 10:06:17 »
Niks mis mee. Het is jouw dag ;)
Offline Prio 4
« Reactie #333 Gepost op: 26 november 2011, 19:49:41 »
Re: Capcodes Brandweer Drenthe
« Reactie #2 Gepost op: Vandaag om 19:22:27 »
Update 26-11-2011:
Toegevoegd:0500017Brandweer Veiligheidsregio Drenthe (CaCo - Calamiteitencoordinator MkNN?)
0500302Brandweer Veiligheidsregio Drenthe Post Assen (Chauffeursploeg 1)
0500303Brandweer Veiligheidsregio Drenthe Post Assen (Chauffeursploeg 2)
0500304Brandweer Veiligheidsregio Drenthe Post Assen (Chauffeursploeg 3)
0500305Brandweer Veiligheidsregio Drenthe Post Assen (Chauffeursploeg 4)
Wat0500017wel is, weet ik nog niet, maar in elk geval geen CaCo MkNN. Deze functionaris zit 24 uur op de MkNN en hoeft daardoor niet meer te worden opgeroepen.
0500010kan als piket centralist ook vervallen, evenals bij 0500012 de CAC functie.
Offline Alwin_R09
  • Boardmoderator
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #334 Gepost op: 26 november 2011, 20:53:12 »
Mij is juist iets anders verteld. De CaCo zou via P2000 gealarmeerd worden en binnen 15 minuten na alarmering op de meldkamer aanwezig moeten zijn!
Mvg,
Alwin
Offline Prio 4
« Reactie #335 Gepost op: 26 november 2011, 21:18:05 »
Mvg,
Alwin
Tja, dan moet jouw bron zich nog maar even laten informeren bij iemand die het echt weet.
« Reactie #336 Gepost op: 26 november 2011, 22:35:30 »
Ik heb ze anders begin deze maand nog gezien;
050001018:46:33 01-11-11 FLEX-A  ALPHA  1600  W.B neemt de piket AC over
050001217:52:48 03-11-11 FLEX-A  ALPHA  1600  cac piket overgenomen door MW
Wellicht zijn ze per heden komen te vervallen?
Offline MarcD
« Reactie #337 Gepost op: 27 november 2011, 10:04:21 »
050001215:33:08   26-11-11   P 2 (GRIP: 1) ZETVELD 30 PEIZE 030399 039782 DR - hovd2/cac
Gisteren nog meegelopen met alarmering, mogelijk verder als hovd2?
MarcD
« Reactie #338 Gepost op: 27 november 2011, 10:07:59 »
Dat hovd2/cac is iets wat er in jouw label zelf bij is gezet Marc? Ik zie het er in mijn logs namelijk niet bij staan.
050001215:33:08 26-11-11 FLEX-A  GROUP  1600  P 2 (GRIP: 1) ZETVELD 30 PEIZE 030399 039782
Offline MarcD
« Reactie #339 Gepost op: 27 november 2011, 12:50:15 »
Is inderdaad eigen label. Kan zo ook even niet terug vinden maar als ik me goed herinner is er enkele malen dienstoverdracht geweest op deze code voor 'hovd2'.
MarcD
Offline Prio 4
« Reactie #340 Gepost op: 27 november 2011, 14:12:58 »
Per 8-11, 15-11 en 23-11 zijn de gezamenlijke meldkamers van respectievelijk Drenthe, Fryslan en Groningen gefaseerd overgegaan in de MkNN te Drachten. Alle aan de afzonderlijke meldkamers behorende functies zijn daarmee per die datum vervallen.
De brandweerroepnaam van de MkNN is vastgesteld op "AC Noord".
Offline Prio 4
« Reactie #341 Gepost op: 27 november 2011, 14:20:49 »
Een bug vanuit de AC Noord:
02:00:45 27-11-11GROUP-1P 1 VKO SELLINGERSTRAAT TER APEL 012732
0400113BRW Veiligheidsregio Groningen (OvD Oost) (Alarmcode)
0401401BRW Zuid-Groningen (Ter Apel) (TS 2732)
0401421BRW Zuid-Groningen (Ter Apel) (Blusploeg 1)
0401422BRW Zuid-Groningen (Ter Apel) (Blusploeg 2)
0401423BRW Zuid-Groningen (Ter Apel) (Blusploeg 3)
0401424BRW Zuid-Groningen (Ter Apel) (Blusploeg 4)
0401429BRW Zuid-Groningen (Ter Apel) (Techniek)
0502251BRW Veiligheidsregio Drenthe (Infocode AC Groningen)
0502251dit is een relikwie toen er nog tussen AC Drenthe en AC Groningen geinformeerd moest worden. Deze capcode loopt nog steeds met de alarmeringen voor Ter Apel mee.
« Reactie #342 Gepost op: 27 november 2011, 14:36:22 »
Nouja een 'bug', dan moet je eens kijken bij alarmeringen van Noord en Oost Gelderland, daar lopen sinds de nieuwe meldkamer nog steeds bergen oude codes mee :) Het verzenden van oude codes kan geen kwaad, toch?
Offline Prio 4
« Reactie #343 Gepost op: 30 november 2011, 18:42:59 »
Haal deze er ook maar uit:
0502900Brandweer Veiligheidsregio Drenthe (Alarmering Stadskanaal) (TS 2631)
0502901Brandweer Veiligheidsregio Drenthe (Alarmering Stadskanaal) (TS 2632)
0502902Brandweer Veiligheidsregio Drenthe (Alarmering Stadskanaal) (AL 2650)
0502903Brandweer Veiligheidsregio Drenthe (Alarmering Stadskanaal) (HV 2673)
0502904Brandweer Veiligheidsregio Drenthe (Alarmering Ter Apel) (TS 2732)
Met de AC Noord hebben deze geen toepassing meer.
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
« Reactie #344 Gepost op: 21 januari 2012, 10:59:53 »
In de Caplijst staat
Update 20-01-2012:
Toegevoegd:0502279Waterschap Noorderzijlvest?
echter wat is dan 0502276?
