Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Drenthe  (gelezen 606207 keer)
Offline Alwin_R09
  • Boardmoderator
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: Discussie P2000 Brandweer Drenthe
« Reactie #300 Gepost op: 25 juli 2011, 16:39:46 »
Zie in mijn logs dat hij ook gepiept wordt bij ongevallen,VKO (beknelling,personen te water) daar hebben ze (netbeheerder Enexis) toch niets mee?
Hangt er vanaf of er misschien iets met electra of gas beschadigt is bij het ongeval! Dan zou Enexis ook gealarmeerd worden.
Mvg,
Alwin
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #301 Gepost op: 25 juli 2011, 16:45:19 »
Mvg,
Alwin
Ja dat is waar stom niet aan gedacht :-[ :)
« Reactie #302 Gepost op: 25 juli 2011, 17:42:04 »
Ja maar dat zou je dan achteraf verwachten en niet bij de eerste melding.
Offline Alwin_R09
  • Boardmoderator
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #303 Gepost op: 25 juli 2011, 18:27:35 »
Ja dat is wel weer zo! Ik heb in ieder geval al heel wat benamingen gehoord, maar degene die steeds terug komt is voorlichting, wat op zich zeker zou kunnen! Alleen 100% zeker weet ik het dus niet!
Mvg
Alwin
Offline Bert
« Reactie #304 Gepost op: 27 juli 2011, 10:09:10 »
0502280zit vooral in de grip 1/2/3 meldingen. Staat vermeld als OvD Defensie en zie dat deze code o.a. staat bij een autobrand in grip 2 situatie in een woonwijk. Ik vraag mij af of de ontvanger wel klopt bij deze capcode. Moet zeggen dat ook ik het nog niet helemaal kan plaatsen. Mogelijk moeten we nog wachten op de ene melding waarin meer info staat. Ook speur ik bij diverse 112 site's naar foto's waarop iemand herkenbaar is met een hesje waarbij deze code er uit is gegaan.
0502284wordt gepiept voor een gaslek/schoorsteenbrand/keukenbrand en grip meldingen in de gehele regio Drenthe. Kan inderdaad een voorlichter zijn.
Groet,  Bert
Offline blommie
« Reactie #305 Gepost op: 27 juli 2011, 10:36:40 »
0502280 is de OvD-Defensie die meegaat in de GRIP-opschaling. Sinds enkele maanden kent de brandweer in Drenthe een voorlichter-brw. Deze wordt dus gealarmeerd bij diverse calamiteiten. Deze persoon zal niet altijd ter plaatse gaan maar weet hierdoor wel wat er gaande is en zal bijv. telefonisch informatie halen/delen.
Grtzz Blommie
« Reactie #306 Gepost op: 31 juli 2011, 17:50:56 »
0500017Brandweer Veiligheidsregio Drenthe (Groepsoproep HOvD)
Ik zou zweren dat 0500016 dat al was......
09:44:07 22-02-11 ALPHA hovd zuid (WA) graag tel. conatct ac
0500016BRW Drenthe (HOvD Groepscode)
20:36:30 25-06-11 ALPHA Dienstdoende HOvD ZUID graag contact ac.
Offline Alwin_R09
  • Boardmoderator
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #307 Gepost op: 31 juli 2011, 17:54:24 »
Ik heb gisteren na een gesprek met een medewerker van Brandweer Drenthe, vandaag de reeks via de mail toegestuurd gekregen.
Mvg,
Alwin
« Reactie #308 Gepost op: 31 juli 2011, 18:00:37 »
Zeker weten dat dat geen oude lijst is?? Er zijn de laatste tijd wat codes veranderd en het lijkt me vrij duidelijk dat dit allemaal HOvD codes zijn, ze worden regelmatig als 1 blok gepiept :
17:04:20 14-07-11GROUP-1B.L. neemt de dienst over van G.J.R.
0500014BRW Drenthe (HOvD Noord)
0500015BRW Drenthe (HOvD Zuid)
0500016BRW Drenthe (Alle HOvD's)
Voorts wordt 0500014 steevast voor Noord gepiept, 0500015 voor Zuid en voor 16 heb ik hierboven al voorbeelden gegeven... Een lijst uit betrouwbare bron is altijd leuk, maar moet wel corresponderen met de werkelijkheid :)
Offline Alwin_R09
  • Boardmoderator
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #309 Gepost op: 31 juli 2011, 18:04:57 »
De betreffende lijst die ik kreeg staat een datum op van April 2011. Maar als je het bekijkt zoals jij het neerzet, dan komt dat veel logischer over. Overigens heb ik 0500014 staan als ROGS/AGS, zou die dan de 0500017 hebben gekregen?
Mvg,
Alwin
« Reactie #310 Gepost op: 31 juli 2011, 18:22:40 »
Dat zou in mijn beleving de 0500013 moeten zijn.
Offline Alwin_R09
  • Boardmoderator
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #311 Gepost op: 31 juli 2011, 18:40:39 »
Peter,
Hartelijk dank voor de correcties. Ik heb de veranderingen doorgevoerd, aangezien het realistischer is!
Mvg,
Alwin
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #312 Gepost op: 31 juli 2011, 20:31:15 »
En deze 0500017 is dus nog een ?
Offline blommie
« Reactie #313 Gepost op: 31 juli 2011, 21:02:33 »
Dit is onveranderd en dus correct, gemakshalve zou je 0500016 kunnen benoemen als HOvD Groepsoproep. Drenthe heeft al een poosje geen eigen AGS-functie meer. De HOvD's zijn hier op geschoold en zonodig wordt er een externe AGS om advies/ter plekke gevraagd (regio IJsselland levert deze). De nieuwe onbekende code is volledig nieuw en zal iets gaan betekenen op het vlak van Operationeel Leidinggeven.
Grtz Blommie
Offline Alwin_R09
  • Boardmoderator
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #314 Gepost op: 1 augustus 2011, 16:47:45 »
Grtz Blommie
Blommie hartelijk dank voor de verduidelijking. Ik vond het al raar dat de AGS IJsselland geallarmeerd werd, bij het OGS bij Emmtec in Emmen. Maar nu is het helemaal duidelijk! En de 0500017 zou dus een code zijn met betrekking tot de Regionale Operationele Leiding?
Vandaag te horen gekregen dat de lijst inderdaad iets verouderd is, voor wat betreft bepaalde codes. De rest van de codes die er op staan kloppen wel!
Mvg,
Alwin
