Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Drenthe  (gelezen 606270 keer)
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
Re: Discussie P2000 Brandweer Drenthe
« Reactie #255 Gepost op: 22 juni 2009, 20:22:27 »
Citaat van: "RS"
Citaat van: "kevin27"
17:43:07 22-06-09
-ALPHA-DMO inzet niet nodig...bedankt
0501802BRW Drenthe (Onbekende code)
17:33:05 22-06-09-ALPHA-Contactpersoon DMO groep graag tel contact AC
Hebben ze hier zo'n auto van de DMD?
Volgens de link http://www.isd-assen.nl/smartsite24777.htm wel.
Maar ik heb ook eens ergens gehoord dat ze in Drenthe met een paar DMO posten de gehele regio kunnen bestrijken als er problemen zijn met de ontvangst vn C2000. Mogelijk is dit 1 van die posten want 0501802 ligt niet in de range van Assen.
Offline MarcD
« Reactie #256 Gepost op: 24 juni 2009, 17:00:42 »
Citaat van: "HansH"
Citaat van: "RS"
17:43:07 22-06-09
De DMO posten zijn gevestigd op de posten Emmen, Hoogeveen en Assen.
Mogelijk levert de post Havelte de bemensing voor het DMD-voertuig?
MarcD
« Reactie #257 Gepost op: 24 juni 2009, 17:30:27 »
Dit heeft niets met DMD te maken, want een DMD voertuig levert een TMO site.
Er wordt gesproken over DMO, Drenthe heeft inderdaad DMO posten die ingezet kunnen worden als C2000 uitvalt.
Iemand gaat dan gewoon achter een mobilofoon zitten, niets meer, niets minder.
« Reactie #258 Gepost op: 17 oktober 2009, 12:45:00 »
Zou 0500898 wellicht de lichtkrant van Emmen kunnen zijn?
Offline Bert
« Reactie #259 Gepost op: 17 oktober 2009, 13:11:07 »
Johan,
Ik heb de code, 0500898, met een vraagteken staan als bevelvoeder van dienst (BVD). Gaat ook mee bij meldingen van Emmer-Compascuum. Kan mogelijk lichtkrant zijn maar de vraag is of de lichtkrant ook geactiveerd wordt bij meldingen van Emmer-Compascuum? En dat kun je dus ook weer voor de BVD afvragen! Ik twijfel vooralsnog.
Ik heb/had0500852staan als bevelvoerder van dienst, deze wordt echter niet vaak "gepiept" 11 hits laatste keer 4-9-09.
Gr.Bert
« Reactie #260 Gepost op: 18 oktober 2009, 08:57:29 »
Citaat van: "Bert"
Ook al een aantal keer gezien bij Klazienaveen.
050089823:00:54 16-10-09  PRIO 2 Berm/Bosjes/Ruigte brand DE SCHOEPEN 25 KLAZIENAVEEN - Brandweer Emmen (Persoonlijke code?) -
050100023:00:54 16-10-09  PRIO 2 Berm/Bosjes/Ruigte brand DE SCHOEPEN 25 KLAZIENAVEEN - Brandweer Klazienaveen (Vrijwilligers ploeg A) -
050100123:00:54 16-10-09  PRIO 2 Berm/Bosjes/Ruigte brand DE SCHOEPEN 25 KLAZIENAVEEN - Brandweer Klazienaveen (Vrijwilligers ploeg B) -
050100223:00:54 16-10-09  PRIO 2 Berm/Bosjes/Ruigte brand DE SCHOEPEN 25 KLAZIENAVEEN - Brandweer Klazienaveen (Vrijwilligers ploeg C) -
050101823:00:54 16-10-09  PRIO 2 Berm/Bosjes/Ruigte brand DE SCHOEPEN 25 KLAZIENAVEEN - Brandweer Klazienaveen (Kazernebediening) -
050263923:00:54 16-10-09  PRIO 2 Berm/Bosjes/Ruigte brand DE SCHOEPEN 25 KLAZIENAVEEN - Brandweer Klazienaveen (TS 43-11) -
050299923:00:54 16-10-09  PRIO 2 Berm/Bosjes/Ruigte brand DE SCHOEPEN 25 KLAZIENAVEEN - Brandweer Drenthe (Monitorcode RAC) -
« Reactie #261 Gepost op: 18 oktober 2009, 10:20:13 »
Citaat van: "Bert"
Dus hij loopt mee met heel korps Emmen...
Offline MarcD
« Reactie #262 Gepost op: 18 oktober 2009, 10:25:45 »
Citaat van: "hunter"
Citaat van: "Bert"
Dacht in dit kader zelf aan een lichtkrant in het kantoordeel van de kazerne. Maar is uiteraard maar speculatief.....
MarcD
Offline RS
« Reactie #263 Gepost op: 18 oktober 2009, 10:25:54 »
Inderdaad, ook met Schoonebeek gaat ie mee:
050089811:20:04 29-09-09  PRIO 1 OMS Melding plan/kaart: 363 BEJAARDENFLAT DE BENTEPOL EUROPAWEG - N863 123 SCHOONEBEEK - DR-Emmen-Emmen onbekend -
050105011:20:04 29-09-09  PRIO 1 OMS Melding plan/kaart: 363 BEJAARDENFLAT DE BENTEPOL EUROPAWEG - N863 123 SCHOONEBEEK - DR-Emmen-Schoonebeek blusgroep -
050106811:20:04 29-09-09  PRIO 1 OMS Melding plan/kaart: 363 BEJAARDENFLAT DE BENTEPOL EUROPAWEG - N863 123 SCHOONEBEEK - DR-Emmen-Schoonebeek kazernetechniek -
050264311:20:04 29-09-09  PRIO 1 OMS Melding plan/kaart: 363 BEJAARDENFLAT DE BENTEPOL EUROPAWEG - N863 123 SCHOONEBEEK - DR-Emmen-Schoonebeek TS 44-11 -
Offline Bert
« Reactie #264 Gepost op: 18 oktober 2009, 14:06:21 »
Inderdaad, loopt met geheel verzorgings gebied van Emmen mee. Lees dat de brandweer Emmen 3 ploegen heeft. In mijn lijst voeg ik capcode 0500852 toe als ploeg 3. 0500853 is OVD Cluster-Emmen.
Alle 3 posten; Klazieneveen, Emmer-Compascuum en Schoonebeek hebben eigen BVD en Postchef. Daar gaat mijn theorie dat 0500989 een BVD is.
Blijft mogelijk over dat het een lichtkrant is ergens binnen de organisatie zoals MarcD schreef.
Gr.Bert
« Reactie #265 Gepost op: 24 oktober 2009, 07:25:26 »
Citaat van: "Bert"
Een BvD in die reeks zou sowieso alle logica breken. Goed, het blijkt een persoonlijke code te zijn die tijdelijk meeloopt ivm testen van MDT's. Waarom daar dan ook een capcode aan hangt is me nog niet helemaal duidelijk, maar het is (en blijft) dus een persoonlijke code die geen specifieke benaming behoeft omdat dit alles dus tijdelijk is.
Offline Bert
« Reactie #266 Gepost op: 20 december 2009, 13:40:40 »
De Asser brandweer krijgt een nieuw hoofdkwartier aan de Groene Dijk. Mogelijk trekt ook de GGd daarbij in. Aan de Weverstraat komt een tweede, kleinere kazerne. Dat hebben B en W besloten.
De huidige, verouderde kazerne aan de Jan Fabriciusstraat wordt afgestoten. Het ligt voor de hand dat het pand wordt gesloopt om plaats te maken voor (gestapelde) woningbouw.
Assen kan niet langer toe met één centrale kazerne omdat het door de groei van de stad en de toenemende verkeersdrukte niet meer lukt overal binnen de voorgeschreven tijd te verschijnen. (DvhN)
Beetje oud bericht alweer maar een mooie periode om nieuwe capcode's te "ontcijferen" tegen die tijd. Alhoewel heb begrepen dat er één TAS komt aan de post Wevertstraat.
Gr.Bert
Offline Bert
« Reactie #267 Gepost op: 20 april 2011, 08:28:12 »
0502579    Brandweer Veiligheidsregio Drenthe Noordenveld (Norg) (PM 34-81)
Is 03-8001.
Bijna alle PM's van Drenthe worden niet of nauwlijks "gepiept" maar worden standaard als voertuig meegenomen naar calamiteiten.
Maar het staat wel mooi voor het totale beeld van de capcode's ;)
Gr.Bert
« Reactie #268 Gepost op: 24 april 2011, 22:44:53 »
06:55:26 11-10-10GROUP-1Gaarne tel contact AC bot Emmen (woningbrand Emmen)
0500896BRW Drenthe (Emmen - BOT)
Offline Bert
« Reactie #269 Gepost op: 25 april 2011, 12:41:40 »
050130213:35:59 25-04-11 FLEX-A  ALPHA  1600  Bevelvoerder van dienst (niet ingezet) verzoek tel. contact AC
- BRW Drenthe  -
050215213:38:53 25-04-11 FLEX-A  ALPHA  1600  Bevelvoerder van dienst (niet ingezet) verzoek tel. contact AC
- BRW Drenthe-Vries BvD -
0501302Korps Norg BVD
Gr.Bert
